Kolumny Na tonsilach, looknij
troll16 04 Lut 2008 00:26 5204 12
  • Witam mam do zaprezentowania moje dzieło. Miały to być kolumny ogólnie rzecz biorąc w miarę ładnie grające i jednocześnie mocne i niebojące się głośnej muzyki. Dlatego zrobiłem połączenie scherzo 350 i TON 200 tak mi się przynajmniej wydaje...
    Kolumny zrobiłem z płyt wiórowych 18mm Wymiary kolumn to 1100x310x335
    Głośniki zastosowane to:
    GDN 25/60 2szt 8ohm
    GDM 10/80 8 ohm
    GDWT 9/70 8 ohm
    Kosztorys:
    GŁOŚNIKI Z PRZESYŁKĄ 350 zł od znajomego:P
    Płyty, kleje, śruby, około 100zł
    Co do odsłuchu, z tym jest problem. Ponieważ nie mam zbytnio czym to napędzić.A więc tak zwrotnic nie mam oczekuje pomocy od was pomocy jeżeli o to chodzi jak na razie to Basy grają na surowo bez żadnego filtru, wysoki ton ma tylko podpięty kondensator 2.2 UF szeregowo a średni jest tylko umieszczony w obudowie.
    Jak to gra...
    GRA jak na razie dobrze bass jest spory a to dzięki temu że basy są w budzie 92 litry i strojone na 40HZ, wysokie jak na razie za bardzo kłuje w uszy ale przy regulacji tonów wysokich na minus to dźwięk nie jest aż tak męczący bass w porównaniu z Kolumnami ton 200 jest o wiele większy i niżej schodzi a średnice to tylko słyszę z basowych.
    Proszę o pomoc przy zwrotnicy i sugestie co do tego czy dobór głośników est trafiony bo myślę o zmianie Średniego w przyszłości na gdm 18/80
    Kolumny postawione tak blisko siebie do fotki ogólnie są inaczej rozmieszczone;P
    Fajne!
  • #2 04 Lut 2008 09:58
    Tomek_18
    Zmień ten średniak na GDM 16/80 jak się nie mylę i zwrotnice jakomś tam daj, co do zwrotnicy ja Ci zabardzo nie pomoge ale napewno ktoś zz uzytkowników mógł by ja zaprojektować xD
    P.S
    Mnie się w ogóle nie podoba rozmnieszczenie głośników, to tylko moja ocena...
    7/10
  • #3 04 Lut 2008 15:28
    krzych.k
    Czoło.
    Jak chcesz rady, to napisz do czego mają być używane te kolumny.
    Jeżeli do nagłośnienia małej estrady czy klubu, to podnieś znacznie strojenie bassreflex i zastosuj zwrotnicę taką jaka jest w oryginalnym Ton 200. (może zostać ten średniotonowy 12cm).
    Jeżeli kolumny mają grać w domu, to wypadałoby zmienić średniotonowy na GDM 18/80 (niektóre z nich trzeba zapuszkować) i zastosuj zwrotnicę taką jaka w Scherzo 350 z dodatkowym tłumieniem w gałęzi głośnika wysokotonowego (np.szeregowy rez. 8Ω /5w).
  • #4 04 Lut 2008 15:35
    troll16
    krzych.k napisał:
    Czoło.
    Kolumny mają być do domu ale oczekuje żeby od czasu do czasu można odkręcić gałkę głośności na od 3/4 w górę na jakiejś domówce :)słucham każdej muzyki od spokojnej po hardcore techno :)
  • #5 04 Lut 2008 15:40
    krzysiek45
    Dla mnie bardzo udana konstrukcja biorąc pod uwagę że kolega zaczyna przygode z budową własnyhc kolumn
    co do Głośników to sam je naprawiałem ;P pozdrawiam i poszukaj ladnych piersicieni. jeden na gdn 25 mam ;)
  • #6 04 Lut 2008 17:42
    troll16
    Tam siedzi GDM 10/80 taki sam co w TON 200... :)
  • #7 04 Lut 2008 21:05
    krzych.k
    No jak mają być do domu i na ewentualne domówki :-)) to ja bym zrobił tak:
    Nie kupuj na razie większego głośnika niskotonowego, zostaw tego GDM 10/80. (jak się nie sprawdzi to kupić większy zawsze możesz).
    Zwrotnicę zrób według oryginalnego schematu Scherzo 350. lekko zmodyfikowaną, tzn:
    Ze względu na małe rozmiary głośnika średniotonowego (niebezpieczeństwo przeciążenia od dołu pasma) podnieś pierwszą częst. podziału. Te niskotonowe sobie poradzą z wyższą częstotliwością.
    W tym celu zamiast cewki w obwodzie głośników niskotonowych 2,4mH daj np. 1,6 - 1,8 mH (najlepsza byłaby cewka z odczepami) a w obwodzie średniotonowego zamiast kondensatora 10µf daj np 7,6µF. (2x 3,3 +1)
    Podłącz i zobaczysz jak to zagra.
  • #8 05 Lut 2008 14:39
    przemo-lukas
    Kolego, zwrota to nie 1% konstrukcji. To "serce" kolumny. Chciałbyś biegać bez serca? Prawie byłbyś żywy :D
    Co na razie jest źle:
    gdwt do wymiany tak jak i średniotonówka. Nie był to najlepszy pomysł.
    Jeśli nie chcesz mieć problemów ze zwrotą, niskotonówki daj obok siebie. Jak rozumiem ma to być konstr. 3 drożna?
    Ważna jest odegłość pomiędzy tweeterem a średniotonowym. Staraj się aby były jak najbliżej. Albo mi uwierz, że tak jest, albo poczytaj troszkę artykuły:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic352099.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic536393.html
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic455502.html
    http://audiomania.info/articles.php?PHPSESSID=1f49d43a40e418b31785bf9d3198353b
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6062
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9667
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9886
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6875
    http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=3535
    http://audioefm.w.interia.pl/budowa_zw.htm
    http://www.kolumny.prv.pl/
    http://shell.sinuspl.net/~igod/sw_pliki/
    http://audioton.republika.pl/mapa.htm
    Zapomniał bym, sekcja niskotonowa obowiązkowo w oddzielnej komorze.
  • #9 05 Lut 2008 15:52
    troll16
    jeżeli chodzi o GDM to są to zamknięte kosze czyli nie ma problemu z tym że będzie ich membrana wypychana przez BASY, nie rozumiem dlaczego miałbym przemieszczać GDN-y po to aby były obok siebie, przecież dużo producentó takie rozwiązanie stosuje. Czyżby oni źle robili?
  • #11 05 Lut 2008 17:23
    przemo-lukas
    Która firma w ten sposób rozmieszcza głośniki w konstrukcjach trójdrożnych?
    Myślisz o czymś takim?
    Jeżeli chodzi o gdm to masz rację (co do kosza) troszkę waliłem na pamięć. Mój błąd.
    Jednak popatrz na efektywność tych głośników. O ile na gdwt da radę dać "tłumik" to co zrobisz z sekcją niskotonową?
    GDWT to średnio dobry pomysł w konstrukcjach domowych.
  • #12 05 Lut 2008 21:22
    troll16
    Wiadomość do przemo-lukas
    Widzę że się interesujesz tym tematem, dzięki. Ale chyba nie zrozumieliśmy się... ponieważ napisałem że kolumny mają być do domu ale też na tak zwane domówki :) co do efektywności GDWT prawda maja 100db przydało by się je przyciszyć tłumikiem a co do średniego to jeszcze nad nim myśle bo bym chciał wsadzić tam GDM 18/18 WIESZ NAPISAŁEM ŻE WZORUJE SIĘ TEŻ
    Na kolumnach SCHERZO 350....
    U GÓRY PRZY FOTKACH MAM SCHEMAT ZWROTNICY CO O NIM MYŚLICIE:)
  • #13 06 Lut 2008 21:23
    PZ IX
    Poziom 32  
    No przyznam szczerze, że konstrukcja mi się podoba! Ten układ głośników i pomysł z dwoma GDN nadaje zestawom charakter uniwersalny.
    Tylko gdzie oryginalne membrany? :( GDM też nietrafiony - bas go mocno zagłuszy. Lepszy tu będzie 18/80. Co do zwrotnicy, to proponuję taką jaka siedzi w Altonach i Mildtonach 80, tylko konieczne będzie przeprojektowanie sekcji niskich i średnich tonów. Albo coś naprawdę wysokiej klasy - "zwrotka" wzorowana na zastosowanych w Altusach 100 i 120, co siłą rzeczy jest o wiele trudniejsze do wykonania.
    Radzę jeszcze wymienić bass-reflexy na rury o większej średnicy - będzie można wtedy spokojnie wpompować 150W na sztukę!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
