kontrolka od świec w audi A4 miga
robson245 24 Sty 2008 20:21
  • #1 24 Sty 2008 20:21
    robson245
    witam,samochód to audi a4 97 ' tdi 1,9.przepaliła się jedna świeca ,przepalił się również bezpiecznik-wymienione ,a kontrolka od świec po włączeniu zapłonu lub odpaleniu po chwili ,około pół minuty zaczyna migać. jak wysteruje przekaźnik to świece grzeją ,na wyświetlaczu pokazuje 4 stopnie .pozdrawiam.
  • #2 24 Sty 2008 20:24
    carsmot
    Musisz odczytac błędy gdyż kontrolka od świec dygnalizuje również błędy silnika.
  • #3 24 Sty 2008 20:42
    KamilW.
    Tak jak napisał kolega wcześniej kontrolka świeć jest jednocześnie kontrolką sterownika silnika. Bez diagnostyki odpowiednim sprzętem nie będzie wiadomo co jest przyczyną ale z tego co piszesz możliwe jest nawet uszkodzenie sterownika świec żarowych bo bezpiecznik od niego bez przyczyny się nie przepala a zwarcie świec rzadko sie zdarza.
  • #4 24 Sty 2008 21:18
    jaro1414
    Ooo widze że ładnego trupa kupiłeś, to nie wina tego co panowie piszecie to poprostu auto sie kończy
  • #5 24 Sty 2008 21:35
    robson245
    tak myślałem ,że to może sygnalizować jakąś inną awarie, podłącze sprzęt i zobaczę .dzięki panowie i pozdrawiam.
  • #6 24 Sty 2008 21:38
    KamilW.
    Jeśli kontrolka świadczy o stanie samochodu to współczuje szczęśliwym użytkownikom wszelkich marek z mniejszą czy większą awarią elektroniki silnika. Zapewne golf z wolnossącym dieslem byłby najlepszym rozwiązaniem.Tam kontrolek może wcale nie być,tylko ropa do pompy i obroty walu a reszta już sama się zrobi.
  • #7 24 Sty 2008 22:08
    powidz
    Bez przesady
    kontrolka świec może migac bo jest uszkodzony włącznik przy hamulcu
  • #8 24 Sty 2008 22:26
    Remik71
    Potwierdzam, sprawdź najpierw funkcjonowanie świateł stop. Jeśli stop ok, to i tak nie wiadomo, czujnik jest dobry (bo jest podwójny). Konieczna diagnostyka komputerowa.
  • #9 25 Sty 2008 20:37
    carsmot
    A nie prościej podpiąc komputer i sprawdzic zamiast prowadzic jałowe dysputy ? Pięc minut i będzie wiadomo co świeci.
  • #10 26 Sty 2008 07:14
    robson245
    sprawdzę,jak pojadę do kolesia, w tygodniu ,a co do silnika , to pali bez zająknięcia i chodzi równiutko ,tylko że jak sprawdzałem to na wyświetlaczu pokazywał 4 stopnie , a świece nie grzały ,ale to pewnie temperatura otoczenia ,a silnik miał wyższą bo przy pierwszym odpaleniu nie sprawdzałem i na pewno miał powyżej 7 stopni.napiszę po podpięciu.
  • #11 26 Sty 2008 09:49
    markom
    Wyjmij sobie czujnik stopu -jest koło pedału hamulca a następnie wyczyść w nim styki odpowiedzialne za podawanie napięcia na żarówki STOPU i popraw styki z jednoczesnym podgięciem blaszki od styku podającego sygnał do komputera. Powinno pomóc jeśli ta kontrolka sygnalizuje awarię świateł stopu:)
  • #12 26 Sty 2008 10:26
    robson245
    skąd ta teoria o braku świateł stop .po przekręceniu kluczyka ,niczego nie dotykając po około 20-30 sek zaczyna migać kontrolka świec .ale ok sprawdzę .dam znać.
  • #13 26 Sty 2008 22:52
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Koledzy mają rację ale nie do końca.Prawdą jest, że najczęstszą przyczyna migania kontrolki swiec żarowych jest awaria czujnika swiateł hamowania.Jest to czujnik dwufukcyjny.Funkcją interesujacą komputer jest odcinanie paliwa przy hamowaniu.Dlatego przy wyłączaniu na luz masz w tym aucie większe zużycie paliwa i przy okazji hamulców.By się upewnić musisz sprawdzić VAGiem.Pozdrawiam.
  • #14 31 Sty 2008 22:31
    robson245
    więc odczytane błędy to-zwarcie/przerwa przekaźnika świec i błąd immo ,po skasowaniu błędów ok .pozdrawiam.
