Holton 400 - można odpalić pełną moc po dodaniu radiatora?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Beginner Science -> Holton 400 - można odpalić pełną moc po dodaniu radiatora?
Author
Message
arek59
Location: Trzemcha Górna, Sienno, Ostrowiec Świętokrzyski
Post#1 Post from the author of the topic 08 Feb 2008 20:08
holton 400
Witam. Złożyłem dwa holtony 400 i mam kilka pytań.
1 Prąd spoczynkowy ustawiłem zamiast 200-400mA ustawiłem na 50mA, by się darmo niegrzał bo inni mówią że wzmacniacz nie gra, a jest gorący.
2 Napięcia zasilania holtonika to 2*60V pod obciązeniem, a w spoczynku mam 2*70V.
3 Napięcia na wyjściu wynosi równe 0V.
4 Bez radiatora trany końcowe w spoczynku robią się letnie.
5 Niesłychać żadnego brumu w głośniku, a jak dokne plus sygnału to mało że membrama nie wyskoczy.
6 Odpalałem tylko na zasilaczu o mocy 30W dla bezpieczeństwa.
Jeśli te czynności wykonałem jak opisałem to znaczy że holton jest dobry. Moge spokojnie odpalić pełną mocą po przykręceniu do radiatora?
Czy będzie róznica mocy przy zmianie sprawnośći holtna.
Back to top
joy_pl
Post#2 08 Feb 2008 20:49
Re: holton 400
wydaje sie, że tak
ale prąd spoczynkowy na jakim trafie ustawiałeś?
Back to top
arek59
Post#3 Post from the author of the topic 08 Feb 2008 21:10
Re: holton 400
Ustawiałem na trafku od sharpa 7700. Zamiast pezpośrednio do sieci podpinać, podpiołem do przetworniczki akuplatorowej o mocy 30W. Celem było zabezpieczenie przy przypadkowym zwarciu czy błędzie. Wtedy nie idzie pełne napięcie i natęzenie palą elementy, a przetworniczka spokojnie przysiądzie. W spoczynku podczas regulacji miałem 2*70V.
Back to top
joy_pl
Post#4 08 Feb 2008 21:31
Re: holton 400
więc powinno buć ok
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Feb 2008 21:31
Back to top
arek59
Post#5 Post from the author of the topic 08 Feb 2008 23:48
Re: holton 400
Jutro zamówie radiatory i kondensatory i będzie git. Zobacze jak odpali.
Back to top
joy_pl
Post#6 10 Feb 2008 17:25
Re: holton 400
Ale prąd spoczynkowy ustawia się przy zasilaczu, z którym ma wzmacniacz chodzić
kondensatory mogą trochę "utwardzić" zasilacz
ja bym jeszcze dla kontroli sprawdził prąd spoczynkowy po ostatecznym złożeniu
i niech trochę będzie włączony z 15-20 min żeby sie rozgrzał
Back to top
arek59
Post#7 Post from the author of the topic 10 Feb 2008 17:47
Re: holton 400
Napięcia zasilacza są takie same jak zasilanie z przetwornicy czy z sieci. Pod obciązeniem przysiada. Założe duże radiatory i wtedy odpale z sieci. Prąd spoczynkowy teraz zmniejszyłem na 20mA. Przy tym prądzie spoczynkowym nie słychać zniekształceń. Słuchałem przy mocy max 15W bo słuchałem bez radiatora. w spoczynku robi się letnie trany, a jak podepne głośnik i puszcze muze na moc ok 15W to po minucie są parzące.
Poto zmniejszyłem prąd spoczynkowy by darmo mocy nie tracił i się niegrzał. Przy tym prądzie spoczynkowym to gra prawie jak STK4241.
Back to top
joy_pl
Post#8 10 Feb 2008 18:19
Re: holton 400
z tego co wiem to holton ma kiepska stabilizacje prądu spoczynkowego i wraz z temperaturą będzie pływał także prąd spoczynkowy
20mA to już przesadziłeś 40-50 to się daje na jedna parę mosfetów a na 4 pary powinno być te 120-180mA minimum
mówisz żeby się na darmo nie grzał ale po co robisz wzmaka takiej mocy jeśli nie będziesz go i tak używał przynajmniej na połowie mocy
to się chyba trochę mija z celem…??
Back to top
Wojtek.zse
Post#9 10 Feb 2008 19:08
Re: holton 400
Ten prąd spoczynkowy to daj większy bo przy małych sygnałach może zniekształcać.
Back to top
arek59
Post#10 Post from the author of the topic 10 Feb 2008 19:35
Re: holton 400
U mnie nie zniekształca wogule. Zaczyna zniekształcać wtedy gdy potencjometr przekręce na max w lewo. U mnie prąd spoczynkowy nie wzrośnie bo dorobiłem diode zenera 1,2V/1,3W plus potencjometr 1k. Ma to zabezpieczyć przed dalszym wzrostem prądu spoczynkowego. Wystarcze że orginalnym potkirm kręce na full i prąd mi nie rośnie bo stabilizuje dioda zenera. Diode i potencjometr wstawiłem w miejsce nużek tranzystora na kabelkach co się przykręca do radiatora. Zamocowałem do C i E tranzystora BD139. Po tej konfiguracji nie wacha mi się już prąd spoczynkowy. Nie widze już podwzbudzeń.
Mam takie poważne pytanko. Które podkładki są lepsze; mikowe czy silikonowe?
Back to top
joy_pl
Post#11 10 Feb 2008 20:45
Re: holton 400
najlepsze są z tlenku aluminium
z z tych dwóch to oczywiście mikowe
Back to top
Wojtek.zse
Post#12 10 Feb 2008 20:52
Re: holton 400
A ja to tak spytam czy kolega wie na czym polega w ogóle ta stabilizacja prądu spoczynkowego ? bo mam wrażenie, że nie bardzo...
Back to top
arek59
Post#13 Post from the author of the topic 14 Feb 2008 21:03
Re: holton 400
Mam jeszcze pytanko. Jeśli podniose napięcie przedwzmacniacza o 12V to wzrośnie sprawność holtona. Będzie chyba się mniej grzał i więcej mocy wyciągał? Nic się nie będzie dziać podczas pełnych wysterowań? To wyższe napięcie mam wpiąć prze diodami chyba.
W unitrze AT9115 w przedwzmacniaczu podniosłem napięcie o 10V i końcówka mocy się mniej grzeje przy pełnych mocach i większą moc wyciąga. Czyli wzrosła sprawność. Tak samo chyba będzie w holtonie?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Feb 2008 21:03
Back to top
joy_pl
Post#14 14 Feb 2008 22:36
Re: holton 400
tak
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Feb 2008 22:36
Back to top
arek59
Post#15 Post from the author of the topic 14 Feb 2008 23:10
Re: holton 400
Zamias 400W moc podskoczy chyba do 450W i mniej sie będzie grzał.
Back to top
arek59
Post#16 Post from the author of the topic 16 Feb 2008 12:46
Re: holton 400
Holton odpalony na pełnej mocy. Gra tak głośno jak moje wzmacniacze po 2*50W. Bas holton daje potęzniejszy że dom trzęsie. Dziwne że dałem trafko 650VA i o napięciach 2*50V od sharpa 7700 i założyłem bezpieczniki w holtonie 4A i niepopaliło ich. Testowałem jeden kanał przy jednym trafku. Pod pełnym obciązeniem napięcie na zasilaczu spada do 2*60V. Czemu ten holton ma tak małą wydolność mocową?
Powinienen przy tym napięciu i trafku dawać 250W przy 4R.
Back to top
joy_pl
Post#17 17 Feb 2008 00:03
Re: holton 400
może dałeś za słaby sygnał na wejście...
Back to top
arek59
Post#18 Post from the author of the topic 17 Feb 2008 00:51
Re: holton 400
sygnał jest gość duży że przester jest nawet bez obciązenia.
Back to top
Wojtek.zse
Post#19 17 Feb 2008 09:56
Re: holton 400
Może to nie jest wina wzmacniacza tyko zestawów głośnikowych na jakich to odsłuchujesz ?
Back to top
arek59
Post#20 Post from the author of the topic 17 Feb 2008 10:37
Re: holton 400
tuba samochodowa. Głośnik 500W. niewidze jej pełnego wysterowania. Może że ma zasztywne zawieszenie, bo naprawde cięzko ruszyć membramą.
Back to top
joy_pl
Post#21 17 Feb 2008 14:15
Re: holton 400
arek59 wrote:
tuba samochodowa...
to wyjaśnia sprawę jeszcze powiedz ze odsłuch był w domu to już wszystko jasne
cicho bo reszta pasma jest stłumiona nawet przez sam głośnik który nie przetwarza reszty pasma no i CA nie pokaże swoich możliwości w domu…
Back to top
elek555
Post#22 17 Feb 2008 14:41
Re: holton 400
arek59 wrote:
Prąd spoczynkowy teraz zmniejszyłem na 20mA. Przy tym prądzie spoczynkowym nie słychać zniekształceń. Słuchałem przy mocy max 15W bo słuchałem bez radiatora. w spoczynku robi się letnie trany, a jak podepne głośnik i puszcze muze na moc ok 15W to po minucie są parzące. .
Kamikadze (jak mierzysz te 15W?). Przecież to dopraszanie się o wydatki i mieszanie początkującym w głowach. Gdzie mowa o stabilizacji prądu spoczynkowego bez radiatorów. Twoi naśladowcy będą nadawać inną muzę :) a nawet mogą czasem rapować
Back to top
arek59
Post#23 Post from the author of the topic 17 Feb 2008 15:19
Re: holton 400
Prąd spoczynkowy ustawiłem na minimum ponieważ bez potrzeby radiator by się grzał. Prąd spoczynkowy ustawiałem bez radiatora bo niemiałem ale za to na zasilaczu 30W. Teraz wzmak pokazał swoją potęge z mikserem i z tubą, grają mi szafki nawet i wszystko po pokoju mi się przesuwa np, telefon, maskotki, szklanki na regale. Ciekaw jak będzie dawać w samochodzie :D Ja niewidze żeby tuba miała przester, bo nie widać pełnego wychylenia membramy. Na tube puszczam całe pasmo więc może od tego.
wymiary pokoju to 4 na 8m i wys 3m. Może troche więcej.
Back to top
elek555
Post#24 17 Feb 2008 16:27
Re: holton 400
-no to w takim wypadku musisz założyć w ścianie do sąsiadów 4 bas refleksy :)
Pewnie że tuba będzie rzęzić przy podaniu pełnego pasma z dużą mocą. Wynika to z konstrukcji membrany (braku podziałów)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Feb 2008 16:27
Back to top
Wojtek.zse
Post#25 17 Feb 2008 17:46
Re: holton 400
Ten temat to się nadaje do początkujących a nie tu, prąd spoczynkowy ustawiany bez radiatora i na jakimś zastępczym zasilaczu ? To jakaś pomyłka nie mówiąc już o tym Twoim zabezpieczeniu przed wzrostem prądu spoczynkowego !
Dziwię się, że jeszcze nie spłoneło to żywcem.
Back to top
arek59
Post#26 Post from the author of the topic 17 Feb 2008 21:29
Re: holton 400
Dlaczego miało spłonąć. Tak rob\ę że każdy wzmak uruchamiam wstępnie bez radiatora na słabszym zasilaczu, a potem składam i uruchamiam na normalnym. Wg mnie jest tak lepiej i bezpieczniej.
Mam nadzieje że na kolumnach estradowych zagra lepiej holtonik niż na tubie i gwizdkach.
Back to top
Wojtek.zse
Post#27 17 Feb 2008 21:37
Re: holton 400
Na słabszym zasilaczu ok ale nie bez radiatora i po drugie prąd spoczynkowy ustawia się do zasilacza z jakim ma to pracować i należy sprawdzić czy po rozgrzaniu radiatora dalej jest w granicach takich jak byśmy chcieli. A Twoje zabezpieczenie nijak ma się do zabezpieczania, przez rozgrzewające się tranzystory mocy zacznie płynąć większy prąd czy tego chcesz czy nie. Podejrzewam, że nie spaliło się to tylko jeszcze dlatego, że dałeś śmiesznie mały prąd spoczynkowy.
Back to top
elek555
Post#28 17 Feb 2008 22:13
Re: holton 400
Proponuję temat zamknąć bo ma sie nijak do tytułu
Back to top
Mariusz Ch.
Post#29 17 Feb 2008 23:10
Re: holton 400
Temat raportowany. Zamykam. W przypadku konieczności ponownego otwarcia, proszę o kontakt przez PW.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
2x holton 400 po 5 minutach przestał grać (5)
Holton 400 jego zasilanie i użytkowanie (2)
Holton 400 i STX GDN 32/450/4 (26)
Holton 400 ile odda mocy? (3)
Holton 400 problem z ruszeniem (11)
holton 400 - problem z uruchomieniem. (17)
Holton 400 znieksztalcenia (3)
Dobór radiatora do dwóch końcówek Holton. (5)
Zmiana zasilania Holton 400 problem z trafem (14)
moc głośników a rezystancja-czy można zamieniać? (6)
Page generation time: 0.161 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
