Czym kleicie pęknięte obudowy laptopów ?
keseszel 06 Lut 2008 15:29 25086 16
  • #1 06 Lut 2008 15:29
    keseszel
    Mam pękniętą obudowę w okolicach zawiasów matrycy. Na razie nie przeszkadza, ale jednak mnie drażni. Jakim dobrym klejem można by to skleić? Kropelka - jakoś jestem na nią uczulony ;-) Może jest inna technika, którą można polecić? Rozbiórka obudowy, podłożenie czegoś i dopiero sklejenie? Jak Koledzy radzicie sobie z takim problemem?
  • #2 06 Lut 2008 15:37
    tronic1
    Spec od komputerów
    Samo klejenie niewiele da. Za chwilę pęknie znowu. Zdemontuj obudowę i od spodu daj łatę z podobnego plastyku aby klej reagował zarówno z jedną jak i drugą powierzchnią. Klej jakiś na bazie cjanopanu.
  • #3 06 Lut 2008 15:40
    milakowie
    Z obudowami i plastikiem laptopów różnie to bywa polecam klej na allegro lub ebay " J-B Weld " dwa składniki a wiąze jak diabli i nie roztapia elementów plastikowych . Do kropelek i tego typu wynalazków nie mam przekonania używam tego kleju i jest ok zawiasy trzymają do dziś .
  • #4 06 Lut 2008 18:26
    AdrianZ
    Kleje 2 składnikowe, które miesza się tylko przed samym klejeniem nie maja sobie równych i sa najlepszym sposobem na sklejenie czegoś trwale, niektóre z tego co wiem potrafią stwardnieć i utrzymać konsystencje metalu wiec ciężko będzie coś takiego złamać powtórnie. Wada jest cena ale warto nimi kleić ważne części.
  • #5 06 Lut 2008 20:33
    jag61
    Specjalista d/s ochrony radiologicznej
    Koledzy - pozwolicie, że wtrącę swoje dwa grosze - NIE MA KLEJÓW UNIWERSALNYCH (zwłaszcza do tworzyw sztucznych).
    keseszel - przed klejeniem dobrze jest wiedzieć z jakim tworzywem ma się do czynienia - są takie które będzie bardzo ciężko skleić ( tworzywa termoplastyczne - głównie polietylen, polipropylen itp) - są takie, które można, choć nie jest to łatwo (trzeba odpowiednio "przygotować" powierzchnię przed klejeniem).
    No i w miejscach narażonych na siły rozciągające/ścinające raczej nie powinno się kleić bez "podkładki"...
    Polecam przeczytać ten temat..
    pozdrowienia dla wszystkich.
  • #6 07 Lut 2008 06:34
    satgal
    Poziom 40  
    Obudowy matryc pękają przy zawiasach nie bez przyczyny, najczęściej z powodu zatartych zawiasów. Należy najpierw wymontować je wyregulować siłę trzymania a na to trzeba trochę pomyśleć jak to zrobić w tym modelu.
  • #7 07 Lut 2008 10:07
    keseszel
    Ciekawa strona o tworzywach Nie wyobrażam sobie aby palić obudowe laptopa aby sprawdzić twardość plastiku . A co koledzy sądzą o Poxipolu lub Distalu ?Zawiasy przesmaruje.
  • #8 07 Lut 2008 14:50
    jag61
    Jeżeli obudowa jest z twardego PCV - użyłbym kleju do PCV..
    Przy tworzywach takich jak polipropylen - kolega raczej nie będzie miał możliwości sklejenia (takie się raczej zgrzewa).
    Co do "palenia ( ;-) ) obudowy - wystarcza bardzo mały kawałek ( np. wiór z wewnętrznego usztywnienia) by uzyskać żądane informacje :-) ( no i oczywiście dobry nos oraz doświadczenie..).
    Być może dało by się np. wgrzać gęstą siatkę metalową (jako dodatkowe wzmocnienie) a później zrobić i wkleić "nakładkę" od wewnątrz.
    P.s.
    Distal i Poxipol są żywicami epoksydowymi - nadawać by się mogły pod warunkiem, że miałyby przyczepność do tworzywa ( ale wzmacniałbym je np. włóknem szklanym lub siatką metalową).
    P.s.2
    Kiedyś zdarzało mi się "zgrzewać" polipropylen używając lutownicy z ukształtowanym grotem - zostaje wtedy kwestia "obrobienia" spoiny.
  • #9 08 Lut 2008 22:25
    WITEK1952
    Witam.Od lat używam Bondini.Jest trochę zagęszczony i dłużej schnie niż kropelka.Narazie lepszego w tej cenie nie znam.Pozdrawiam.
  • #10 09 Lut 2008 01:50
    jag61
    Witek - rzeczywiście można spróbować (choć to też typ kleju cyjanoakrylowego) - ale, jak napisałeś - tym w formie żelu (są różne odmiany)
    Dodam jeszcze, że Bondinim w żelu można "nadlewać" ubytki...
  • #11 09 Lut 2008 20:43
    keseszel
    Wiem,że to nie na temat. Ja miałem klejone obuwie tym klejem :-) . Po prostu znajomy miał resztówkę. Trzymał naprawdę świetnie. I był baaardzo drogi. A ile teraz kosztuje?
  • #12 09 Lut 2008 21:03
    tzok
    Moderator Samochody
    Kiedyś w Travelmate obłamała mi się klapa, to wtapiałem zszywki (na przemian od góry i od dołu), z drugiej strony je zaginałem, a na koniec zalałem przezroczystym Poxipolem. Nakładałem go kilka warstw, a przedostatnią zamalowałem na czarno. Miejsce klejenia było wymaskowane taśmą, także ostatecznie na klapie pozostał pasek z poxipolu o równych krawędziach - nie wyglądało to najgorzej.
  • #13 09 Lut 2008 22:29
    jag61
    tzok - zrobiłeś tak jak pisałem - tyl;ko zamiast wtapiania siatki - zszywki i nakładka z kleju ;-) - grunt aby było skuteczne.
    keseszel - coś koło 15-20 zł (jak dobrze pamiętam) - tylko jest problem ze znalezieniem w żelu... :-(
  • #14 10 Paź 2008 20:25
    AoT_Hunter_PL
    A ja dzisiaj kupiłem klej firmy Technicqll do Plastików Twardych „Agresywny” – częściowo rozpuszcza (topi) klejone powierzchnie
    Kosztował mnie w Ciastoramie koło 4zł z groszami , koleś mi go polecił powiedział , że klej ten potrafi właśnie podczas zachodzenia reakcji roztopić w spoinie łączone części miejscowo gdzie zostaną połączone również oryginalnym materiałem.
    Klej nadaje się do współczesnych tworzyw sztucznych takich jak wszelkie plastiki , abs-y, szkło akrylowe, persplex-y, tr-y, eva-y itp.
    <<On powiedział , że naprawiał tym klejem plastikową część w swojej lornetce mówi, że trzyma bardzo dobrze i mocno po związaniu się.>>
    Wymagane mocne dociśnięcie klejonych części i ówczesne ich oczyszczenie.
    Dziś wypróbuje bo mam pęknięty zawias już jest "cham jeden" wyregulowany i przesmarowany – kupiłem okazyjnie używanego laptopa w stanie zaniedbanym teraz go dopieszczam :].
    Po połączeniu elementów pomyśle o jakiś dodatkowym zabezpieczeniu od wewnątrz obudowy. Myślałem, żeby wyprofilować jakieś płytki metalowe (blaszki) zmatowić powierzchnie elementów łączonych plastiku oraz blaszek i zrobić małe wzmocnienie w miejscu uszkodzonym.
    Zobaczymy co z tym wyjdzie :)
    Tutaj był podobny temat poruszony z omawianym klejem agresywnym nadającym się do klejenie ABS-u >
    www.elektroda.pl/rtvforum/topic862954.html
  • #15 10 Paź 2008 21:02
    WITEK1952
    Witam serdecznie.Ponieważ też lubię mieć w 100% sprawny sprzęt mam pytanie.Czy przesmarowanie zawiasów nie spowodowało słabszego trzymania klapy matrycy.Pozdrawiam.
  • #16 11 Paź 2008 00:24
    AoT_Hunter_PL
    Cześć już odpowiadam (posmarowanie zupełnie suchych zawiasów w jakimś stopniu obluzuje opór bo po to to jest części będą miały mniejsze tarcie o siebie) posmarowanie jak najbardziej musi być to są części mechaniczne które trą o siebie muszą być przesmarowane zapewni to przyjemniejsze użytkowanie >> stare laptopy mogą "piszczeć skrzypiec" przysłowiowo ja stare zawiasy w drzwiach jak tam będzie sucho.
    Po drugie uprzyjemni to prace będzie działało wszystko przyjemnie płynnie bez zacięć.
    Rozkręcić i dobrze nasmarować, a jeśli jest tam śruba do regulacji docisku nią wyreguluj prawidłowy docisk i pomimo, że przesmarujesz będzie odpowiedni opór dla klapy.
    Uwaga żeby nie był za duży (tak jak w przypadku gdy zawiasy mogą być zanieczyszczone bez smaru , "zapieczone") stare laptopy często mają przez to popękane zawiasy.
  • #17 11 Paź 2008 00:53
    Hucul
    Z mojego doświadczenia wynika , że plastik w pobliżu zawiasów pęka z trzech powodów :
    -suche zawiasy
    -niedokręcone śruby przy zawiasach
    - wadliwa konstrukcja
    Dwa pierwsze powody "złośliwie" dają o sobie znać dopiero po pęknięciu obudowy , trzeci można ominąć kupując sprzęt bez tej wady , co przy nowych modelach trudno wyczuć .
    Moja metoda na tę usterkę to doprowadzenie zawiasów do porządku i dobry klej cyjanoakrylowy (Loctite na przykład) .
 Szukaj w ofercie
Zamknij
