Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Pamięć ram DDR3, DDR2, DDR - jaka różnica?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Pamięć ram DDR3, DDR2, DDR - jaka różnica?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Przemski1
Post#1 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 18:15
Pamięć ram jaka różnica?
Witam!
Przeglądajac pamieci ram na allegro widze ze sa:
DDR3 DIMM
DDR2 DIMM
DDR DIMM
Czym sie one roznią? wszystkie wygladem sa takie same.
Chce wymienic ram i nie wiem na jaki na ramie pisze tylkoDDR-333MHZ-CL2.5
Back to top
luki233
Post#2 22 Jan 2008 18:21helpful post - solution
Re: Pamięć ram jaka różnica?
Różnią się prędkościami,przepustowością... ;)
Ty masz DDR DIMM PC2700 333 Mhz
Czyli takie http://www.allegro.pl/4301_pc2700_333mhz_.html?order=t&view=gtext
Łuaksz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2008 18:21helpful post - solution
Back to top
popo333
Post#3 22 Jan 2008 18:23helpful post - solution
W ramie są różne szybkości np. jak kupujesz procesor to kupujesz taki szybki jaki chcesz tak samo są podzielone ramy.
Back to top
Przemski1
Post#4 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 18:24
DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZ
a jaka moglbym wlozyc najwieksza pamiec?
Back to top
luki233
Post#5 22 Jan 2008 18:26helpful post - solution
Wróżek tu nie mamy :-D Najpierw napisz jaką masz płytkę główną ?
Back to top
popo333
Post#6 22 Jan 2008 18:28helpful post - solution
Sądząc po twojej pamięci to chyba DDR DIMM 400MHZ.
Back to top
Przemski1
Post#7 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 18:29
MSI KT4V
procesor ATHLON 1700XP+
Back to top
popo333
Post#8 22 Jan 2008 18:32helpful post - solution
To tak jak pisałem możesz włożyć 3x 1GB DDR 400mhz
Back to top
Przemski1
Post#9 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 18:35
Żeby poprawic prace komputera co musialbym jeszcze wymienic i na jakie?
Back to top
luki233
Post#10 22 Jan 2008 18:37helpful post - solution
to tak jak napisał kolega popo333 ;)
Dodaje linka, poczytaj sobie ;)
http://www.msi-polska.pl/index.php?func=proddesc&prod_no=505&maincat_no=1&cat2_no=&cat3_no=
Co do wymiany to najlepiej płyte główną + procesor ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2008 18:37helpful post - solution
Back to top
popo333
Post#11 22 Jan 2008 18:37helpful post - solution
Może podaj całą twoją konfiguracje sprzętu
Back to top
Google
Google Adsense
Back to top
Vizzle
Post#12 22 Jan 2008 18:42helpful post - solution
Zainteresuj się może "nowym" sprzętem, bo jak zaczniesz wymieniać powoli to w końcu wyjdzie że lepije było kupić prawie "cały zestaw"...
Tak ap ropo wszystko możesz wymienić by poprawić pracę komputera:
CPU
RAM
Dysk
MoBo
Jeżeli jeszcze chodzi o wydajność 3D to Grafikę.
Back to top
Przemski1
Post#13 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 18:43
plyta glowna MSI KT4V
procesor ATHLON 1700 XP+
pamiec 256 DDR 333
dysk twardy 80GB
karta graficzna GE FORCE 4MX 440
Back to top
popo333
Post#14 22 Jan 2008 18:51helpful post - solution
Może jednak będzie dobrze jak piszą inni możesz sobie zostawić do nowego dysk twardy
Back to top
Przemski1
Post#15 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 18:52
a w nowym jaki bylby dobry procesor i plyta glowna?
Back to top
popo333
Post#16 22 Jan 2008 19:01helpful post - solution
Może jakiś AMD Athlon 64 ale zależy ile chcesz na to kasy wydać
Back to top
Przemski1
Post#17 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 19:05
w drugim kompie mam ram: PC 333 CL2,5 512MB DDR tutaj tez moge wlozyc 3x 1GB 400 mhz??? procesor to AMD ATHLON 1,88GHZ aplyta glowna ABIT NF7
Back to top
popo333
Post#18 22 Jan 2008 19:12helpful post - solution
W tym drugim możesz włożyć 2x1gb 400mhz lub 3x 1gb 333mhz
Back to top
Przemski1
Post#19 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 19:17
a wlasnie przed chwila dopatrzylem sie czegos takiego: otwieram moj komputer prawym klikam wybieram wlasciwosci i tam w zakladce ogolne pisze ze mam procesor 1,13ghz i czemu jak mam 1,7ghz ? kiedys bylo gobrze
Back to top
popo333
Post#20 22 Jan 2008 19:19helpful post - solution
Może przestawiałeś taktowanie w biosie ?
Zawsze możesz zresetować bios
Back to top
Przemski1
Post#21 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 19:21
w biosie tylko zmieniam to zeby najpierw plyte czytalo jak robie format. wiec jak to zmienic?
Back to top
daniel.mil
Post#22 22 Jan 2008 19:21helpful post - solution
A w sprzęt --> menadżer urządzeń --> procesory?
Pozdrawiam,
daniel.mil
Back to top
Przemski1
Post#23 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 19:25
gdzie jest ten menadzer urzadzen?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Jan 2008 19:25
Back to top
popo333
Post#24 22 Jan 2008 19:29helpful post - solution
Jeśli chcesz zresetować to możesz na chwile wyciągnąć baterię z płyty głównej
Panel Sterowania/System/Sprzęt\menadżer urządzeń/procesory
Back to top
Przemski1
Post#25 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 19:35
i tam pokazuje ze jest athlon. bede musial zrobic ten reset wszystkie ustawienia w biosie same sie po ustawiaja niczego nie bede musial tam robic?
Back to top
popo333
Post#26 22 Jan 2008 19:37helpful post - solution
Ustawienia będą standardowe
Back to top
Przemski1
Post#27 Post from the author of the topic 22 Jan 2008 19:40
Czyli moze cos nie dzialac?
Nie ma innej metody zeby zmienic te parametry procesora w biosie w jakiej zakladce tego nie znajde?
Back to top
Mery84
Post#28 22 Jan 2008 19:41
W związku z brakiem elementarnej wiedzy kolegi Przemski1, który nie zna lokalizacji menedżera urządzeń próby zrobienia Clear CMOS mogą zakończyć się niepowodzeniem. W związku z tym temat zamykam, a koledze polecam oddać sprzęt w ręce doświadczonej osoby lub serwisu zanim go kolega zniszczy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pamięć RAM: DDR2 667 vs DDR2 800 (8)
jaka pamięć ram DDR2 do starego komputera (7)
Jaka pamięć ram DDR3 do laptopa? (5)
Pamięć RAM DDR2 różnica między 64x8 a 128x8 (1)
Pamięć ddr ddr2 i 3. Jak rozpoznać slot do pamięci RAM patrząc na płytę? (3)
Jaka jest różnica pomiędzy DDR a DDR2 w laptopie? (5)
Jaka pamięć RAM DDR2? Teraz mam 2x DDR2 2GB PC2-6400 DIMM GOODRAM. (17)
Zasilanie modułów ram SDRAM/DDR/DDR2/DDR3 (1)
Jaki RAM kupić ? DDR2 DDR3. Za ile ? (4)
Ram 2gb ddr3 czy 1gb ddr2 (24)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.237 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
