| Author |
Message
SpooN Poziom 11
#1
25 Dec 2003 15:52 Kit AVT 2148 :) Odbiornik CW/SSB 80m |
Hej czy ktos uruchomil ten kit ?
Jak zawsze wspaniale kity pana Janeczka rozp********* mnie swoimi bledami ;) Znalazlem jak narazie 2 ale uklad jeszcze nie dziala jak powinien :/
:sm31:
| Back to top |
jozefg Poziom 24
#2
25 Dec 2003 16:03 |
Nie znam tego kita...
Możesz pokazać schemat?
| Back to top |
Google
25 Dec 2003 16:03 |
| Back to top |
Dykus Poziom 20
#3
28 Dec 2003 12:35 Re: Kit AVT 2148 :) Odbiornik CW/SSB 80m |
Opis jest tutaj:
http://www.republika.pl/sq5ta/Html/rx/2148.htm
Być może projekt jest też na Elektrodzie.
| SpooN wrote: |
| Jak zawsze wspaniale kity pana Janeczka rozp********* mnie swoimi bledami |
"Jak zawsze"? A ile to tych kitów już złożyłeś? :P
| Back to top |
Google
28 Dec 2003 12:35 |
| Back to top |
albion1 Poziom 16
#4
02 Jan 2004 12:36 |
Ja też nie moge uruchomić tego kitu. Jakie znalazleś błędy.
| Back to top |
Google
02 Jan 2004 12:36 |
| Back to top |
peter falk Poziom 23
#5
02 Jan 2004 13:06 |
A ja uruchomiłem tę zabawkę, działa juz kilka lat bezawaryjnie. Niestety, ale parę drobnych modyfikacji trzeba było przeprowadzic- głównie w generatorze BFO i heterodynie. BFO jest przebudowane, niestety, ale na BF245 nie chce się wzbudzać w tym układzie, dołożony jest jeden warikap na strojeniu, zasilanie nie noże przekroczyć 10V, bo pasmo się "rozjeżdża".
Jest jeszcze parę 'haczyków', ale może Kol. SpooN się pochwali co jeszcze znalazł.
Jeśli nie to służę pomocą
| Back to top |
pietrekk Poziom 3
#6
02 Jan 2004 15:55 Re: Kit AVT 2148 :) Odbiornik CW/SSB 80m |
Kupiłem ten kit i też nie mogę do końca uruchomić. Bardzo proszę o szczegóły.
W BFO usunąłem dławik zastąpiłem go rezystorem i wymieniłem kondensatorek na mniejszy. Generator pracuje na 453kHz to chyba dobrze? ale żadnej stacji nie słychać. Heterodynę dostroiłem tak jak zaleca producent.
Co robić dalej? Proszę o pomoc!!
| Back to top |
#7
02 Jan 2004 19:19 |
Odbiorniczek ten charakteryzuje się niezbyt wyską czułoscia. Podstawa to długa antena, ok 9-10 metrów cienkiej linki wystarcza aż nadto. C12 zwiększyłem aż do do 470nano, obowiązkowe są trzy diody BB105 na strojeniu. BFO wykonane jest na tranystorze BF215, odpowiednio emiter do dł100mikro( tu zamiast niego wstawiłem rezyst. 3,3k) baza X3, kolektor R9. Baza spolaryzowana jest dodatkowo rezystorem 33k do plusa zasilania. Rezonatory wszystkie od X1 do X3 wstawiłem na 455 kHz jako najbardziej stabilne. R8 ma wartość 33k. C14 zmieniłem na 10mikro - dociekliwych dlaczego wysyłam do przejrzenia aplikacji LM386. Należy zwracać uwagę na układ druku na gniazdo słuchawkowe-czasami gniazdko nijak nie pasuje elektrycznie. strojenie najlepiej zaczac od F3, tu wykrecony rdzeń prawie na max, potem F2 i na koniec F3 tak aby uzyskac prawidłowa demodulację SSB.
| Back to top |
pietrekk Poziom 3
#8
03 Jan 2004 09:30 Re: Kit AVT 2148 :) Odbiornik CW/SSB 80m |
Wielkie dzięki za pomoc i informacje. W oparciu o Twoje wskazówki popracuje nad tym kitem. Zastanawiam się tylko jakie to mają być rezonatorki a jeśli już to czy trzeba je wymieniać. Próbowałem kiedyś innego (kupiłem taki podobny- niby to samo) i BFO nie pracował. Skoro już uruchomiłem BFO na BF245 to może zostawić na razie generator natomiast zmodyfikować pozostałe elementy o których pisałeś. Co Ty o tym sądzisz? Napisz jak Ci się słucha na nim, jaka jest czytelność sygnału.
Jeszcze raz dziękuję. Napisze jeszcze coś ale dopiero w poniedziałek
| Back to top |
Google
03 Jan 2004 09:30 |
| Back to top |
#9
03 Jan 2004 13:56 |
Słucha się nawet nieźle, ale jak podkreślałem wcześniej, podstawa to długa antena. Czytelność sygnału jest dobra, ale jak wiadomo z SSB bywa, odstrojenie o 200-300Hz i nic nie zrozumiesz, tak więc wymaga częstego podstrajania VFO, ew. dodania stabilizatora napięcia zasilania i niskim spadku napięcia. Skoro BFO Twojego odbiornika działa na 453 kHz to musisz zmienić filtry na p.cz. na te o tej samej częstotliwości. Można również dodać w postaci pajęczynki dodatkowy filtr P.cz podobny jak w oryginalnym układzie. Rezonatory w p.cz. jak sobie przypominam musiałem dobierać eksperymentalnie wybierając te najlepsze z przysłowiowego worka, tak, by miały jak najmniejsze tłumienie na swej cz. rezonansowej.
Kłopoty miałem z BFO na 245, bo często zrywał drgania, dlatego zrobiłem to na BF215 jako że te tranzystory są mniej "kapryśne". Zresztą konstruktor tych układów czyli Pan A. Janeczek ma jakieś dziwne upodobanie do generatorów na BF245- nie wiem skąd to się bierze, bo zwykłym polowym tranzystorom na w.cz. to ja dawno nie wierzę. rymło się :)
| Back to top |
