| Author |
Message
atryda Poziom 5
#1
31 Jan 2008 12:16 Antena do skanera - zysk 0db |
Antena zewnęrzna działająca w paśmie 15-1300 Mhz
Mam problem natury filozoficznej :)
Zysk tej anteny wynosi 0db, jak to coś podłączyć do skanera który jest w domu ?
Odległość od anteny od odbiornika ok 20 m.
Jak zaczynam liczyć straty decybelowe na kablu (np. H155 ok 0,5db/m)
to wychodzi że przy odbiorniku będę miał stratę na poziomie -10 dB :(
Czyli co, tłumienie kabla spowoduję że mogę nic nie usłyszeć ?
Atryda
| Back to top |
Google
31 Jan 2008 12:16 |
| Back to top |
SITO79 Poziom 19
#2
31 Jan 2008 13:34 Re: Antena do skanera - zysk 0db |
To tłumienie jest dla tego przewodu jeśli pracuje on przy częstotliwości 2400MHz,ty będziesz odbierał częstotliwości pewnie nie wyższe niż 1000MHz ,a tam tłumienie tego przewodu jest znacznie niższe (zaglądnij w tabele) http://www.dipol.com.pl/przewod_koncentryczny_50_om_h-155_100m__E1170_100.htm
jeśli chodzi o same decybele,to nie zagłębiając się w temat powiem tyle,że gdybyś zastosował do tego skanera prostą antenę teleskopową w domu i mieszkał byś na parterze,to sygnały mogą docierać na ten skaner nawet z kilkudziesięcio decybelową stratą.
Czyli słyszał byś korespondencje na pasmach VHF i UHFz kilku max kilkunastu kilometrów.
Przy tej antenie którą masz jesli poprawnie zamontujesz ją na dachu powinieneś odbierać korespondencje z odległości do około 100-150 km.
Wszystko oczywiście jest zależne gdzie mieszkasz,ukształtowanie terenu,wysokość zainstalowania anteny.
| Back to top |
Google
31 Jan 2008 13:34 |
| Back to top |
Jerzy Węglorz Poziom 23
Joined: 07 Jan 2006 Posts: 3531 Location: 50°27'N, 18°52'E
#3
31 Jan 2008 13:36 Re: Antena do skanera - zysk 0db |
Witam!
Zysk w dB liczony jest jako stosunek do własności anteny IZOTROPOWEJ, czyli takiej, która ma charakterystykę promieniowania dookólną. Zysk "0 dB" oznacza, że Twoja antena odbiera sygnał tak, jak antena "wzorcowa".
W antenach biernych zysk jest wynikiem deformacji charakterystyki, w wyniku której odbiór lub nadawanie w niektórych kierunkach jest uprzywilejowane - znów, w stosunku do anteny izotropowej (lub dipola, bo tak też może być, producent powinien podać, względem czego jest zysk).
Tłumienie wprowadzone przez kabel rzeczywiście ma miejsce, na skutek tego bedziesz miał na S-metrze niższe wskazania, niz przy antenie właczonej wprost do skanera, ale odbiór bedzie tak długo mozliwy, dopóki sygnał jest mocniejszy od szumu. Licz sie jednak z tym, że niektóre kable mają znaczne tłumienia dla wyższych częstotliwości, dla zakresu do 1200MHz sugerował bym użycie kabla "satelitarnego". Dodatkowym źródłem strat może być niedopasownanie oporności falowych, nie wiem, jaka jest oporność falowa anteny, a jaka jest oporność dopasowania dla Twojego skanera i oporność falowa kabla.
| Back to top |
Google
31 Jan 2008 13:36 |
| Back to top |
atryda Poziom 5
#4
01 Feb 2008 10:23 Re: Antena do skanera - zysk 0db |
Serdecznie dziękuję za powyższe informacje.
Krótko i rzeczowo, a efekt taki że widzę jasność w głowie :)
Dzięki
| Back to top |
