Esab-nie działa podajnik drutu?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Electro Machinery and Equipment -> Esab-nie działa podajnik drutu?
Author
Message
zbigniew7
Poziom 4
Poziom 4
Post#1 Post from the author of the topic 02 Feb 2008 16:19
pomimo wymiany płytki sterującej nie działa podajnik drutu(podajnik sprawny)jakie mogą być tego przyczyny tranzystory w mostku sprawne,czyszby transformator?
Back to top
Akrzy74
Post#2 02 Feb 2008 17:39
Re: Esab-nie działa podajnik drutu?
Sprawdż czy podajnik ma zasilanie...mikro przełącznik w rączce.../czy zwiera/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 02 Feb 2008 17:39
Back to top
kasjo
Post#3 02 Feb 2008 18:22
Sprawdź też czy podajnik jest odizolowany od obudowy (zamontowany jest on o ile dobrze pamiętam na 2 izolatorach).
Back to top
zbigniew7
Poziom 4
Poziom 4
Post#4 Post from the author of the topic 02 Feb 2008 22:13
nie no jasne te drobnostki jako przyczyne wyeliminowałem już,pozostaje coś za płytką lub transformator już nie mam pojęcia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 02 Feb 2008 22:13
Back to top
Akrzy74
Post#5 02 Feb 2008 22:40
Czegoś nie rozumiem.W końcu ten podajnik jest sprawny,czy nie?A jaką masz pewność że płytki są sprawne?Sprawdż trafo czy wychodzi napięcie...[/quote]
Back to top
Henry12
Post#6 03 Feb 2008 09:45
Jeszcze jedna prosta sprawa może coś jest z termostatem, powinien wyłączyć w przypadku przegrzania,ale jeśli będzie uszkodzony,może nie łączyć nawet jeden przewód to mig nie będzie spawał. Powinien natomiast chodzić wentylator celem wystudzenia. Termostat jest na głównej płytce z diodami.
Back to top
mrrudzin
Post#7 03 Feb 2008 09:51
A sprawdziłeś bezpieczniki?
Zobacz czy dochodzi napiecie do płytki, spróbuj zasilić silnik podajnika bezpośrednio (omijając sterownik) z napięcia zasilania.
Back to top
zbigniew7
Poziom 4
Poziom 4
Post#8 Post from the author of the topic 03 Feb 2008 13:15
właśnie tak sprawdziłem silnik podajnika,zwarłem stycznik na płytce zadziałał zawór co2 następnie na radiatorze są osadzone tranzystory i 5 oporników tak mi się wydaje są w kształcie baterii paluszek,zatem przewód wychodzący z opornika dotknołem do radiatora i zadziałał silnik podajnika,apropo do termostatu dochodzą dwa przewody to już go wymieniałem od sprawnej spawarki,bo diody nie mają chyba nic do podajnika?
apropo podajnik jest sprawny tylko nie można nim sterować tak jak powinno się ,wogóle się nie odzywa po nacisnięciu ..........
apropo gdzie są bezpieczniki bo gdzieś powinny być nigdzie ich nie widać?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Feb 2008 13:15
Back to top
mrrudzin
Post#9 03 Feb 2008 21:44
Nie miałem do czynienia z tym konkretnym migomatem, ale walczyłem z innym który miał podobne objawy. Winna okazała się płytka od sterownika silnika podajnika. Dokładniej zdechł tranzystor sterujący prędkością. Przy okazji poleciał też bezpiecznik (tam był bezpiecznik "radiowy" bodajże 3 czy 5A.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
podajnik drutu typ isaplan do (magpol 400) (2)
Magomig 400 padł podajnik drutu (2)
Migomat T.I.P. 150 - uszkodzony podajnik drutu. (5)
Podajnik drutu MILLER S60 24V (1)
T.I.P. 130 Podajnik drutu. (5)
podajnik drutu do spawarki (3)
Podajnik drutu Zp-2 silnik nie pracuje. (5)
Bester Mig 1801 działa tylko podajnik drutu z 220v (4)
Jak naprawić podajnik drutu ESAB A10-MEB20 (1)
Spawarka Selco Genesis 352 podajnik drutu Selco WF 109 (3)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
