Ładowanie urządzeń USB z portem mini USB.
MariuCh 29 Sty 2008 20:07 115722 80
  • Artykuł powstał na podstawie moich doświadczeń po zakupie Pocket PC Asus A696 z GPS i chęci dorobienia do niego stałej, samochodowej ładowarki. Dołączona do zestawu ładowarka "do zapalniczki" może okazać się wręcz nieprzydatna jeśli chcielibyśmy umocować urządzenie np. z lewej strony kierownicy z czym się właśnie zetknąłem.
    Przede wszystkim opis gniazd USB:
    Opis PINów gniazd USB (wszystkie typy):
    Rozpoznane przeze mnie typy urządzeń ze złączem mini USB pod względem sposobu ich ładowania:
    1. Urządzenia które można ładować po prostu poprzez przyłączenie do gniazda mini USB (patrz rysunek opisujący gniazda mini USB) źródła napięcia +5V.
    Cóż do tego nie trzeba niczego dodawać - sprawa jest prosta - kupujemy kabel mini USB typu Canon:
    i podłączamy go źródła napięcia +5V min. 0,5A wykonanego samodzielnie (najprościej stabilizator 5V) lub dowolnego innego z gniazdem USB typu A (bardzo popularne, łatwe do kupienia i montażu gniazdo USB) i zapewniającego odpowiednią wydajność prądową.
    Przykłady schematów takich źródeł w rysunkach:
    Na szczególną uwagę zasługuje projekt z drugiego rysunku szczegółowo opisany na:
    http://www.ladyada.net/make/mintyboost/index.html
    Dzięki niemu mamy możliwość wykonania awaryjnej ładowarki do urządzenia opartej na dwóch akumulatorkach 1.2V. Myślę że łatwo będzie docenić taką ładowarkę np. na długich pieszych/rowerowych wyprawach czy podczas podróży samolotem.
    Na wyjściu dowolnego z powyższych układów (lub innego) należy przyłączyć gniazdo USB typu A zgodnie z jego opisem i to wszystko.
    Rozpoznanie czy dane urządzenie można ładować w ten sposób polega na podłączeniu go do takiego źródła napięcia i sprawdzeniu czy prawidłowo się ładuje. Jeśli nie to mamy do czynienia z urządzeniem opisanym w pkt. 2 lub 3.
    2. Urządzenia wymagające wysterowania pinów danych D+ i D- interfejsu USB.
    Najprawdopodobniej najczęściej występujący typ urządzeń.
    Z mojej orientacji wynika że tak działa większość Pocket PC (w tym Asus A696) i zdaje się iPody.
    Sporo czasu zajęło mi znalezienie informacji na temat wymagań urządzeń zasilanych w ten sposób. Generalnie urządzenia tego typu ładują się po podłączeniu do komputera tylko jeśli w systemie jest dla nich prawidłowo zainstalowany sterownik. No dobrze ale co z ze "zwykłą" ładowarką (?) Na forach i grupach dyskusyjnych znalazłem wiele sprzecznych i nie sprawdzonych informacji oraz nie działające w praktyce przykłady. Wreszcie po wielu próbach znalazłem odpowiednie wskazówki, sprawdziłem i zamieszczam schemat działającego rozwiązania - mostek redukujący napięcia dla każdego z kanałów D w odpowiednich proporcjach - patrz załącznik do artykułu mostek.jpg.
    Mostek można zasilać przy pomocy źródeł napięcia +5V (stabilizator, przetwornica) opisanych w pkt. 1 i połączonych standardowym kablem mini USB typu Canon.
    Wystarczy więc zsumować wybrane schematy.
    Rozpoznanie czy urządzenie można/trzeba ładować w ten sposób polega na przyłączeniu go do źródła napięcia zakończonego jak na powyższym rysunku.
    3. Urządzenia wymagające użycia wszystkich pięciu PINów gniazda mini USB.
    Oczywiście przypadek ten może zachodzić wyłącznie jeśli urządzenie posiada gniazdo 5-cio PINowe.
    Konkretnie chodzi o PIN oznaczony "X" który musi być połączony z +5V lub z GND - nie znalazłem niestety jasnej informacji na temat sposobu podłączenia PINu "X".
    Z mojej orientacji wynika jednak że urządzeń tego typu jest niewiele. Jeśli ktoś posiada takie urządzenie to niestety trzeba mieć kabel mini USB z właściwie połączonymi PINami ("X" zwarty z "1" lub "4") - nie spotkałem nigdzie wtyków mini USB do samodzielnego montażu stąd potencjalny wymóg "gotowego" kabla. Jeśli więc mamy już taki kabel to można go podłączyć do źródeł napięcia opisanych w pkt. 1.
    Ten typ ładowania sugeruję próbować wyłącznie jeśli nie zadziałały warianty zasilania opisane w pkt. 1 i 2 oraz w oryginalnie posiadanych ładowarkach stwierdzicie Państwo zwarcie PINu "X" z "1" lub "4".
    Przeniosłem z Konstrukcje DIY. [c_p]
  • #2 29 Sty 2008 23:07
    lord_blaha
    Poziom 33  
    ipodom wystarcza zwykłe 5v puszczone bez wysterowywania d+ i d-.
  • #3 29 Sty 2008 23:37
    VSS
    tak, ale musisz zapodać sterownik. windoza nie chce podawać pełnego prądu, czyli 500mA, jak urządzenie jest nieznane. lecą wtedy pojedyńcze miliampery pozwalające na pracę i instalację sterów.
  • #4 30 Sty 2008 00:07
    MACIEJUS_gd
    Pojawiła się, albo niedługo pojawi oficjana specyfikacja ładowarki USB, w której D+ jest zwarte z D-, co oznacza że urządzenie może pobierać prąd z VBUS (+5V) do 1.8A. Na pytanie które urządzenia wykrywają taką ładowarkę odpowiedzi nie znam, ale to można bardzo łatwo sprawdzić.
  • #5 30 Sty 2008 08:36
    MariuCh
    Sprawdzał ktoś to np. z Pocket PC?
  • #6 30 Sty 2008 12:39
    olinek2
    Pin X posiadają wszystkie Zeny V Creativa.
    Tam pin podłącza się przez dzielnik napięcia.
    Nie chciałem rozszarpywać wtyczki i byłem zmuszony kupić nową ładowarkę :( (zależało mi na czasie :/ )
    Ale teraz tak sobie myślę, to od motoroli V3 ładowarkę nie oryginalną dostać, tam jest wtyka 5 pin i powinna dać się rozebrać, jak wszystkie podróbki.
    Jak przerobić, jest wątek na elce :)
  • #7 30 Sty 2008 13:34
    MariuCh
    czy jesteś pewien że PIN "X" w Zen'ach podłącza się przez dzielnik napięcia? Pytam bo tak naprawdę oznaczałoby by to kolejny typ urządzeń... :-(
  • #8 30 Sty 2008 15:01
    MACIEJUS_gd
    Pin "X" nazywa się ID i służy do rozpoznawania rodzaju podłączonej wtyczki (czyli też urządzenia). Posiadają go urządzenia OTG, które mogą być albo "hostem" tak jak np komuter PC, albo urządzniem "device" jak np. myszka, w zależności z czym są połączone. We wtyczce Micro-A pin ID jest podłączony do masy, przez rezystancję mniejszą niż 10 Ohm, a we wtyczce Micro-B pozostawiony niepodłączony (rezystancja > 100kOhm)
  • #9 31 Sty 2008 12:39
    shg
    Specjalista techniki cyfrowej
    Miałem taki przypadek z iPodem Shuffle. Po podłaczeniu 5V brak reakcji.
    Rzut oka na dokumentację USB, od strony hosta rezystory 15k od linii D+ i D- do masy. Tak też zrobiłem. iPod się ładuje, najpierw prądem ~200mA, potem spadł do ~100mA, ale nie przerywa ładowania (o ile jeszcze to było ładowanie), wyglądało to dość dziwnie. Kontrolka miga cały czas (po 12 godzinach) na pomarańczowo (ładowanie). Po odłączeniu kontrolka akumulatora jest zielona, czyli naładowany.
    Takie połączenie powoduje powstanie stanu Idle na magistrali.
    Stan ten wygląda różnie dla urządzeń Low-Speed i Full-Speed, ale w połączeniu z rezystorem podciągającym w urządzeniu przyjmuje poprawną dla niego wartość. Bez tych rezystorów na liniach stany mogą być różne, na jednej (w zależności od typu urządzenia) będzie to na pewno V_IH, na drugiej zaś może być różnie.
    Nie za bardzo rozumiem, czemu miało by służyć stosowanie dla tych linii dzielnika rezystorowego. Czy ktoś może potwierdzić, że z takim połączeniem urządzenie będzie ładować się prawidłowo, a nie będzie ładować się z rezystorami 15k do masy?
  • #10 31 Sty 2008 12:52
    MariuCh
    a czy problemem jest dla Ciebie to sprawdzić?
    Polecam również lekturę projektu http://www.ladyada.net/make/mintyboost/index.html
    Ja z iPodem tego nie sprawdzałem ale jestem prawie pewien że sprawdzić to możesz bezpiecznie dla urządzenia.
  • #11 31 Sty 2008 15:54
    shg
    Sprawdzenie tego nie jest dla mnie najmniejszym problemem. Rzecz w tym, że podłączałem już wszystko co mogłem podłączyć i wszystko działa z rezystorami 15k do masy. Chciałbym się natomiast dowiedzieć skąd koncepcja takich dzielników i czy wynika ona z tego że jest jakieś urządzenie, które w wypadku zastosowania tylko dwóch rezystorów tak jak ja to zrobiłem działać nie będzie. Bo jeżeli takiego urządzenia nie ma, to te dwa dodatkowe rezystory to tylko zbędna "komplikacja" ;].
    Przy okazji znalazłem już przyczynę takiego zachowania iPoda, jest ono jak najbardziej prawidłowe. Podczas ładowania urządzenie pracuje w trybie dysku przenośnego i bez komputera nie przełączy się w stan "jałowy".
    Pytam bo jestem na etapie projektowania ładowarki (ale sieciowej).
  • #12 31 Sty 2008 16:16
    MariuCh
    Tak proponowany przeze mnie mostek jest potwierdzony przez innych użytkowników (informację o podziale napięcia VCC w stosunku 2/3 znalazłem na grupach dyskusyjnych gdzieś w świecie).
    Ja to sprawdziłem i "dopasowałem" rezystory.
    Mój Pocket PC nie działa po przyłączeniu PINów D przez rezystory do masy, podobnie jak po analogicznym przyłączeniu do VCC czy wykonaniu mostka dzielącego napięcie w stosunku 2/2 (takie rozwiązanie też często znajdowałem w necie).
  • #13 01 Lut 2008 00:47
    ghost
    Do ładowania Motoroli V3 również trzeba dobierać opornik we wtyczce, inaczej telefon nie ładuje. Jeśli używa sie do ładowania komputera, to bardzo łatwo można telefon zmusić do ładowania przez zainstalowanie sterowników p2k. Wtedy telefon da się ładować zwykłym kablem Mini-USB
  • #14 01 Lut 2008 08:54
    MariuCh
    Ale jak musi być podłączony ten opornik?
  • #15 01 Lut 2008 09:28
    ghost
    Oj zapodziałem to gdzieś na dysku i nie mogę znaleźć... proponuje poszukiwania za pomocą gugli : "diy usb charger motorola v3" - jakoś tak to znalazłem..
  • #16 01 Lut 2008 09:50
    MariuCh
    Ja jestem ciekaw przede wszystkim czy działa ładowanie przy pomocy proponowanego przeze mnie mostka. Bo jeśli nie to jest kolejny "typ" urządzenia.
  • #17 23 Lip 2008 21:44
    gruby1
    Poziom 29  
    Temat niby stary jak najstarszy Indianin, ale chciałem odnośnie ładowania mp3 Creative Zen V dodać, że linie sygnałowe wystarczy podłączyć do masy przez rezystorki 10k i ładuje się normalnie. Może się komuś przyda...
  • #18 22 Wrz 2008 19:16
    rudyjerz
    Sprawdziłem dziś na palmtopie Asus A696 i ładowarce samochodowej.
    Przy D+ i D- nie podłączonych do niczego ładował się zbyt małym prądem (przy włączonym ekranie + GPS nie był w stanie doładować się do końca). Po zwarciu ich ze sobą naładował się bez problemów do końca.
    Niestety nie miałem możliwości zmierzyć konkretnych prądów, ale różnica jest znacząca.
  • #19 30 Wrz 2008 21:00
    roboszek8664
    może mi ktoś wytłumaczyć rysunek nr.1 wiem tyle ,że jest w układzie regulator napięcia i chyba rezystor 1ohm 1w
  • #20 31 Paź 2008 13:22
    maxx2828
    Potwierdzam. Ładowarka samochodowa od MIO P550 dopiero po zwarciu D+ i D- zaczęła dzałać jak należy. Przed zwarciem na włączonej Automapie rozładowywany był akumulator. Teraz ładuje do 100%.
    PZDR
    Maxx.
  • #22 18 Gru 2008 22:58
    quinty
    niestety się mylisz. to nie działa, ale znalazłem:
    What is required in the charger (it's in Creative's charger, but not in most of normal ones) is a 2KOhm resistor between GND and ID (pin 4). That presents a 3.3V "high" logic state on the normally-unused ID pin on the mini-USB connector. Presumably, something inside the Zen V Plus watches that pin to determine whether it should enable charging.
    http://www.dealextreme.com/forums/Forums.dx/Forum.4823~threadid.11329
    Spróbuję, może się uda.
  • #23 28 Gru 2008 13:16
    Adamcyn
    Poziom 29  
    Próbowałem ładować iPoda nano 4G ładowarką hama do 3G.
    Nie udało się.
    Czy macie wytłumaczenie dla tego faktu, w świetle konfiguracji pinów D+, D- ?
  • #24 21 Sty 2009 22:16
    matusz82
    Witam. Też chce zrobić na stałe podłączoną ładowarkę w samochodzie do mojego Asusa P320. Miałem ładowarkę, taka podróbkę do Motoroli V3, i chciałem ją podpiąć pod instalację w samochodzie. Sprawdziłem najpierw normalnie w gniazdku zapalniczki czy działa i okazało się, że Asus widzi ładowarkę jakby była zestawem słuchawkowym i wyłącza głośnik. Nie słychać przez to komunikatów z nawigacji oraz nie słychać nic w czasie rozmowy. Kupiłem potem ładowarkę na Allegro. Sprzedawca pisze że jest kompatybilna z moim Asusem, ale sytuacja z głosem się powtórzyła. Obie ładowarki ładują urządzenie prawidłowo. Powiedzcie mi proszę jakie zmiany muszę zrobić w tej ładowarce np z V3, aby ładowała prawidłowo i działały głośniki w telefonie?
  • #25 08 Kwi 2009 23:38
    hindoos
    A nie wiecie może, czy nie wystarczy na piny D+, D- podać 3,3V ? Bo w moim układzie akurat mam już linię zasilającą 3.3 i zastanawiam się czy nie prościej byłoby podłączyć to do niej, niż budować mostek. Z drugiej strony ktoś pisał o zwarciu D+ z D-, jak to w końcu jest?
  • #26 13 Kwi 2009 14:08
    Adamcyn
    Poziom 29  
    Ipod nano 4G.
    Do D+ i D- podłączyłem opornik 10 kOhm.
    Działa bez zarzutu, ale w innych urządzeniach może się nie sprawdzić!
  • #27 12 Cze 2009 20:32
    darmach
    Witam wszystkich
    Zakupiłem na alledrogo.pl ładowarkę samochodową >> USB, z zamiarem podłączenia jej do telefonu na WM6 (LG KS20) i zastosowaniu tego ustrojstwa jako nawigacja..
    Niestety gdy przyszło co do czego - okazało się że niby telefon dostaje zasilanie, pokazuje "ładowanie", jednak (telefon nieuzywany, ekran wlaczony) nie tylko się nie ładuje, ale wręcz rozładowuje ;|
    Pomierzyłem prąd na wyjściu ładowarki przy podłączonym tel. i okazało się że telefon dostaje 4,8V (znaczy sie ok) ale prąd płynie 100 mA....
    Ładowarka oparta jest na elemencie 78L05
    I teraz pytanie - czy ktoś jest w stanie mi poradzić co zrobić w tej sytuacji? Czy ładowarka jest walnięta (nominalnie ma dawac niby 500mA) czy moze ta chinszczyzna "tak ma"?
    P.S.
    Zasilacz z pierwszego postu w tym topicu, schemat 1 (gorny) - jakim prądem od ładuje urządzenie? Układ 7805 podaje 1A? W jaki sposób mógłbym ograniczyć ten prąd do 500mA?
    P.S.2
    Czy przypadkiem nie jest tak że 78L05 w odróżnieniu od 7805 ma nominalny prąd pracy 100mA?
  • #29 13 Cze 2009 14:42
    darmach
    Zmierzyłem już wcześniej - przy ładowaniu z USB - ale wygląda na to że w ogniu pisania posta umknęło mi to...
    Przy ładowaniu z USB komputera stacjonarnego idzie prąd 450 mA (i na mniej więcej takim poziomie chciałbym dostawac zasilanie z ładowarki samochodowej, w zasadzie sądzę że nawet 300mA by starczyło, a 1A nie chcę - z uwagi na to że nie chcę katować baterii szybkim ładowaniem)
