Secondary Slave Hard Disc error dysk do wyrzucenia?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> HDD repair and data recovery -> Secondary Slave Hard Disc error dysk do wyrzucenia?
Author
Message
Puzon_16
Post#1 Post from the author of the topic 06 Feb 2008 20:19
Po podłaczeniu dysku (dodatkowego) do komputera pojawia sie ww komunikat. Wczesniej nigdy sie to nie zdarzało. Dysk tamtem działał w komputerze w którym były problemy z zasilaczem. Oznacza to że dysk można wyrzucic czy mozna jakoś go sprawdzić czy naprawic?
Back to top
tronic1
Post#2 06 Feb 2008 20:35
Re: Secondary Slave Hard Disc error dysk do wyrzucenia?
Dysk należy sprawdzić, w sieci pełno darmowego oprogramowania, ewentualnie naprawić. Jak nie zależy ci na danych to usuń partycje i załóż ponownie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2008 20:35
Back to top
movzx
Post#3 06 Feb 2008 20:47
Jeśli bios zgłasza "hard disk error" to raczej nie problem z partycjami tylko z elektroniką dysku. Po problemach z zasilaczem dobrze byłoby sprawdzić czy dysk w ogóle startuje, talerze kręcą, itp.
Back to top
Puzon_16
Post#4 Post from the author of the topic 06 Feb 2008 20:53
a w jaki sposób to zrobic? w windowsie go nie widac mimo ze podłączeam go tak jak zwykle. Pzyłożyc ucho czy jest jakis inny sposób?
Back to top
movzx
Post#5 06 Feb 2008 20:57
Pomysł z uchem jest dobry na początek :)
Przy starcie powinno być słychać jak ruszają talerze, i ewentualnie jak pracuje głowica. Bios widzi w ogóle ten dysk?
Poza tym podaj producenta i model, no i sprawdź wszystkie złącza i taśmę.
Back to top
Puzon_16
Post#6 Post from the author of the topic 06 Feb 2008 21:25
dysku wcale nie słychac przy rozruchu, bios nie chce wogole sie właczyc jak podłączony jest dysk
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 06 Feb 2008 21:25
Back to top
Guest
Post#7 06 Feb 2008 22:04
Puzon_16 zaprzeczasz sam sobie kolego.
Skoro masz napis Secondary Slave Hard Disc error to znaczy ze bios sie uruchamia.
Co do samego dysku to podaj jego model dokladny oraz sprawdz czy dysk jest wykrywalny w MHDD.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Feb 2008 22:04
Back to top
Puzon_16
Post#8 Post from the author of the topic 06 Feb 2008 22:10
MHDD- a jak to sprawdzić?
Dysk to IBM DTLA-307015
Co do biosu to nie da sie uruchomic ustawien.pisze wait i na tym zostaje
Back to top
Guest
Post#9 06 Feb 2008 22:13
Bios owszem uruchamia sie ale nie pozwala na wejscie w ustawienia.
Czy dysk rozkreca silnik? Glowice stukaja?
http://www.nirvanowiec.republika.pl/MHDD.html
Back to top
Puzon_16
Post#10 Post from the author of the topic 06 Feb 2008 22:27
nic nie słychac w czasie włączania, po komunikacie Secondary Slave Hard Disc error pyta czy uruchomić bez dysku i potem działa normalnie tyle ze nie widać go wcale. Skoro tak sie dzieje jest sens sprawdzać go tym programem czy można już sobie odpuścić?
Back to top
Puzon_16
Post#11 Post from the author of the topic 07 Feb 2008 11:36
a czy przyczyną takiego stanu rzeczy może byc uszkodzenie takie jak na zdjęciu?
 Filesize:  31.02 KB
Back to top
Puzon_16
Post#12 Post from the author of the topic 07 Feb 2008 12:57
Po sprawdzeniu w programie MHDD nic nie wyszło- wogóle go tam nie widać. Sprawdzałem dokładnie elektronikę i jedyne uszkodzenie jest takie jak na zdjęciu powyżej. Wylutowałem na chwile diodę ( ta największa przy gnieździe prądowym i nadal sie nie uruchamiał. Nie słychać wcale kręcenia sie talerzy
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 07 Feb 2008 12:57
Back to top
Guest
Post#13 07 Feb 2008 15:24
Czeka Cie zmiana elektroniki i przeniesienie romu.
Back to top
Puzon_16
Post#14 Post from the author of the topic 07 Feb 2008 15:50
Wiec niedobrze. a jak to zrobić? wystarczy przełożyć sam układ scalony czy jeszcze coś trzeba będzie kombinować?
Back to top
Guest
Post#15 07 Feb 2008 16:28
tak przelutowac rom
Back to top
Puzon_16
Post#16 Post from the author of the topic 07 Feb 2008 16:42
a m8usi byc od dokłądnie tego modelu? Czy pododbnego- ten ma 15 Gb a trudno takie znaleźć. mozna założyc od 10 albo 20 czy raczej odpada takie rozwiązanie?
Back to top
Guest
Post#17 07 Feb 2008 18:28
Kolega na co zwrócić uwagę przy doborze elektroniki dla dyskow IBM > model inny, a zasada ta sama =>
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4173209#4173209
Back to top
Puzon_16
Post#18 Post from the author of the topic 07 Feb 2008 18:42
to chyba zacznę szukac innego. Ten chciałem odreanimować w celach naukowych, nic ciekawszego na nim nie było. Wreszcie zobaczę jak wygląda dysk w środku na żywo :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Master Slave Primary Secondary o co chodzi? (14)
laptop hp pavilion - blad nr 301 smart hard disc error (3)
Asus Eee Pc 1001 PXD- HARD DISC ERROR (9)
problem z laptopem:smart hard disc error 301 (2)
samsung HD321KJ I Hard Disc Error (19)
Hard disc error WD4000AAJB (9)
Uruchamianie Windowsa - Secondary hard disc drive 0 not found (5)
Secondary Slave Hard Disk ERROR Co należy zrobić by naprawić (6)
Dysk WD WD3200AAJS (SATA,320) Primary Master Hard Disk Error (2)
Odzyskiwanie danych. Secondary master hard disk fail. (6)
Page generation time: 0.31 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
