| Author |
Message
rzorrz Poziom 5
#1
30 Jan 2008 01:04 Trójfazowy licznik energii elektrycznej |
Witam Was
Mam pytanie: czy licznik taki jak w temacie może źle wskazywać pobieraną energie jeżeli jest podpięta tylko jedna faza:?:
Bo ostatnio przyszli panowie z zakładu i powiedzieli, że taki licznik źle wskazuje i że należałoby go wymienić
| Back to top |
Dioda52 Poziom 20
#2
30 Jan 2008 05:05 Re: Trójfazowy licznik energii elektrycznej |
Licznik trofazowy powinien miec podpiete wszystkie fazy , aby prawidlowo wskazywal .dziwne to dla mnie , ze brak jest pozostalych faz , czyzby byl podpiety pod instalacje jednofazowa .Licznik dziala tak samo jak silnik trofazowy , jesli jest brak fazy bedzie zle chodzil .
| Back to top |
Google
30 Jan 2008 05:05 |
| Back to top |
rzorrz Poziom 5
#3
30 Jan 2008 12:12 Re: Trójfazowy licznik energii elektrycznej |
No ale jesli ktos ma licznik trójfazowy i podpięe prawidlowo fazy, ale korzysta tylko z telewizora i żarówki? Nie pobiera chyba energii z trzech faz. Czy wtedy licznik działa poprawnie?
| Back to top |
Kuba_eM Poziom 18
#4
30 Jan 2008 13:35 Re: Trójfazowy licznik energii elektrycznej |
Działa poprawnie z jedną fazą.
| Back to top |
Guest Poziom 26
#5
30 Jan 2008 13:41 Re: Trójfazowy licznik energii elektrycznej |
Licznik 3 fazowy wskazuje dobrze nie zależnie od tego z ilu faz się pobiera prąd ( chyba ze jest uszkodzony, ale to inna sprawa). Kiedyś były liczniki produkcji Rumuńskiej i im faktycznie się zdarzało źle wskazywać nawet jak były podłączone 3 fazy. Licznik nie ma nic wspólnego w budowie z silnikiem 3 fazowym ( chyba tylko to że tarcza się w nim obraca).
| Back to top |
Google
30 Jan 2008 13:41 |
| Back to top |
Rysio4001 Poziom 20
#6
30 Jan 2008 13:58 Re: Trójfazowy licznik energii elektrycznej |
| Dioda52 wrote: |
| Licznik dziala tak samo jak silnik trofazowy , jesli jest brak fazy bedzie zle chodzil . |
Licznik 3-fazowy nie działa jak silnik 3-fazowy.
Licznik 3-fazowy to tak jak by 3 liczniki 1-fazowe w jednej obudowie.
| Back to top |
rzorrz Poziom 5
#7
31 Jan 2008 11:01 Re: Trójfazowy licznik energii elektrycznej |
Wielie dzięki Wam :D
Chciałem napisać: wielkie dzięki Wam :)
| Back to top |
Google
31 Jan 2008 11:01 |
| Back to top |
Enpro Poziom 17
Joined: 15 Nov 2005 Posts: 367 Location: Dolnośląskie
#8
31 Jan 2008 21:30 Re: Trójfazowy licznik energii elektrycznej |
Generalnie powiem tak jeśli jest podpięta jedna faza bądź trzy i korzysta się z licznika z jednej fazy to nie ma znaczenia ,problem pojawia się dopiero jak do licznika podpięte są dwie fazy ( nie dotyczy to wszystkich liczników tylko pewnych typów ,których nie będę wymieniał) to taki licznik w zależności której fazy brakuje potrafi bez obciążenia przez cały miesiąc nabić do 30 kilowatów lub odkręcić do tyłu.
| Back to top |
artur s Poziom 15
#9
12 Feb 2008 00:19 Re: Trójfazowy licznik energii elektrycznej |
przy jednej "rumun"robi to samo....
| Back to top |
