Wzmacniacz lampowy 2xEL34 by Jq
almighty 03 Lut 2008 16:35 11099 20
  • Wzmacniacz lampowy 2xEL34 by Jq
    Wzmacniacz lampowy 2xEL34 i 2x6n8s na kanał. Moc 2x15Wat
    EL34 działają w trybie Triodowym.
    Do tej pory kolumny napędzał Symasym ale od pewnego czasu chciałem zrobić coś na lampach dla samej radości tworzenia :). Dlaczego lampy - bo "świecą" i chciałem posłuchać "lampowego brzmienia".
    Obudowa
    Wymiary wzmacniacza to 43x40x6cm. Obudowa wykonana z aluminium A1. Góra, dół oraz tył to blacha 3mm. Boki i przód to płaskownik grubości 1cm i wysokości 5cm. Całość skręcana śrubami do nagwintowanych płaskowników oraz klejona klejem Bison Epoxy Metal. Całość szlifowana, śruby wpuszczone w blachę zaszpachlowane. Następnie malowana 2 warstwami podkładu akrylowego i 4 warstwy lakieru czarny połysk oraz delikatnie polerowana (zwykły spray Motip). Boki wykonane z sosny i malowane lakierem bezbarwnym - połysk. Kondensatorów ze względu na "-" na ich obudowie malowane 4 warstwami podkładu i 6 warstwami lakieru czarny połysk. Osłonki na lampy wykonane z rury miedzianej średnicy 35mm, grubości ścianki 1,5mm, polerowane i malowane bezbarwnym lakierem. Otwory na podstawki wiercone wiertłem piórowym średnicy 30mm, a same podstawki bakelitowe przyklejone klejem epoksydowym.
    Konstrukcja
    Lampy sterujące to dobrane 4 szt rosyjski 6N8S - NOS, a lampy mocy to również rosyjskie Electro Harmonix EL34 z 2005 roku, także dobrana czwórka o tych samych parametrach. W zasilaczu transformator 300VA - 6,3V 10A oraz 280V 0,8A. Kondensatory to 2szt. 1800uf 450V zbocznikowane 100nf. Częśc wzmacniacza jest na płytkach (zasilacze i regulacja prądu) reszta mątowana na "pająka". Użyłem rezystorów metalizowanych, kondensatory Wima 100nf 400V oraz inne. Szyna masy oraz niektóre połączenia wykonałem drutem posrebrzanym 2,0mm. Reszta okablowania to drut miedizany 1 i 1,5mm, drut bo można mu nadać kształt i dobrze ułożyć. Transformatory głośnikowe produkcji Talpro, 5000ohm / 8ohm. Nawinięte ze sporym zapasem. Dla częstotliwości 16Hz moc którą mogą przenieść to 40Watt. Pasmo przenoszenia minimalne to 12Hz - 120Hz.
    Żarzenie lamp napięciem zmienym 6,3V podpięte jest poprzez rezystory 100ohm do +45V z dzielnika napięcia z zasilacza.
    Odsłuchy
    Wzmacniacz po montażu odpalił od razu. Wszystko działało więc podpiąłem sprzężenie zwrotne oraz ustawiłem prąd anodowy na 55mA. Gra to równie dobrze jak tranzystorowy Symasym ale po wstępnych odsłuchach, wyraźnie słychać "większą ilość niskich tonów", średnie - wokal super, wysokim nic nie brakuje. Po kilku utworach słuchać że znacznie poprawiła się przestrzeń.
    Cennik
    Transformator zasilający - 150zł
    Transformatory głośnikowe - 300zł
    Lampy El34 - 220zł
    Lampy 6n8S - 60zł
    Kondensatory 1800uf 450V - 50zł
    Blacha na obudowę - 80 zł
    Wiertła, śruby, kleje itp - 80zł
    Elementy bierne - 200zł
    Lakiery - 60zł
    Złącza - 40zł
    Podstawki - 40zł
    Całość ~1300zł
    Czas budowy około 1,5 miesiąca, na pewno około 50h.
    Za nawinięcie transformatorów głośnikowych i ogrom porad teoretycznych dziękuję PIOTROWI (z forum Triody).
    Większe zdjęcia
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/1.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/2.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/3.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/4.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/5.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/6.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/7.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/8.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/9.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/10.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/11.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/12.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/13.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/14.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/19.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/20.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/21.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/22.jpg
    http://vwpolo.4nt.pl/lampka/kompres/23.jpg
    Fajne!
  • #2 03 Lut 2008 19:24
    wilku_sc
    świetna konstrukcja, a obudowa to juz poezja, ma jednak pare pytań:
    1. czemu nie dałeś potencjometru??
    2. skąd brałeś trafa (w szczególności głośnikowe)
    3. czy porównywałeś trafa toroidalne z El-ami (chodzi mi o głośnikowe, bo słyszałem ze toroidy na wyjściu to pomyłka)
    34. skąd brałeś schemat??
    Pozdr,
  • #3 03 Lut 2008 19:36
    Pain
    Wygląd pierwsza klasa z małym ale, wyprowadzenia z transformatorów po bokach skierowane są do przodu nie lepiej było odwrócić transformatory aby były z tyłu, bo trochę rzucają się w oczy. W środku sporo pajączków, ale wygląda to dość starannie, choć tez mogło by być lepiej. Dźwięk, no można sobie tylko wyobrażać jak sie nie słyszało, ale wierze, że dość wysokiej jakości. No właśnie, co z tym potencjometrem (brakującym)?
  • #4 04 Lut 2008 07:31
    almighty
    Zrobiłem rok temu przedwzmacniacz właściwie pasywną regulację głośności + inne dodatki
    http://www.vwpolo.4nt.pl/Jq/pre/index.html
    i tym steruje - wyrzuciłem bufor i zmieniłem trafa na jeden toroid. Dlatego każdy następny wzmacniacz (jeśli jakiś jeszcze zrobię będzie samą końcówką).
    Transformatory - www.talpro.pl
    Schemat wzmacniacza
    http://www.trioda.com/forum/download/file.php?id=8631&mode=view
    Temat o tym wzmacniaczu na forum triody:
    http://www.trioda.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=7456
  • #5 04 Lut 2008 22:50
    #Michal#
    Dla mnie poezja.... Super wyszło :) Jeszcze te zdjęci żarzących się lamp... Chciałbym mieć taki :) 10/10
  • #6 05 Lut 2008 14:10
    przemo-lukas
    Piękny wzmacniaczyk, a właściewie końcówka mocy. Praktycznie to dual mono. Nie korciło Ciebie aby zrobić monobloki? Czy masz porównanie do wzmacniacza na EL34 działających jako pentody? Cud miód. Oczywiście mowa nie tylko o walorach estetycznych, ale i sposobie połączeń. Jest to tak czytelne i przejrzyste, że niemalże można kopiować opierając się na fotografiach.
    Urok lamp jest powalający. Piękny przedwzmacniacz i ciekawy cd. W końcu pfilips robi jedne z najlepszych napędów. Tej foniki też słuchasz? Nie korciło Ciebie aby zakupić "ADAMA"?
    Piszesz o odsłuchu. Jakie kolumienki posiadasz?
    p.s.
    Tylko nie przejmuj się jak ktoś napisze, że szkoda, że na "ruskich" lampach :lol: Coś takiego też udało mi się przeczytać na elce.
  • #7 05 Lut 2008 18:58
    almighty
    Monobloki by trochę za dużo miejsca zajęły, a i by koszty trochę wzrosły.
    O trybie pentody nie wiem nic. Właściwie to o lampach też nie wiem prawie nic :)
    Co do foniki to pracuję na przedwzmacniaczem i jeszcze jej nie używałem.
    A kolumny to:
    http://vwpolo.4nt.pl/Jq/Kol/index.html
  • #8 05 Lut 2008 21:07
    DJSzmer
    GRATULACJE! Rewelacja
    Ciekawe jednak jak te toroidalne brzmia jako glosnikowe
  • #9 06 Lut 2008 09:30
    przemo-lukas
    Powiem tak. Powinieneś rozwinąć temat, nazywając go "moje stereo".
    SPH 176 + G20SC to jeden z moich pierwszych zestawów (też zwrota BORYSA), jak sobie przypomnę to cały czas łza się w oku kręci. Do czasów vify xt25 nie miałem lepszego tweetera. Byłem nim zachwycony i dotej pory uważam że jest bardzo dobry. Monacorek to też bardzo przyjemny głosniczek. Spokojnie nagłośni pomieszczenie 20m².
    Tuningowany philips. Tak jak wspomniałem: jedne z najlepszych napędów.
    Tak przyjemnie się zrobiło na elce, tak ciepło od lampek, że pozwolisz, że dam fotkę swoich (co prawda na końcach siedzą 6p3s-e):
    już wymienione na eh EL34
  • #10 06 Lut 2008 19:29
    almighty
    Rozwijać chyba nie ma co bo wszystkie konstrukcje są na elektrodzie, a zebrane są na mojej stronie:
    SPH 176 + G20SC bardzo lubię ich wokal i bas. A spokojnie na nagłośniły sale 120m2 z 50 osobami i głośność była odpowiednia i do tego jakość :)
    Jest jakaś różnica w dźwięku między 6p3s-e a EL34 ? U Ciebie są El34 w trybie pentodowym ? Te mniejsze lampki to co to za jedne ?
  • #11 07 Lut 2008 13:08
    przemo-lukas
    6H2P-EB i 6H6P (wzmacniacz to amplifon wl25)
    Różnica nie jest słyszalna dla mniejszych kolumn (przynajmniej dla mnie), jednak przy większych lepiej spisują się EL34 (po prostu większa moc). Lampiaczkiem czasem napędzam te kolumienki:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=723662&highlight=
    EL34 pracują w trybie pentodowym.
    Największa różnica jest przy wzmacniaczach o różnych lampach na przedwzmacniaczu.
  • #12 07 Lut 2008 18:56
    painlust
    Specjalista - wzmacniacze gitarowe
    Przemku czy mozesz wytłumaczyć do czego w tym wzmacniaczu służą podwójne diody 6H6P i 6H2P?
  • #13 08 Lut 2008 12:18
    almighty
    Czytaliśmy po Polsku a miało być po Rosyjsku więc obie to triody
  • #14 08 Lut 2008 14:08
    przemo-lukas
    Więcej o moim lampiaku:
    http://amplifonaudio.com/wl25.htm
  • #15 08 Lut 2008 15:05
    painlust
    Przykro mi ale jak by nie czytał to nie mogą być to triody. Czytając po polsku są to diody czytając po rosyjsku czyli 6N2R czy 6N6R to nie ma takich lamp, więc albo szanowni koledzy nauczą się transkrypcji cyrylicy albo złoże wniosek do moderatora o upominanie nieuków.
    a ty się wstydź, bo żeby nie wiedzieć jak się lampy nazywają to jest straszne... 6H2P; 6H6P; 6P3C-E - straszne stary naprawdę straszne... Ja w każdym bądź razie bym się wstydził...
    a teraz mała lekcja dla nieuków i roztargnionych:
    6H2Π = 6N2P
    6H6Π = 6N6P
    6Π3C-E = 6P3S-E
    Czy to jest naprawdę aż takie trudne?
  • #16 08 Lut 2008 18:10
    almighty
    Przemo-lukas zapisał nazwy nie do końca poprawnie ale jak ktoś minimalnie zna się na lampach skojarzy o co chodzi, bo dioda chyba służy w zupełnie innym celu ....
  • #17 09 Lut 2008 08:17
    painlust
    Co to znaczy nie do końca porawnie? Czy jak zacznę pisać na tym forum "ktury" "gura" "żeka" "rzeby" to pewnie "karzdy" zrozumie... Tylko czy moderator bedzie taki wyrozumiały... Sorry ale ja uważam, że jak ktoś zajmuje się elektroniką lampową to grażdanę powinien mieć w jednym palcu. Można być słabym z ortografi bo nie jest ona tego kogoś pasją, ale jak można być cieniasem z własnego hobby... tego nie rozumiem. Elektonika schodzi na psy i umiera. Ludzie nie odróżniają już impedancji od rezystancji. Zdechnie w momencie gdy "elektronicy" zaczną posługiwać się terminologią "opracowaną" przez Florka Szcześniaka... Wybaczcie ale ja nie mogę czytać takich stron jak podał kolega Przemek. Robi mi się nie dobrze... czuję się jak bym czytał tekst w którym pojawia się non stop słowa "ktury" i "przecierz" w co drugim zdaniu. Ja po prostu nie mogę szanować kogoś kto "wypróznia" się na własne hobby. A tak a propos... w lampach siedzę już kilka lat i naprawdę taka transkrypcja wnerwia mnie do białości....
  • #18 09 Lut 2008 14:06
    przemo-lukas
    Dziękuję painlust, że mnie poprawiłeś. Wszystkich zainteresowanych serdecznie przepraszam za wprowadzenie w błąd. Brakiem rosyjskich liter na klawiaturze nie mogę tłumaczyć wpisanych symboli lamp. Mogłem użyć polskich liter czyli: 6N2P, 6N6P. Tego co zrobiłem, nie mogę tłumaczyć taką praktyką w określaniu lamp przez innych internautów. Oni też zasługują na gniew kolegi painlusta.
    Jeśli kolega painlust potrzebuje "krwi", to niech nadal w swym zacietrzewieniu, wnerwionym do białości i pianą w kącikach ust zajmuje się nauczaniem "cieniasów", "nieuków" i "roztargnionych", którzy "wypróżniają" się na własne hobby. W tym szale nie zwrócił uwagi, że w nazewnictwie tetrody strumieniowej 6P3S-E nie popełniłem błędu. No chyba, że użyłem małych liter. :idea:
    Jeśli chcesz zgłaszać post do moderatora, to proszę bardzo. Tylko nie zapominaj, że w tym dziale oceniamy konstrukcje. To co w swoim szale pisałeś, można było by streścić do kilku słów a o idei tego działu zupełnie zapomniałeś. Szkoda. Pokazałeś swą klasę. Pozwolisz, że resztę Twoich wpisów zignoruję.
  • #20 10 Lut 2008 19:02
    213996
    Usunięty  
  • #21 12 Lut 2008 19:30
    almighty
    Pooglądałem dokładnie wnętrze wzmacniacza i nie zauważyłem żadnych zwarć.
    Wyrzuciłem trafo sieciowe na zewnątrz i jest cudownie. Wsadzam ucho do głośnika i cisza. Wzmacniacz idealny, tranzystorowiec buczy głośniej.
    Macie jakieś pomysły na małe gniazdko z 6 lub 8 bolcami ? Trafo będzie na zewnątrz.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
