w swoim czasie robilem kilka takich ukladow, opisz dokladniej o co ci chodzi.
To co jak kiedys robilem to:
1) przetworniki-bebny z wlasna elektronika i generatorem brzmien
2) jak wyzej ale sterowaly one modulem dzwiekowym
3) przetworniki-bebny dawaly impuls na wejscie komputera i on go przetwarzal i generowal dzwieki.
Jak ty chcesz to podlaczyc pod SB ? jako wejscie audio - sa tylko 2. Z zalacznikow widze ze to ma byc sygnal audio wprowadzony do karty - mam racje ?
Tak. Chodzi mi o kilka będnów (około 7) i jakoś to wszystko złączyć żeby można było podpiąć albo pod jack'a w karcie a jeśli dałoby się to pod gameport/midi?
pierwsze rozwiazanie jest malo realne, bo "jack'ow" masz 2 do 4 w najlepszym wypadku, niby na kazde wejscie mozesz podac impuls z przetwornika piezo i program analizujacy co na danym wejsci sie pojawilo ale nadal to sa 4 wejscia.
Podpiecie pod gameport-midi to jest to, nie masz ograniczen i dziala z kazdyme sekwenserem programowym.
W skrocie ja robilem to tak, wyjscia z piezo lub innych przetworkinow na wejscia ADC mikrokontrolera a on to zamienia na komendy midi, uklad stosunkowo prosty a dodatkowo wspolpracuje z kazdym modulem dzwiekowym - nie musi byc podlaczony do PC.
Jakie masz doswiadczenie w budowie urzadzen elektronicznych a zwlaszcza mikrokontrolery i programowanie ?
Informacje z padów są przesyłane do komputera w formacie MIDI, następnie
trafiają do programu (wtyczki) np. Ez_drummer, >> w formie audio wychodzą z komputera z karty dźwiękowej.
Przy dobre karcie dźwiękowej jakość brzmień jest perfekcyjna.
Tak jak chcesz zrobić; to taka zabawka, do dyspozycji masz tylko dwa kanały i nie ma jak tego jak obrobić w sample perkusji w czasie rzeczywistym
Witam ponownie. Być może zrobię tą perkusje z joysticka i mam pytanie czy są jakieś inne programy podobne do BATTERY 3 oraz żeby były darmowe, ma ktoś jakieś linki?
Sory że tak odnawiam ,ale chciałem się dowiedzieć czy właśnie są jakieś darmowe programy które będą syntezować perkusje.Chodzi mi o to że perkusja zrobiona jest z padów na piezoelektrykach i np: mikro kontroler ATmega128 z czytuje ze wzmacniaczy operacyjnych do których są podłączone pady sygnały które koduje w midi i wysyła do komputera.Komputer sczytuje kanał i syntezuje ustalony dźwięk.Chyba ATmega ma coś takiego jak ADC i czytałem ze można to użyć to ustalenia natężenia uderzenia.Czy ktoś wie jak to zrealizować??Pomóżcie
Witam.Troszkę odświeżę temat i zapytam.Czy ta budowa pada w poście pierwszym może być podłączona do madułu perkusyjnego np.yamaha ?Czy może macie jakieś inne porządniejsze instrukcje budowy pada na którym dało by się grać?
kolego Mako12 ja na początku zainstalowałem sobie program battery3 i rozebrałem starą klawiaturę z kompa i podpiełem się pod odpowiednie klawisze.Zastosowałem przetwornik piezo , później mały wzmacniacz operacyjny oraz za styk klawisza klawiatury zastosowałem tranzystor. Musisz tak tylko wysterować wzmacniaczem operacyjnym żeby przy każdym uderzeniu dawał stałem napięcie bo przy różnych to będziesz miał różne dźwięki.
A znacie jakieś darmowe programy nie koniecznie z tyloma funkcjami?Mam zamiar skonstruować taki kontroler MIDI z www.edrum.info .I nie wiem jak podłączyć pod komputer.Kto ma pomysł na tanie pady z łatwo dostępnych materiałów?
Witam. Wytłumaczę troszeczkę jak się podpiąłem pod klawiaturę. A więc tak.
Folie wyrzuciłem , ale zanim to zrobiłem nałożyłem je na siebie w pozycji w jakiej są oryginalnie i np. do klawisza(literki) "A" przychodzą dwie ścieżki jedna na jednej fili druga na drugiej foli przypatrz się uważnie , prześledź drogę którędy biegnie ta ścieżka do płytki która jest w klawiaturze (taka mała gra (labirynt) po drodze będą punkty z innych klawiszy ale tym się nie przejmuj zajmij się tylko literką "A"Jak dojdziesz już do płytki to zaznacz sobie do którego styku (lutu na płytce) przychodzi ta ścieżka.Z druga folią zrób to samo ścieżka wyjdzie na innym styku I teraz zwierając te dwa styki otrzymasz literkę "A" To samo zrób z pozostałymi literkami Każda literka to kombinacja zwierania odpowiednich styków.D kilku klawiszy (literek) będziesz miał te same styki które wykorzystasz do podłączenia np. tranzystorów czy innych rzeczy. Śmiało możesz wlutować się w tą malutką płytkę. Proponuje przylutować tam jeden przewód do każdego styku i z niego dopiero rozgałęziać się na odpowiednie literki. Ponieważ tam nawet z 10 kabli może wyjść.
PS.Styków na płytce może wydawać się mało ale ilość podłączeń jest duża.(tyle ile klawiszy w klawiaturze).
o Jak coś to pytaj. odpowiem.
Dzięki wielkie tego właśnie mi było trzeba :) a mam tylko jeszcze jedno pytanie, gdy zrobie "perkusję" tym sposobem to czy przy uderzaniu dźwięk będzie z opóźnieniem tak jak to bywa przy różnego rodzaju perkusjach we flashu na necie czy też będzie on równoczesny z uderzeniem ?
Witam.Są jakies nawet nie skomplikowane programy do pobrania nie demo?chcialem sie jeszcze dowiedzieć co zrobić aby w battery3 nie było naraz pianina i perkusji?
YYY kolego jakiego piania bo nie bardzo łapię. Pewnie dźwięki ci się nakładają co?Troszkę jaśniej proszę.
madeinitaly
To zależy jaki zastosujesz tranzystor (w ogóle jaki układ będziesz miał). Powiem szczerze ja miałem opóźnienie jakieś niecałe pół sekundy niby to nic ale z czasem zaczęło mnie wkurzać. Proponuje ci coś innego: Posłuchaj. Zamiast bawić się w składanie , lutowanie i potem wkurzać się że coś nie działa tak jak powinno to proponuje odżałować około 200zł na jakiś tani moduł perkusyjny. Ja kupiłem YAMAHE używkę za niecałe 200zł na allegro starszy model ale jest super. Do tego zrobiłem sobie pady sam z płyty sklejki ramę z rurek co w każdym markecie kupi. Poniżej przesyła ci link na którym jest to moja perkusja oczywiście to był prototyp bo teraz ma więcej padów więcej talerzy.
http://www.youtube.com/watch?v=K7WHIcFeYQM
Pady reagują elegancko. Może być tak słychać bo było to nagrywane aparatem fotograficznym zwykłym starym szrotem. Na samym początku też moduł nie był skonfigurowany bo nie wiedziałem jak. A teraz wiem i czułość uderzenia można ustawić dla każdego pada z osobna. Postaram się w sobotę wrzucić nowy film to zobaczysz.
Nie piania tylko pianina wyraźnie chyba napisałem.Poprostu chodzi o to ze jak mam dźwięk przypisany do klawisza to są 2 dźwięki naraz i perkusja i pianino.
Ja mam prośbę, żeby ktoś zamieścił wsad do procka aby takie pady perkusyjne można było podłączyć do PC. Z zaprogramowaniem jakiegoś AVR'a nie będę miał problemów, lecz napisanie programu to trochę za wysokie progi dla mnie. Przydałby się jeszcze schemat... Szukałem już tego ale nic oprócz budowy samych padów nie znalazłem. Byłbym bardzo wdzięczny...
