neostrada z LIVEBOX rozłącza mi się internet
michal333 23 Sty 2008 17:43
  • #1 23 Sty 2008 17:43
    michal333
    Mam neostrade LIVEBOX i rozłącza mi się internet na komputerze stacjonarnym przez kabel usb , a na laptopie przez WI-FI i nie rozłacza się. Co robić .:?: Próbowałem usuwanie programów,aktualizacje systemu . Mam XP Profesional , i program antywirusowy ARCAVIR
    DZIEKUJE WSZYSTKIM!!!!!!!!!!!!
  • #2 23 Sty 2008 17:50
    mbo
    Na początek sprawdź czy przy połączeniu przez kartę sieciową też będzie występował problem.
  • #3 23 Sty 2008 18:00
    szymon021990
    Problem wynika z tego ze poprzez podłączenie Neostrady przez USB Windows tworzy wirtualna kartę sieciową, i to jest przyczyna problemu (rozłączania).
    Ja miałem tak z Chello, kupiłem sieciówkę i problem zniknął ;)
  • #4 23 Sty 2008 18:03
    447988
    Usunięty  
  • #5 23 Sty 2008 18:33
    michal333
    Niestety nie mam portu Ethernet.
  • #6 23 Sty 2008 18:38
    tronic1
    Spec od komputerów
    Jaką masz płytę główną ?
  • #7 23 Sty 2008 18:50
    michal333
    nie wiem czy da to się sprawdzić bez rozkręcania obudowy
  • #8 23 Sty 2008 18:55
    447988
    Usunięty  
  • #9 23 Sty 2008 19:11
    szaleniec
    Marcin230 napisał:
    Po przełączeniu na sieciówkę problemu nie będziesz miał, pamiętaj jednak, że trzeba ponowić instalację Livebox'a i wybrać Ethernet.
    Mijasz się z prawdą kolego :-)
    Po przełączeniu z USB na ETH wystarczy we właściwościach połączenia lokalnego ustawić automatyczne pobieranie IP. Nie trzeba nic instalować!
    Panel sterowania -> System -> Sprzęt -> Menedżer urządzeń -> Karty sieciowe
    Wypisz WSZYSTKIE pozycje, jakie tam się znajdują (LB powinien być widoczny jako ADI USB).
  • #10 23 Sty 2008 19:19
    447988
    Usunięty  
  • #11 23 Sty 2008 19:55
    michal333
    moja płyta główna K7S5A
  • #12 23 Sty 2008 20:31
    solaris1952
    Te płyty były w wersjach z portem RJ45 i bez. Po prostu zajrzyj na tylną ściankę komputera i zobaczysz czy ma port czy nie.
  • #13 23 Sty 2008 21:57
    michal333
    Niestety nie mam w płycie głównej wbudowanego gniazda RJ45 ;(
  • #14 23 Sty 2008 22:19
    tronic1
    Spec od komputerów
    Kup kolego najzwyklejszą kartę sieciową Realtec'a, kosztuje około 20 zł.
  • #15 24 Sty 2008 00:29
    michal333
    Marcin230 napisał:
    Spróbuj jeszcze wyłączyć funkcje "Zezwalaj systemowi na wyłączenie tego urządzenia w celu oszczędzania energii".
    gdzie mam wyłączyć funkcje ... W panelu sterowania ,opcje zasilania??karte wkrótce kupie ....Dobranoc
  • #16 24 Sty 2008 00:58
    szaleniec
    -> Panel sterowania
    --> System
    ---> Sprzęt
    ----> Menedżer urządzeń
    -----> Kontrolery Uniwersalnej Magistrali Szeregowej
    ------> Głowny Koncentrator USB
    -------> Zarządzanie Energią
  • #17 24 Sty 2008 12:13
    szymon021990
    Tak jest, kolega ma rację. To powinno rozwiązać problem.
  • #18 24 Sty 2008 13:59
    michal333
    zrobiłem tak jak kazał szaleniec ale niestety nie pomogło , jest tam wiele innych opcji może mam dalej coś źle zrobione
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
