reno laguna 1.9 dti problem z pompa abs
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> reno laguna 1.9 dti problem z pompa abs
Author
Message
zawartek
Post#31 21 Apr 2011 15:59
Re: reno laguna 1.9 dti problem z pompa abs
A działa ci ABS czy nie ??? Bo laguna jak zobaczysz w instrukcję te same lampki zapala jak przepali ci się podświetlenie tablicy rejestracyjej ( user manual )
Back to top
flis
Post#32 25 Apr 2011 11:59
Właśnie że nie działa.
Back to top
porosty
Post#33 06 Feb 2012 12:11
Piechu64.
Czy te kable podpięte pod masę pod płytką akumulatora są dobrze widoczne z "góry" czy trzeba ich jakoś mocniej poszukać? Czy to tylko one są "masą"? Czy dobrze rozumiem, jeśli centralka nie dostanie masy to nie powinno nic działać co ma związek z abs wliczając wskazania prędkościomierza, tylnich czujników i wymuszenie pracy pompy przez komputer?
Back to top
piechu64
Post#34 Post from the author of the topic 06 Feb 2012 21:56
Są widoczne po wyjeciu akumulatora ,dwa przewody pod jedno oczko,jakie masz błędy
Back to top
porosty
Post#35 07 Feb 2012 15:12
Dzięki za odpowiedź, zobaczę je bez problemu czy muszę poszukać dokładniej?
Błędy mam następujące: świeci mi się ABS+SERV+STOP+Ręczny, niedawno nie miałem przez kilka tyś prędkościomierza, już jest. Clip wykazał błędy w absie, zrobiłem reset, póki nie ruszyłem było ok, później znowu się kontrolki zapaliły. ABSu oczywiście nie mam. Po przejeździe testowym z podłączonym CLIPem wykazał komputer zerowe prędkości na czujnikach przednich, tylne pokazywały tyle samo +-. Dzisiaj planuję wyprawę do mechanika celem założenia nowych czujników. Może pomoże.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Pompa wody Laguna I 1.9 dti, gdzie się dokładnie znajduje? (1)
Renault Laguna 98 pompa abs (8)
renault laguna dti 2000r pompa wtryskowa (2)
Reno Laguna I; RN; poj. 1,8;96r; Problemy z ABS (10)
Reno laguna 2 2003r.czujnik abs (8)
reno laguna 1.8 abs (7)
reno laguna 1.9 dti nie pali (11)
ABS, POMPA ABS, STEROWNIK ABS Renault Laguna I ph II 1,6 16V (2)
reno laguna I 1994r problem abs (4)
Renault Laguna 1,9 DTi F9Q716 Raz odpala ciężko, raz na dotyk. Pompa, zawór ? (7)
Page generation time: 0.07 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
