Analogowe sterowanie zasilaczem impulsowym
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Analogowe sterowanie zasilaczem impulsowym
Author
Message
cavendish
Post#1 Post from the author of the topic 24 Jan 2008 15:00
Przedstawiony układ w zamyśle jest raczej rodzajem analogowej zabawki aniżeli poważnym projektem. Ma on pełnić funkcję analogowego sterownika klucza tranzystorowego działającego w chopperze, a zarazem stabilizatora wartości średniej napięcia wyjściowego.
Układ dzieli się na dwa podstawowe podzespoły: generator fali prostokątnej z modulacją PWM oraz wzmacniacz błędu. Generator oparty jest na "oszukanym" generatorze trójkąta (przerzutnik Schmitt'a ładujący kondensator, którego potencjał przełącza przerzutnik), którego boki są faktycznie wycinkami eksponent. Dalej sygnał podawany jest na sumator dodający do trójkąta napięcie pochodzące ze wzmacniacza błędu. Napięcie to, po zsumowaniu wpływa na czas w jakim wyjście komparatora wysterowuje klucz w przetwornicy.
Wejście wzmacniacza błędu układ całkujący RC badający zmiany średniej wartości napięcia na wyjściu. Z C podawane jest napięcie na wzmacniacz odwracający, dzielący je w stosunku umożliwiającym porównywanie tego napięcia z napięciem wzorcowym z diody Zenera. Oba podawane są na sumator, którego napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do ich różnicy. Jeśli wynosi ona zero to chopper osiągnął zadany poziom napięcia na wyjściu. Regulacja napięcia możliwa jest dzięki potencjometrowi za pomocą którego zdejmowane jest napięcie ze stabilistora.
Proszę o uwagi na temat schematu i działania układu. Jeszcze raz podkreślę, że jest to raczej zabawka dydaktyczna (nudziło mi się na jednym z wykładów:). "Prawdziwy" projekt chcę zrobić na uC. Ciekaw jestem porównania własności obu układów...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Jan 2008 15:00
Back to top
Dar.El
Post#2 24 Jan 2008 17:37
Re: Analogowe sterowanie zasilaczem impulsowym
Zrób rysunek bez tej kratki, teraz nie da się tego oglądać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2008 17:37
Back to top
-RoMan-
Post#3 24 Jan 2008 19:33
-> cavendish
Wyważasz otwarte drzwi. Mnóstwo dobrej, nikomu niepotrzebnej pracy. Poszukaj PDFa dowolnego kontrolera przetwornicy i wszystko tam znajdziesz. W jednym układzie, z pojedynczymi elementami na zewnątrz.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jan 2008 19:33
Back to top
andre65
Poziom 8
Poziom 8
Post#4 25 Jan 2008 12:06
Takie własne układy potrafią narobić potem wiele szkód. Uważaj, co podłączysz potem do wyjścia zasilacza. Jak - w wyniku jakiejś niestabilności "puści" pełne nap. wejściowe to będziesz liczył sporo strat.
Firmowe scalaki są dość optymalnie zaprojektowane i często mają dodatkowe zabezpieczenia, np. przeciwzwarciowe, o których często nie myślimy.
Najbezpieczniej użyć gotowego układu.
Jedynym uzasadnieniem może być Twoja ciekawość badacza. Ale nie stosuj tego raczej potem w swoim warsztacie.
Pozdro
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Sterowanie zasilaczem przy pomocy mikrokontrolera (6)
Budowa wzmacniacza 2x100W 4ohm z zasilaczem impulsowym (24)
Problem z zasilaczem impulsowym na układzie 4093. (4)
Page generation time: 0.138 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
