trafo głosnikowe - pomysł
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Retro Electronics -> trafo głosnikowe - pomysł
Author
Message
benny111
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 22 Dec 2003 21:43
Czy sądzicie że istnieje możliwość zastosowania dwóch tarnsformatorów głośnikowych od bambino tzn. z pojedyńczym niedzielonym uzwojeniem pierwotnym zamiast jednego transformatora w dzielonym uzwojeniem pierwotnym?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 22 Dec 2003 21:43
Back to top
tek-no-logical
Post#2 22 Dec 2003 23:26
Re: trafo głosnikowe - pomysł
A nie będzie problemu z namagnesowaniem rdzeni?
(w układzie z dzielonym uzw. rdzeń jest przemagnesowywany w obu kierunkach - każde z osobnych traf będzie pracować z prądem jednokierunkowym ?)
I jak chcesz podłączyć uzwojenia wtórne?
Back to top
Litwin
Post#3 23 Dec 2003 00:41
Pomysł dobry, ale co dalej ????.
Back to top
serwis
Post#4 23 Dec 2003 01:34
Istnieje taka możliwość; w tym celu musisz obydwa trafa rozebrać, pozbyć sie kształtek I, i złożyc razem kształtki E bez szczeliny.
Back to top
jozefg
Post#5 23 Dec 2003 09:14
Pomysł nie jest nowy - w ten sposób preparowano trafa do układów przeciwsobnych.
Jest tylko jeden problem - 2 trafka będą miały 2 razy większą indukcyjność
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2003 09:14
Back to top
Preskaler
Post#6 23 Dec 2003 19:20
No nie tylko jeden! Dochodzi jeszcze drugi. W transformatorach do ukladow lampowych przeciwsobnych uzwojenia wykonuje sie bifilarnie, tzn. nawija sie cewki dwoma drutami jednoczesnie i wtedy wszystkie zwoje jednej cewki sa identyczne ze zwojami drugiej cewki. Ma to duzy wplyw na minimalizacje znieksztalcen. Pewnie, ze mozna to zrobic w sposob jak wyzej,ale pytanie po co? Czy chodzi nam o to, zeby sobie ulatwic, czy o to, zeby parametry wzmacniacza byly jak najlepsze?
Back to top
jozefg
Post#7 23 Dec 2003 19:34
Odpowiedziałem na pytanie benny111 , a jemu chyba o to chodziło...
Back to top
serwis
Post#8 23 Dec 2003 21:11
W mojej działalności zawodowej jeszcze nie spotkałem się z bifilarnym nawijaniem trafa wyjściowego; a w szczególności do układów lampowych,a nawinałem ich już sporo, grubo ponad 4000 szt. o mocach od 40W do 250W.
Jeżeli uzwojenie jest nawinięte bifilarnie, to po rozpięciu końcówek, i przy napięciu zasilania np.300V=,przy pełnym wysterowaniu powstają tak duże impulsy napięciowe, że żadna emalia tego nie przeżyje.
Z tego co wiem,w celu minimalizacji zniekształceń stosuje się nawijanie sekcyjne;(w układach ultralinearnych HIFI- zasilanie ekranu z odczepu).
Może jestem w błędzie ? niech mnie ktoś poprawi :)
Back to top
jozefg
Post#9 23 Dec 2003 21:57
Ja na pewno nie będę poprawiał - do lampowych końcówek nawija się w sekcjach.
Spotkałem się kiedys z uzwojeniami bifilarnymi - ale spec-wymogi co do drutu : 2xE + 2x JJ !
Back to top
bobo
Post#10 23 Dec 2003 23:09
Re, servis
Jezeli masz dwa uzwojenia identyczne ( zwoje, drut, kierunek uzw. itd. ) to w obydwu indukuje sie ta sama SEM, to co do czego przebija ze izolacja nie wytrzymuje. Rozumiem ze aby nastapilo przebicie to musi wystapic roznica SEM, a w przypadku uzwojen bifilarnych jak na zlosc nie chce zajsc takie zjawisko, w dodatku jak piszesz przy rozpietych uzwojeniach.
Pozdrowka
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2003 23:09
Back to top
Preskaler
Post#11 23 Dec 2003 23:56
Panowie! Nieporozumienie!
Ja bardzo przepraszam! Macie racje! Ja myslalem, ze tu chodzi o wzmacniacze Hi-Fi a to sa metody stosowane w sprzecie popularnym, gdzie przy mocy nominalnej znieksztalcenia nie przekraczaly 10%. W takim przypadku nie ma co mowic o transformatorach bifilarnych.
Back to top
serwis
Post#12 24 Dec 2003 02:15
Dla zainteresowanych; układ połączeń trafo wyjściowego
 Filesize:  17.35 KB
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
trafo głosnikowe Stolica (parametry) (1)
TS 50/17 jako... trafo głosnikowe? (6)
Page generation time: 0.199 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
