| Author |
Message
RedI67 Poziom 3
#1
23 Dec 2003 20:16 Za słabe głośniki do wzmacniacza |
Czy jeżeli podłacze słabsze głośniki do mocniejszego wzmacniacza to może coś sie stac ze wzmacniaczem?
Coś mi strzelio i cisza i boje sie ze to wzmacniacz :(
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#2
23 Dec 2003 20:53 |
Slabsze a mocniejsze nie do konca odzwierciedlaja rzeczywiste parametry, moze lepiej podaj wartosci liczbowe i koniecznie impedancje.
| Back to top |
Google
23 Dec 2003 20:53 |
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#3
23 Dec 2003 20:58 Re: Za słabe głośniki do wzmacniacza |
Jeżeli wzmacniacz jest mocniejszy (naprawdę mocniejszy) od głośników, to mało prawdopodobne, żeby uszkodził się wzmacniacz, a głosniki wyszły bez szwanku. Mogą spalić się głośniki, a mogą spalić się i głośniki i wzmacniacz, z powodu zwarcia w głośnikach. Sprawdź głośniki na innym wzmacniaczu.
Może po prostu poszły bezpieczniki we wzmacniaczu ?
| Back to top |
RedI67 Poziom 3
#4
23 Dec 2003 22:45 Re: Za słabe głośniki do wzmacniacza |
wzmacniacz 2*30 8om a głośniki to niewiem jakies takie stare 5W (chyba) (niewiem ile om)sproboje ze jakimis głośnikami 80W
| Back to top |
Google
23 Dec 2003 22:45 |
| Back to top |
RedI67 Poziom 3
#5
23 Dec 2003 23:05 Re: Za słabe głośniki do wzmacniacza |
Niestety na nowych głośnikach wzmacniacz tez nie działa,głośniki nawet nie reaguja(nie trzescza tak jak przy podłaczniu do innego wzmacniacza)A zas wzmacniacz włancza sie ,a przy wyłanczniu reaguja wskazniki mocy tak jak przedtem. Może spróbowac tym bezpiecznikiem ?
| Back to top |
Google
23 Dec 2003 23:05 |
| Back to top |
DAREK4444 Poziom 17
#6
23 Dec 2003 23:58 |
Czyli poszedł Ci i wzmachol i głośniki :) Dobrze mówią, że nieszczęścia chodzą parami.
| Back to top |
RedI67 Poziom 3
#7
24 Dec 2003 08:58 Re: Za słabe głośniki do wzmacniacza |
to nawet nie próbowac wymienić te bezpieczniki?
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#8
24 Dec 2003 09:53 Re: Za słabe głośniki do wzmacniacza |
Pewnie że próbować, tylko że we wzmacniaczach nie zawsze są bezpieczniki. Jak nie ma no to jest lipa :( bo pewnie poszła końcówka. Musisz rozkręcić wzmacniacz i posprawdzać wszystkie bezpieczniki jakie tam są. Pod żadnym pozorem nie wstawiaj za mocnych bezpieczników :!:
Rozumiem że stare głośniki działają ? Sprawdź omomierzem ile mają ohm, mogły się tylko trochę przypalić i wzmacniacz poszedł a głośniki grają cicho albo trzeszczą.
| Back to top |
bartymeusz85 Poziom 9
#9
24 Dec 2003 10:33 |
wzmacniaczowi nic nie powinno być, ale jeśli przejarał byś głośnik zbyt dużą mocą, to mógłby on zrobić zwarcie na wyjściu wzmacniacza, a przy pełnej mocy z tranzystorów mocy zostałyby tylko krzaczki
| Back to top |
RedI67 Poziom 3
#10
25 Dec 2003 23:11 Re: Za słabe głośniki do wzmacniacza |
Spalone są bezpieczniki ale dopiero w sobote je kupie :/
A czy oprócz bezpieczników mogło coś się jeszcze spalic?
| Back to top |
radocha Poziom 21
#11
26 Dec 2003 04:39 Re: Za słabe głośniki do wzmacniacza |
no pewnie, bezpieczniki topikowe nie są najszybsze, tranzystor szybszy, jeśli mocno podkręcałeś mocy to pewnie darlingtony końcowe kaputt. Po wymianie bezpieczników zanim coś podłączysz na wyjście wzmaka sprawdź czy nie ma tam napięcia stałego bo sfajczysz następne głośniki
| Back to top |
RedI67 Poziom 3
#12
26 Dec 2003 10:45 Re: Za słabe głośniki do wzmacniacza |
A jak to sprawdzić bo ja to kompletnie nieznam sie na tego typu sprzęcie? :P
| Back to top |
Google
26 Dec 2003 10:45 |
| Back to top |
Kwaczor Poziom 23
Joined: 19 Sep 2003 Posts: 2610 Location: Leszno Poznań
#13
26 Dec 2003 13:36 Re: Za słabe głośniki do wzmacniacza |
podłacz do wyjscia wzmacniacza miernik pradu stałego. a jak nie masz, to zarowke, bez podawania zadnego sygnału na wejscie wzmacniacza.
| Back to top |
jaro_21 Poziom 18
#14
27 Dec 2003 22:40 Re: Za słabe głośniki do wzmacniacza |
Fajnie się tu czyta posty jednemu coś wybuchło innemu coś spłonęło 8)
Jedno jest pewne teraz będziesz już wiedział że nie podłącza sie głośników 2 watowych do wzmacniacz 30 watów bo będzie smród prędzej czy później. Jak to mówią Polak mądry po szkodzie. A moja rada to zrób wszystko to co napisali poprzednicy łącznie ze sprawdzeniem czy na wyjściu wzmacniacza nie ma napięcia stałego, a ponadto Zobacz czy na sucho (bez głośników) końcówka mocy się nie grzeje a przy okazji to jaki to układ bo jak jakiś TDA to jest szansa że przeżył, one mają różna zabeżpieczenia przeciw zwarciowe i przeciążeniowe - nadzieja jest.
Powodzenia
| Back to top |
