SUB na TDA7294 - problem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> SUB na TDA7294 - problem
Author
Message
Adixc
Post#1 Post from the author of the topic 23 Dec 2003 10:41
Witam. Jakis czas temu zbudowalem suba z na wzmaku aplikacji AVT TDA 7294 do tego zbudowalem przestrajany filtr dolnoprzepustowy zasillany wprost z wejscia zasilania wzmacniacza. Wszystko niby gra ok - problem w tym ze po odlaczeniu zasilania gdy nic juz nie gra i nie szumi po pokolo 30 sek glosnik wydaje krotki trzask i wychyla sie lekko - wyraznie cos sie rozladowoje. Jednak nie wiem co. razczej nie filt - bo na zwyklym przedwzmacniaczu bylo to samo. Czy to jest wina zasilacza?? Moj zasilacz to: transformator trafo: 2x 28 V 2 kondensatory 10000 mikro i mostek na 15 A. Nasowa mi sie od razu na mysl zeby wstawic jakis rezystore ktory by rozladowal te kondesatoray ale nie mam pojecia jakiej wartosci mocy itp. i czy wogole dobrze mysle... Pomozecie??
Back to top
Wolfgang15
Post#2 23 Dec 2003 11:50
Re: SUB na TDA7294 - problem
Mam podobny problem do Ciebie tylko ja sam nie robiłem wzmacniacza. Mam stary tranzystorowy wzmacniacz 2x100w 8Ohm i jak wyłączam go to w kolumnach słychać trzask o niskiej częstotliwości.
U ciebie pewnie też tak brzmi ten trzask.
Raz zamiast głośnika podłączyłem taki miernik własnej konstrukcji wychylający sie na prawo i lewo. Jak wyłączyłem wzmacha to tem miernik zaczął wariować. Nie wiem jakie w końcu napięcie płynie tym przewodem po wyłączeniu zasilania, ale wiem jedno podczas grania słabo sie wychyla a jak wyłączyłem to sie spalił ten miernik.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2003 11:50
Back to top
diag
Post#3 23 Dec 2003 11:55
Jest to normalne, tak ,że nie ma czym się przjmować.
Większość producentów by unknąć tego oraz zabezpieczyć głośniki przed napięciem stałym stosuje układy odłączajace i podłączjące głośnik do wzmacniacza na przekażniku.
Back to top
adales
Post#4 23 Dec 2003 15:54
ja tez tak mam, tez wzmacniacz z avt na tda7294 i filtr dolnoprzepustowy, ale sie nie przejmuje tym, trzasnie sobie i juz :)
Back to top
Wolfgang15
Post#5 23 Dec 2003 17:12
ta tylko sobie trzaśnie i będzie kiedyś po głośniku wićc siępytam czy to może uszkodzić poważnie głośnik.
Back to top
Adixc
Post#6 Post from the author of the topic 23 Dec 2003 17:38
hehe dzieki za odpowiedzi ale nie wiem czy pamietacie - koncowka TDA 7294 jest z zalozenia zabezpieczona przed tymi neiprzyjemnymi trzaskami droga elektroniczna - w kicie AVT za pomoca transoptora albo za pomoca diody zenera (ok 30V przy zasilaniu +/- 40) wiec zjawisko nie powinno miec miejsca. a nie dziwi was to ze u mnie wystepuje ten trzask dopoiero po okolo 30 - 45 sek po odlaczeniu zasilania??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 23 Dec 2003 17:38
Back to top
Adixc
Post#7 Post from the author of the topic 23 Dec 2003 18:13
Konkretnie w glosniku juz nic nie szumi nic nie gra -jest martwy. A tu nagle trzask - mozna sie wystraszyc normalnie. Obawiam sie wlasnie czy to nie uszkodzi po jakims czasie glosnika. Narazie mam jakas chinszczyzne - American Sound 500W 8OHM(ktos kiedys slusznie stwierdzil ze ameryki to on na pewno nie widzial :-) ale planuje wstawic Visatona albo Tonsila (zaleznie od funduszy) i wole nie ryzykowac. A co sadzicie o tym ze jest to efekt rozladowania sie duzych pojemnosci (10000 mikro) z zasilacza? Duza pojemnosc troche by wyjasniala dlaczego zjawisko wystepuje w tak dlugim czasie po odlaczeniu zasilania. W opisie budowy wzmaka jest napisane: w ukladzie wylaczania wystarczy zastosowac diode zenera owartosci zaleznej od napiecia zasialna - tak aby tranzystor t1 zatkal sie przy spadku napiecia o ok. 7....10 V (wylaczenie). To wystarczy aby podczas wylaczania nie uslyszec zadnych nieprzyjemnych szumow. I mysle ze ten uklad dziala u mnie poprawnie bo przy wylaczniu faktycznie nie slysze zadnych "smieci" dopiero po 30-45 sek. a to juz na pewno nie jest to charakterystyczne stukniecie ktore slyszy sie przy wylaczaniu wiekszosci wzmacniaczy. Wolal bym sie pozbyc tego problemu zanim zamkne obodowe na dobre...
Back to top
kafka
Post#8 23 Dec 2003 18:24
Heh, niestety nic na to nie poradzisz. Ja mam ten sam problem. Jeżeli chodzi o kit 2153 to moim zdaniem największym problemem była tu niekompetencja twórców. W kicie napisali, że układ posiada pełne zabezpieczenie głośników przed i po wyłączeniu... ja im uwierzyłem, a tu kicha. Po wyłączeniu zasilania układ z transoptorem i tranzystorem diodkami itp. nie działa, i po pewnym czasie (rozładawanie kondziów) wzmak robi co chce.
Jedyne rozwiązanie to zastosowanie przekaźnika odłączającego głośnik, lub jak niektórzy twierdzą mechaniczne zwarcie końcówki MUTE do masy po wyłączeniu...
Jakby konstruktorzy tego kitu poinformowali łaskawie o zaistniałym problemie to pewnie jakoś bym mu zaradził, a jak juz wszystko poskładałem to mam bardzo ograniczone pole manewru...
Back to top
pawelcb33
Post#9 23 Dec 2003 23:31
jak sie ma taki problem to mozna zrobic bardzo prosty ukladzik do odlaczania kolumn ,schem jest na elektrodzie uklad jest prosty 3 tranzystory ,pare opornikow i konden
warto chyba zrobic takie cos niz sluchac tych pierdniec, bo mnie np. to denerwuje
pozdr
Back to top
DAREK4444
Post#10 23 Dec 2003 23:55
Adixc: Moższ mi powiedzieć czy kupowałeś trafo w necie? Bo szukam i 2x28V trudno dostać.
Back to top
Adixc
Post#11 Post from the author of the topic 24 Dec 2003 13:09
Wiec napade jest to wina wzmaka nie zasilacza?? I poza przekaznikiem nic nie da sie z tym zrobic?? Fuck!! to niedobrze... :[ DAREK4444 - transformator kupowalem w Gdansku w sklepie elektronicznym Jacktronic na ul. Wita Stwosza (niedaleko uniwersytetu). Pierwsze slysze zeby byly problemy z takim trafem ja w wiekszosci sklepow w trojmiescie widzialem takie... A skad Ty jestes??
Back to top
DAREK4444
Post#12 24 Dec 2003 14:27
Adixc: Z okolic Poznania. Ale może gdzieś w necie idzie takie dostać?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2003 14:27
Back to top
gribek_elk
Post#13 24 Dec 2003 18:31
DAREK4444
poszukaj na www.tme.pl
a jeśli chodzi o trzaski to nawet w wzmakach unitry sa wiec nie ma co znimi walczyć nic oprocz stukniecia nie robią :)
Back to top
vespereq
Post#14 24 Dec 2003 23:36
DAREK4444
jezeli chodiz o net to www.telto.pl tam o ile sie nie myle płaci sie za waty a napiecia dobierasz sobei sam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
co mogło paść ( sub na wzmacniaczu TDA7294 ) (4)
Page generation time: 0.653 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
