Jak zwiększyć napięcie w zasilaczu
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Jak zwiększyć napięcie w zasilaczu
Author
Message
Syntony
Post#1 Post from the author of the topic 23 Dec 2003 21:13
Mam stary zasilacz od pegazusa i chce zeby dawał większe napięcie.
Wiem że trzeba odwinąć troche zwojów, ale nie wiem z którego uzwojenia.
Syntony
Back to top
12robert12
Post#2 23 Dec 2003 21:28
Re: Jak zwiększyć napięcie w zasilaczu
nie wiem czy ci sie uda ale odwin pare uzwojen z uzwojenia o cienszym drucie(ten co byl podlaczony do 220V(pierwotne))
ale nie polecam takich sposobow mozna tanio kupic takie trafo malej mocy o takim napieciu jak chcesz :idea:
Back to top
Tomasz Cichocki
Post#3 23 Dec 2003 21:28
Musisz dowinac,a nie odwinac uzwojen na stronie wtornej.Jest jeszcze jeden sposob:Odszukaj wejscie napiecia przemiennego na mostek gretza i nastepnie podlacz dwa kondensatory np.100uF w taki sposob , aby jedna strona kondensator byl polaczony z odczepem trafa ( wejscie na mostek ),a druga do wyjscia z mostka - zwroc uwage na polaryzacje kondensatorow( + )do( + ), (- )do (-) .Na wyjsciu uzyskasz cos w rodzaju podwajacz napiecia , ale pod obciazeniem ono spadnie z tym , ze bedzie znaczaco wyzsze niz pierwotnie
Back to top
Syntony
Post#4 Post from the author of the topic 23 Dec 2003 21:33
A uzwojenie wtórne to to co jest podłączone do sieci?
Back to top
Tomasz Cichocki
Post#5 23 Dec 2003 21:36
NIE! Uzwojenie wtorne to jest to , ktore nie jest podlaczone do sieci - tamto jest pierwotne
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2003 21:36
Back to top
Syntony
Post#6 Post from the author of the topic 23 Dec 2003 21:39
aha, dzięki
Syntony
Back to top
DAREK4444
Post#7 24 Dec 2003 00:07
A wydoli Ci ten zasilacz? Przecież one mają góra 500mA. Do czego go potrzebujesz?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2003 00:07
Back to top
Syntony
Post#8 Post from the author of the topic 24 Dec 2003 00:53
Do zasilania silniczka na 12V i różnych eksperymentów, ale nie wiem czy nie zainwestować w zasilacz laboratoryjny z regulacją napięcia do 30 V
Syntony
Back to top
DAREK4444
Post#9 24 Dec 2003 14:32
No przecież takie coś to sam możesz zrobić tanim kosztem. Na elektrodzie jest mnóstwo projektów i przykładów. Do dzieła :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2003 14:32
Back to top
Syntony
Post#10 Post from the author of the topic 24 Dec 2003 20:52
Mam jeszcze jedno pytanie:czy taki zasilacz 30V i 5A może zastąpić akumulator samoczodowy?
Tzn jak przeliczyć 36Ah z akumulatora na ampery żeby porównać prąd akumulatora z zasilaczem?
Syntony
Back to top
Adam1988
Post#11 24 Dec 2003 21:21
36Ah oznacza ze pobierajac prad 1A po 36 godzinach nastapi rozladowanie akku albo pobierajac 36A rozladowanie nastapi po 1 godzinie.
Oczywiscie mowa tu o sprawnym akku.
Ten zasilacz raczej nie zastapi akku z akku idzie wycisnac chwilowo kilkaset amper (np. przy rozruchu silnika).
Back to top
Syntony
Post#12 Post from the author of the topic 24 Dec 2003 21:39
To szkoda bo chciałem użyć tego zasilacza również do zasilania generatora wysokiego napięcia, ale on dość szybko wyczerpuje akumulator, to pewnie ma pobór prądu ze 20A albo 30A
Syntony
Back to top
DAREK4444
Post#13 24 Dec 2003 23:35
Syntony wrote:
To szkoda bo chciałem użyć tego zasilacza również do zasilania generatora wysokiego napięcia, ale on dość szybko wyczerpuje akumulator, to pewnie ma pobór prądu ze 20A albo 30A.
Nie przesadzaj. Pobierał on by wtedy od ok. 4,4kW do 6,6kW w co raczej wątpię :)
Back to top
Adam1988
Post#14 25 Dec 2003 12:25
Syntony
Mzoe masz jakis zdechly akku????
Back to top
Syntony
Post#15 Post from the author of the topic 25 Dec 2003 18:23
Właśnie jest całkiem nowy, niedawno go sobie kupiłem.
Krótko sie bawiłem generatorem a akumulator sie mocno rozładował.
A jeżeli dobrze zrozumiałem to co mi wcześniej tłumaczyłeś to przy poborze prądu 5A akumulator powinien działać ok 7h, a przy tym tępie rozładowywania to nie podziała nawet 1h. Może mam zepsuty wskażnik w ładowarce, to w końcu ruski produkt:)
Syntony
Back to top
DAREK4444
Post#16 26 Dec 2003 10:54
"to w końcu ruski produkt:)" I wszystko jasne :)
Back to top
Adam1988
Post#17 26 Dec 2003 21:27
a ile ten generator pobiera pradu?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2003 21:27
Back to top
romoo
Post#18 26 Dec 2003 21:33
generatory najlepiej zasilac dobrze stabilizowanym napięciem
Back to top
Syntony
Post#19 Post from the author of the topic 27 Dec 2003 04:09
Powinien chyba coś ok 7A, ale nie wiem ile mój pobiera
Syntony
Back to top
Adam1988
Post#20 28 Dec 2003 11:19
Moze masz go przeciarzone albo cos jest nie tak i pobiera za durzo.
Back to top
Syntony
Post#21 Post from the author of the topic 28 Dec 2003 17:35
bardzo możliwe bo bardzo sie grzeje, wiem że powinno sie grzać, ale u mnie był ogromny radiator i i tak był cały gorący, dopiero jak zanurzyłem w słoiku z olejem to przestał sie przegrzewać :D
Syntony
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak zmienić napięcie na 10V w zasilaczu impulsowy 12v/400ma? (4)
Jak podnieść napięcie w zasilaczu impulsowym (od monitora) (7)
Jak można obniżyć napięcie w zasilaczu? (4)
Przetwornica 800W, jak zwiększyć napięcie wyjściowe? (1)
Jak zwiększyć napięcie - proszę o łopatologiczne wyjaśnienie (3)
Jak najprościej zwiększyć napięcie na diodach?? (15)
Jak zwiększyć napięcie na wyjściu (5)
Napięcie tętnień a napięcie wyjsciowe na zasilaczu (3)
transformatory - czy można zwiększyć napięcie? (7)
zawyzone napięcie na zasilaczu (29)
Page generation time: 0.107 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
