Perkusja elektroniczna pod komputer?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Perkusja elektroniczna pod komputer?
Author
Message
Przemek22tex
Post#31 24 Jun 2009 14:30
Re: Perkusja elektroniczna pod komputer?
A no sorki źle przeczytałem zdarza się najlepszym hehe. Co do pianina to albo masz włączoną opcje "LAYER" (nakładanie się dźwięków).A może odtwarzasz dźwięk po przez port midi ? poszukaj opcji GM Mode (GENERAL MIDI)
Back to top
Kosur
Post#32 26 Sep 2009 10:02
Chciałem odnowić temat. Po wielu dniach szukania nadal nie mogę nic znaleźć. Chodzi mi o schemat budowy układu, który by przetwarzał sygnał z padów na sygnał midi, a także o wsad do procka. Nie wiem też jaki darmowy program byłby do tego najlepszy.
Back to top
Mako12
Post#33 26 Sep 2009 18:31
Kosur .Najlepszy jest Battery3 ściągasz demo i możesz używać (nie wszystkich funkcji)przez 30 min. na każde włączenie.Robisz układ tranzystorowy do załączania klawiszy ze starej(sprawnej )klawiatury (każdy pad pod jeden klawisz).W gruncie rzeczy na początek nie potrzeba opcji detekcji siły uderzenia.Życzę miłej zabawy.
Back to top
Kosur
Post#34 29 Sep 2009 20:32
Takie rozwiązanie to troche tak na skróty. Ucze sie programować wiec chcialbym zrobic taki projekt od podstaw.
Back to top
prezeswal
Post#35 30 Sep 2009 11:54
Przenoszę z "Układy elektroniczne DIY pomysły, problemy".
Back to top
Mako12
Post#36 05 Oct 2009 21:55
Kosur.Chyba widziałeś www.edrum.info tam masz wszystko pokazane opisane (tylko ze po ang.) tylko jest jeden mały problem :P Oczywiście mikrokontroler to PIC16F877.Jest on droższy od avr-ów jak i programator to bardziej zagmatwana sprawa.Dokładnie nie jestem w temacie pic-ów więc nie wiem jak to wygląda.Musiałbyś sam posiedzieć i napisać programik chociaż nie wiem czy da się to zrobić na avr-ach
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Oct 2009 21:55
Back to top
gedeon
Post#37 13 Nov 2009 19:35
Ma ktoś pomysł aby trigger na piezo załączał przekaźnik który zamykałby obwód?
Back to top
Przemek22tex
Post#38 13 Nov 2009 22:13
Podłącz piezo przez tranzystor do przekaźnika. podaj zasilanie na przekaźnik wspulne masy na tranzystorze i z piezo do bazy. To taki uproszczony opis. Musisz to tylko udoskonalić.
Back to top
Przemek22tex
Post#39 14 Nov 2009 17:46
Tu masz najbardziej uproszczony schemat podłączenia.. Jak to rozbudujesz to będzie ok.
Back to top
gedeon
Post#40 14 Nov 2009 18:37
Zrobilem sobie w crocodile clips symulację i niskie napięcie (100mV) nie wysterowało mi przekaźnika, a wyższe wysadza tranzystor
Back to top
Przemek22tex
Post#41 14 Nov 2009 22:08
weź ten program "zaznacz i wciśnij Delete" W praktyce jest całkiem inaczej. Spróbuj i sam się przekonasz.Takie tranzystorek kosztuje 30gr więc możesz go poświęcić.
Back to top
wiatraq
Post#42 29 Dec 2009 00:49
Chciałbym odnowić temat. Mam mały problem, przy jednym uderzeniu komputer potrafi wydać potrójny dźwięk. Robię tak że piezo podłączam do klawiatury, co by mogło rozwiązać ten problem ? Z góry dzięki za odpowiedź.
Back to top
Przemek22tex
Post#43 29 Dec 2009 11:38
A jakiego używasz programu? Może być tylko kwestia ustawienia programu bo np. w Batery spotkałem się już z tym.Sprawdź czy to samo sie dzieje jak podepniesz przez klawiaturę bez piezo.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2009 11:38
Back to top
luqpp
Poziom 8
Poziom 8
Post#44 21 Jan 2010 09:34
Chciałbym odświeżyć temat podłączenia elektronicznej perkusji do PC, ale moduł już mam i chodzi mi o samo podłączenie i o efekt tego w programie komputerowym.
Perkusja to YAMAHA DTXPRESS - tu podaję Link do jednej strony z intrukcji (odnośnie połącznia z PC).
I mam pytanie do WAS:
1. czy jak podłączę to kabelkiem 8-pin mini DIN <-> D-SUB 9-pin (opcja PC-2 w instrukcji) to czy grając na perkusji lub puszczając z niej gotowy song będę mógł rejestrować na komputerze poszczególne dźwięki?
2. czy te dźwięki będą mogły być rejestrowane jako osobne ścieżki (werbel, stopa itp)?
3. czy potrzebuję dodatkowo jakiś sterowników czy wystarczy program (jaki polecacie? czy np. music maker lub fruity loops ma takie funkcje?)
Proszę o odpowiedzi, ew. jak inaczej można to podłączyć.
dodam jeszcze, że oprócz tego gniazda "TO HOST" (mini DIN 8-pin) są standardowe (DIN-5) MIDI IN oraz MIDI OUT
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jan 2010 09:34
Back to top
Chrusta
Post#45 29 Jan 2010 03:20
Chciałbym wykonać taką perkusję elektroniczną, tylko mam trochę pytań.
1. Jak najłatwiej wykonać pady? Nie chodzi mi np. o jakiś kawałek deski, tylko taki w miarę dobry pad. Co myślicie o zrobieniu metalowej obręczy i naciągnięciu na to gumy lub jakiegoś innego materiału? Czy zdało by to egzamin?
2. Potrzebuję jak najwięcej informacji na temat uruchomienia takiej perkusji. W szczególności jak wykonać ten kontroler, do którego podłączymy pady. Następnie jakie programy są potrzebne, i jak je zainstalować, skonfigurować. Bo z tego co słyszałem to np. Ez Drummer to zwykła wtyczka, którą można uruchomić np. przez FLStudio.
Za odpowiedź z góry bardzo dziękuję.
Back to top
Tomasz.No
Post#46 01 Aug 2010 19:07
witam w jaki sposob podlaczyc perkusje elektroniczna pod karte dzwiekowa i komputer kablem midi pozdrawiam.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Programator PIC - 16F877 i elektroniczna perkusja eDrum16 (2)
perkusja elektroniczna - jak zrobic? (3)
Perkusja elektroniczna - generatory (9)
Perkusja elektroniczna - co i jak (30)
PIC16f84 jako perkusja elektryczna (8)
Page generation time: 0.332 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
