ford mondeo mkII 2.0 , trudne uruchamianie silnika.
gruniu 07 Lut 2008 02:48 4646 12
  • #1 07 Lut 2008 02:48
    gruniu
    parking osiedlowy mam na malym wzniesieniu
    jak odpalam auto to zawsze noge mam na hamulcu a druga na sprzegle - i juz mam taki nawyk
    od kilku dni zaraz po odpaleniu gasl, ale za drugim razem juz normalnie odpalal
    dzisiaj po pierwszym odpaleniu zgasl i za drugim odpaleniem tez zgasl
    za trzecim razem dodalem mu gazu chwile pochodzil i zgasl
    wiec zakrecilem czwarty raz i trzymalem mu pedal, silnik bardzo nie rowno pracowal ale po poszczeniu pedalu obratu zatrzymaly sie na 900 i ok
    pojezdzilem troche, i zatrzymalem sie na poboczu gaz do opory i mase wody wywalil z tlumika
    pozniej na drugim i trzecim biegu jezdzilem az do odciecia
    i wieczorem powtorka, nie odpalil musialem trzymac na gazie i nierowna praca silnika, kilka sekund i znowu ladnie chodzi
    sprawdzilem czujnik temp do PCM i opornosci zgodne
    co jest?
    Temat poprawiłem [MS]
  • #2 07 Lut 2008 12:55
    MIREK
    Na początek zobacz świece i przewody zapłonowe.To w wiekszości przyczyny trudnego uruchamiania silnika rano.
  • #3 07 Lut 2008 13:06
    gruniu
    zauwazylem ze problemy z odpalaniem wystepuja nie tylko rano, ale tez zdarza sie ze rano ladnie odpala
    swiece i kable wymienilem jakies 5000km wczesniej
  • #4 07 Lut 2008 14:21
    MIREK
    Ciężko doradzać na odległość.Te 5tys.km. to było dawno? , przewody zapłonowe kupiłeś takie jak zaleca Ford?.Pytam gdyż jest to ważne , słabe
    przewody szybko "padają".Wykręć swiece i zobacz w jakim stanie są elektrody ich wygląd dużo ci powie , sprawdz również wszystkie połączenia i masy w komorze silnika.Oporność czujnika sprawdz na zimnym oraz na ciepłym silniku.Do twojego silnika Ford zaleca świece
    Motorcraft AGFS22PPJ oraz NGK PTR6F-13 lub PTR6D-13G.
  • #5 07 Lut 2008 22:42
    gruniu
    swiece i kable motorcrafta
    wymiana jakies pol roku temu
  • #6 08 Lut 2008 21:59
    WITEK1952
    Witam serdecznie.To była masa wody czy płynu chłodzącego?Brutalnie ale skutecznie mozna to sprawdzić po smaku.Podstaw palec i potem do języka czy nie słodkie.Jak słodkie to uszczelka pod głowicą.Pozdrawiam.
  • #7 08 Lut 2008 22:34
    gruniu
    plynu mi nie udywa tak ze to nie uszczelka
    poczytalem i dowiedzialem sie ze moze to byc zawor lub czujnik regulacyjny spalin (nie zalacza ssania przy odpalaniu), po przygazowaniu jest ok
    tylko jak to sprawdzic?
  • #8 09 Lut 2008 11:47
    Labobas
    GAsnie po odpaleniu na gazie czy pb?Jezeli na pb to jeszcze mozna sprawdzic czy gdzies pompka nie ma spadku cisnienia.A probowales odpalic z wcisnientym pedalem gazu do dechy?
  • #9 09 Lut 2008 11:50
    Usunięty
  • #10 09 Lut 2008 11:54
    Labobas
    A zalozysz sie?Jak ma gaz to chlopakom dzialy sie takie cuda,ze zalewalo silnik po zgaszeniu.Gdy wciskal gaz do dechy szybciej zapalal,albo nie gasl.Czasem,zeby dojsc do sedna sprawy trzeba cos wyeliminowac.
  • #11 09 Lut 2008 11:57
    Usunięty
  • #12 09 Lut 2008 12:05
    Labobas
    Czyli jezeli taka usterka ma miejsce sposob jest ok.Sam nie sadze,ze to moze wystepowac,ale mozna sprawdzic.A gasnie bo,albo brakuje mu iskry,albo paliwa,albo powietrza.Innych opcji nie ma.Ja mialem EGR zwalony i odpalal zawsze.Zadnych problemow.Chyba,ze krokowiec juz sie przybrudzil i sie zacina,dopiero przygazowanie jakos go ustawia.
  • #13 11 Lut 2008 22:23
    gruniu
    poczytalem i stwierdzilem: czujnik recyrkulacji spalin, to ten co puszcza podcisnienie do zaworu recyrkulacji spalin
    podmienilem od kolegi z innego mondeo i moj zaczol odpalac bez problemu natomiast jego odpalil dopiero za 3 razem i po przygazowaniu
Promocja -20%
Zamknij
tme
