dlaczego lampka kontrolna świeci?
gregi21 28 Gru 2003 11:44 7065 14
  • #1 28 Gru 2003 11:44
    gregi21
    Witam wszystkich.W temacie "elektryka samochodowa" jestem zupełnym laikiem, ale może ktoś z Was wie dlaczego po uruchomieniu diesla ( nawet wtedy gdy silnik ma temperaturę roboczą) zaświeca się czasowo i gaśnie lampka kontrolna świec żarowych?Sprawa dotyczy Renault Saf. z siln 2.5 .Odpowiedź udzielona mi w autoryzowanym serwisie że tak ma być bo świece dogrzewają zimny! silnik jakoś do mnie nie dociera.Może jest ktoś ,kto spotkał się z podobnym przypadkiem, albo mógł by mi to sensownie wytłumaczyć? Pozdrawiam wszystkich gregi21
  • #2 28 Gru 2003 13:32
    JACU626
    Serwis ma racje ale - w małym stopniu
    Mam r-19 1,9d i zgadzam sie że swiece dogrzewają silnik w zależności od temperatury ale - lampka mi sie nie zapala. Co kerowcę ma to interesować - ona ma jechac a te czynności odbywaja się automatycznie. Napisz kiedy i jak długo zapala nie lampka. Spotkałem sie w niektórych autach (vito cdi) że lampka zapala sie gdy jest uszkodzona świeca żarowa.
  • #3 28 Gru 2003 14:09
    gregi21
    Wszystkie świece żarowe są nowe , wymienione i sprawdzone(działają).Poprzednie firmy beru miałem od nowości - 6 lat, ale po czasie gdy wiele razy kontrolka się świeciła , podczas pracy silnika(ciepłego też) spaliły się trzy z czterech.Przez jakiś czas miałem z tym spokój,ale teraz znowu kontrolka się włącza.Zastanawiałem się czy nie jest winny jakiś przekaźnik odpowiedzialny za wyłączenie świec.Wcześniej nie miałem tego typu problemów.Nigdy nic się nie świeciło,podczas pracy, a tylko podczas rozruchu( to zrozumiałe)Pozdrawiam gregi21
  • #4 28 Gru 2003 16:14
    JACU626
    Moze tak:
    Sprawdz miernikiem czy podczas pracy silnika po uruchomieniu po powiedzmy 10 min jak kontrolka świeci czy jest podawane napięcie na świece jak jest to musisz po kolei:
    - znalezć elektronikę odpowiedzialną za sterowanie przekaznikiem załączającym świece
    - znalezc sygnal z rozrusznika który informuje sterownik ze auto zostało odpalone i sprawdzić czy dociera
    - znalezc i sprawdzic czujnik w 19 jest na przewodzie wodnym który wysyła informację o temp silnika i decyduje o czasie grzania świec, jak go wypniesz to to odpaleniu jak sygnał z rozrusznika jest ok to świece poninny grzać parę sekund lub wcale - pisz co ustaliłeś
  • #5 28 Gru 2003 17:35
    Leman
    Ja jeszcze nie słyszałem zeby świece "dogrzewały" silnik podczas pracy. Tym bardziej,że dzieje się to też na ciepłym silniku. Moim zdaniem jest jakaś nieprawidłowość w działaniu układu grzania świec. Pisałeś ze wymnieniłeś świece na nowe, a z tego co wiem świece mają różną rezestancję i niekiedy niewłaściwa rezystancja może być"widziana" jako zwarcie lub przerwa. Miałem taki przypadek w Omedze 2,5TDS gdzie po wymianie świec lampka się co prawda nie zapalała, ale po podłączeniu techa wskazywał na usterkę świec. A były to poprostu tańsze podróbki.
  • #6 28 Gru 2003 21:03
    firma
    leman. z tym opornościami masz rację tak się zdaża ale jeśli chdzi o dogrzewanie po zapaleniu to przaważająca część diesli ma taką funkcję i to z bardzo zróżnicowanym czasem włączenia od 10sek do nawet 3min. w japońskich dieslach
  • #7 28 Gru 2003 21:23
    Usunięty
  • #8 28 Gru 2003 22:41
    JACU626
    W r19 włączają mi sie swiece parami od 15 s do 3 min a w mazdzie wszystkie jednocześnie od 3 do 10 razy w przeciągu od 30 s do 2 min tak ze podgrzewanie to fakt. Co do stwierdzenia elektrita to jak napisałem tak zachowywało sie vito cdi jak swieca mi padła, tyle ze przy próbie wykręcania w serwisie (auto po gwarancji) urwała sie i tak juz została. Vito "poszło do ludzi" i problem z głowy a w omawianej reni stawiam na sygnał a raczej brak sygnału z rozrusznika lub uszkodzony czujnik temperatury.
  • #9 29 Gru 2003 00:53
    setaszi
    a moze cos ze stacyjką ? cos nie łączy i co raz podaje sygnał do sterownika swiec ze właczony zapłan
  • #10 29 Gru 2003 09:09
    JACU626
    Nio moze być i tak sataszi ale autko równiutko chodzi, nie przerywa więc raczej stacyjka odpada
  • #11 29 Gru 2003 09:37
    gregi21
    Hej Pany z Polska!Rozmawiałem właśnie z kumplem -mechanikiem, który bawi się tylko reniami i mówi ,że na 99 percientos,czujnik żarzenia jest w jakiś sposób połączony z czujnikiem "przyspiszenia wtrysku",który jest uszkodzony.Przy porannym rozruchu autko po zapaleni pracuje na 400 obr,po ok.3 sek. "wchodzi na 600 obr., adopiero po ok.10 sek pracuje na 1100.Oczywiście stan przejścia zależy od temperatury na zewnątrz.Pozdrawiam gregi21
  • #12 30 Gru 2003 13:37
    hobbysta5
    Może zwarty przekaznik (z niego sa zasilane świece żarowe).
  • #13 30 Gru 2003 16:07
    wloc
    Spec od samochodów
    Dzis robilem podobna rzecz w vw golfie 2 i tam przyczyna okazala sie stacyjka objawy takie same co u ciebie silnik rowniez nie gasl
  • #14 30 Gru 2003 19:27
    waldekel
    Świece po nagrzaniu silnika nie powinny już być włączane, gdyż podgrzanie świec służy tylko do łatwiejszego rozruchu silnika.
    Coś masz niedobrego z automatyką włączania świec żarowych.
    Jak tak dalej będziesz jeźdźił, to te nowe świece też ulegną uszkodzeniu.
    Chyba, że kontrolka świeci, a świece nie mają napięcia w co wątpię. Jeżeli to tylko sygnalizacja stanu awarii, to tak, czy tak trzeba sie tym zająć bo nigdy nie będziesz wiedział, czy świece nie są nadmiernie wygrzewane.
  • #15 30 Gru 2003 21:18
    gregi21
    Masz rację waldekel.Dzięki za posta.Zauważyłem jeszcze dziś jedną dziwną rzecz.Byłem tym autkiem na trasie, plus siedem na zewnątrz,włączyły się świece podczas jazdy ,przy nagrzanym silniku i podskoczyły od razu obroty silnika na 1100.Po zgaśnięciu kontrolki, po ok.2 sek. od tego momentu obroty znowu wróciły do normy.Zastanawiam się czy nie jest to wina jakichś dziwnych rzeczy z compem,bo włączyła mi się komputrowa "gadka"-jak to we francuzach,gdy coś nie działa i raz powiedziała,że nie działają światła stop ,a później,że nie działa ABS.Chyba trzeba usunąć najpierw błędy z compa,to może lampka też nie będzie się zapalać.Pozdrawiam gregi21
Promocja -20%
Zamknij
tme
