| Author |
Message
reebok83 Poziom 7
#1
05 Feb 2008 10:34 STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
witajcie,
mam pytanie. Uklad ponizej wykonalem i mam regulacje ale nie do konca. To znaczy od zera do jakichs 70-75% jasnosci. Potrzebuje pelnej regulacji albo conajmniej 95%. Prosze o sugestie ewentualnie podpowiedzi.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
| Filesize: |
6.89 KB |
| Back to top |
Jarema Poziom 21
#2
05 Feb 2008 10:57 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
Siema,
Nie napisał kolega co jest obciążeniem tego układu.
Komparator nie ma nieograniczonej wydajności prądowej.
Dla większych obciążeń proponuję zastosowanie na wyjściu mosfeta.
| Back to top |
reebok83 Poziom 7
#3
05 Feb 2008 11:16 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
hej,
Obciazeniem jest pasek z 20 diodami smd polaczonych w szereg z rezystancjami 220 ohmow. Chce miec mozliwosc polaczenia do 3ch takich paskow ze soba w szereg. Mosfeta niemam teraz ale mam npn wiec moze jego byl zastosowal????
| Back to top |
Google
05 Feb 2008 11:16 |
| Back to top |
Jarema Poziom 21
#4
05 Feb 2008 11:28 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
Siema,
Przyjąłem prąd jednej diody 20mA stąd:
20x0.02A=0.4A a maksymalny prąd wyjściowy dla LM339 wynosi 0.016A więc odpowiedź znasz...
Oczywiście możesz zastosować NPN'a ale trzeba będzie dokonać małych zmian w układzie a sam tranzystor dołączyc w układzie wtórnika emiterowego.
Podaj symbol tego tranzystora i napięcie zasilania układu.
| Back to top |
Google
05 Feb 2008 11:28 |
| Back to top |
reebok83 Poziom 7
#5
05 Feb 2008 11:35 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
tranzystor to BC548A zas zasilanie to 12V
dziekuje z gory za pomoc
| Back to top |
Google
05 Feb 2008 11:35 |
| Back to top |
Jarema Poziom 21
#6
05 Feb 2008 11:57 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
Siema,
BC548 to nieporozumienie w tym układzie, bo jego Icmax=100mA...
Proponuję albo mocniejszego NPN'a (choć o wiele lepszym byłby PNP - mniej przeróbek w układzie i mniejsze spadki napięć) albo rozwiązanie najprostsze czyli MOSFET z kanałem typu P (można wstawić z kanałem typu N ale trzeba by dorzucić PNP).
Poza tym chcesz połączyć te paski szeregowo, pytanie jakiego koloru są tam ledy i jakie jest napięcie zasilania takiego paska ?
| Back to top |
reebok83 Poziom 7
#7
05 Feb 2008 12:19 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
siema
wiec zasilanie do paska to 12V. Diody maja kolor pomaranzcowy. Czy dodanie MOSFETA z kanalem P na wyjscie ukladu czyli nozke 14???
Pozdro
| Back to top |
Jarema Poziom 21
#8
05 Feb 2008 12:24 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
Siema,
Dokładnie, na nóżce 14 masz przebieg PWM i tam należy podłączyc bramkę mosfeta.
Wartość R5 zmieniłbym na 1,5k aby zmniejszyć straty w mosfecie.
Można ewentualnie zbudować wtórnik do sterowania bramką ale myślę, że w tym układzie raczej to zbędne.
Jeśli paski mają Uzas=12V to musiałbyś zasilić je z 36V przy połączeniu ich w szereg.
Przy połączeniu równoległym pasków będziesz miał max 1.2A co nie jest wartością przesadnie dużą i straty na mosfecie będą niewielkie.
Polecałbym Ci jednak mosfeta z kanałem N i PNP, który bedzie go sterował.
Mosfety z kanałem N są o wiele tańsze oraz mają mniejsze straty.
| Back to top |
reebok83 Poziom 7
#9
05 Feb 2008 12:27 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
ok a jaki typ polecasz tego mosfeta aby byl optymalny??
Pozdro
| Back to top |
Jarema Poziom 21
#10
05 Feb 2008 12:32 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
Jeśli z kanałem typu N to polecam IRF630 - jest tani a jego Idmax=9A więc spokojnie wystarczy.
Z kanałem typu P może być IRF9540.
| Back to top |
reebok83 Poziom 7
#11
05 Feb 2008 12:34 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
dzieki wielkie
| Back to top |
reebok83 Poziom 7
#12
06 Feb 2008 09:31 Re: STEROWANIE Jasnoscia Paska LED prze PWM |
hej a jeszcze jedno o co chcialem zapytac. Jak mam znallezc jakie jest max obcuiazenie komparatora czyli wyjscia (pin14)>>>>???? W datasheecie niema tego. dzieki
| Back to top |
Google
06 Feb 2008 09:31 |
| Back to top |
Jarema Poziom 21
| Back to top |
