Forum Index
Rules | Points | Add... | Recent posts | Search | Register | Log in
This site uses cookies. Learn more about cookies and changing the settings in your browser.
Using this website you agree to cookies in accordance with the current browser settings.
Jak wypalic obraz ISO na Pendrive?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Jak wypalic obraz ISO na Pendrive?
Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon
Author
Message
Guest
Post#1 Post from the author of the topic 03 Feb 2008 14:19
Witam Wszystkich.
Szukam programu do "wypalenia" obrazu ISO na Pendriver.
Tak jak sie w nero wypala sie z ISO płyte CD ja chciałbym cos podobnego tylko zamiast CD zastosowac Pendriver.
Prosze o propozycje softu.
Back to top
MarekPPN
Post#2 03 Feb 2008 14:22helpful post - solution
Re: Jak wypalic obraz ISO na Pendrive?
Nie ma takiego programu który wypala obraz ISO na pendrive.
A czy chcesz nagrać np. system na pendrive by "bootował" się przy starcie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Feb 2008 14:22helpful post - solution
Back to top
Guest
Post#3 Post from the author of the topic 03 Feb 2008 14:30
Czesc MarekSLU wiesz nie o system chodzi ale o programy ktore mam w postaci ISO a chcialbym je odpalac z pendrive np MHDD.
Jasne ze moge go zbrobic bootowalnego recznie przeniesc pliki MHDD potem napisac autoexec.bat i bedzie ten sam efekt ale nie chce mi sie tego robic za kazdym razem wiec szukam softu co wypali ISO na pena.
Back to top
Figi
Post#4 03 Feb 2008 16:34helpful post - solution
A może coś takiego by kolegę usatysfakcjonowało?
http://www.ultimatebootcd.com/download.html
Back to top
Guest
Post#5 Post from the author of the topic 03 Feb 2008 17:20
Hej Figi no to sie tez przyda jasne tyle ze wiesz nie wszystko tu jest ale pokombinuje moze zrobie recznie takiego bootpena a potem zrobie jego obraz posektorowy i bede sobie wgrywac ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Feb 2008 17:20
Back to top
MarekPPN
Post#6 03 Feb 2008 17:30helpful post - solution
Możesz zastosować tak jak napisałeś, drugim sposobem jest robienie wszystkiego ręcznie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Feb 2008 17:30helpful post - solution
Back to top
kamilk21
Post#7 03 Feb 2008 17:43helpful post - solution
A czy nie prościej jest zgrywać obrazy płyt i skorzystać z takiego narzędzia jak Deamon Tools. Jest naprawdę dobre. Wtedy nie ma żadnego problemu i wystarczy na Pen Drive zrzucić tylko obraz płytki. No chyba, że to musi też chodzić w jakiś nietypowych środowiskach jak DOS :) Jak takie rozwiązanie nie będzie odpowiadać to proponuję taki programik :HP USB Disk Storage Format Tool. Można ściągnąć ze stronki za free: http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197
Tym można zrobić bootowalnego PenDrive.
Back to top
Guest
Post#8 Post from the author of the topic 04 Feb 2008 20:08
kamilk21 jak zrobic bootpena to ja wiem tylko szukam czegos co tam nagra ISO?
Ok zamiast ISO moze bys tez IMG (obraz dyskieki) Byle by tylko wgrac na pena;)
Back to top
kamilk21
Post#9 05 Feb 2008 15:32helpful post - solution
Z tego co wyczytałem to tym programikiem można utworzyć bootowalnego Pena od razu z ISO (FlashBoot). Potrafi konwertować bootowalną płytkę CD więc również np. zmontowany obraz płyty do bootowalnego Pen Drive. Tutaj jest stronka z linkiem do opisu i downloadu programu:
http://www.prime-expert.com/flashboot/features.php
tylko trzeba się chyba o pełną wersję postarać, jeśli demo nie wystarczy. Jak coś to jeszcze poszukam.
Back to top
Guest
Post#10 Post from the author of the topic 05 Feb 2008 15:40
kamilk21 ma mozliwosc wskazania plików startowych np z dyskietki ale to tyle z iso nic nie zrobi
Back to top
kamilk21
Post#11 05 Feb 2008 23:44helpful post - solution
No więc ja szukałem tego troszkę i znalazłem stronkę z robieniem bootowalnego Winowsa XP i przy okazji jeden ciekawy programik. Jeszcze go nie testowałem ale może to być odpowiedni dla Pana. Tutaj podaje link do stronki
http://forum.cdrinfo.pl/f45/xp-i-linux-bootowalny-z-pendrive-60354/
druga część tego informatora, bo tak to można określić, zawiera informacje o programie MySLAX i po wstępnym przejrzeniu samych screenów myślę, że może ten będzie pomocny.
http://myslax.bonsonno.org/screenshots.php
Sam już zacząłem eksperymenty. Jeśli uda mi się zrobić z ISO bootowalny PenDrive to dam znać.
______________________________
Właśnie skończyłem eksperymenty z tymi programami i nie działają tak jak należy. Ja jeszcze jutro poszukam jak coś. Jeśli coś znajdę to dam znać.
Back to top
Guest
Post#12 Post from the author of the topic 06 Feb 2008 17:25
Dziekuje za te eksperymenty masz odemnie 100pkt.
Cuz wychodzi na to ze takiego softu nie ma.
Back to top
Pieron
Post#13 06 Feb 2008 23:48helpful post - solution
Otwierasz ten twój plik *.ISO programem "Ultra ISO" lub "IsoBuster" wypakowujesz zawartość tego pliku bezposrednio na Pendrive.
Chyba o coś takiego ci chodziło ?, bo inaczej Cię nie rozumie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2008 23:48helpful post - solution
Back to top
Guest
Post#14 Post from the author of the topic 07 Feb 2008 07:52
Pieron tak ale wtedy trace bootowalnosc.
Back to top
Jasiek3
Post#15 07 Feb 2008 08:11
Jak wyciągnąc sektor bootujący z płyty jest opisane pod tym linkiem http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=677902&highlight=&sid=94a3c633acc98abd06523065481180c0
Back to top
Guest
Post#16 Post from the author of the topic 07 Feb 2008 08:15
Wiem o co chodzi i jak to zrobiec na UltraISO ale chce program ktory mi odrazu wypali ISO na Penie wpisze tam pliki startowe z tego obrazu wpisze pliki programu i ustawi flage aktywnosci partycji.
EDIT
Problem rozwiazalem jak tak sprawdziłem wszystkie te iso to jak sie okazalo w wiekszosci to co wazne jest włanie w tym pliku bootujacym a on jest niczym innym jak obrazem posektorowym nosnika bootujacego.
Wiec dzieki opcji wgrania obrazu na nosnik w WinHEX rozwiazalem swoj problem.
Dziekuje Wszystkim w tym temacie.Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Obraz płyty iso. Jak to teraz nagrać na płytę? (7)
Jak nagrać obraz iso na płytę w Nero 8 (4)
Jak przerobić obraz płyty ISO (10)
jak przerobic iso (obraz) na exe (9)
Jak z aplikacji zrobić obraz ISO na CD. (11)
Pendrive usb i na nich kilka iso jak uruchomić (12)
Knoppix (obraz iso) na pendrive? (1)
Jak nagrać obraz iso z programem Gparted w Nero? (6)
Plik 1,4GB zapisany jako obraz iso, jak rozłożyć? (8)
jak wypalic napisy na cd (10)
Administrator || Moderators || Forum Rules || General Rules || Cookies information || Widgets and banners || Contact
Page generation time: 0.202 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
