| Author |
Message
marcinus128 Poziom 17
#1
28 Dec 2003 21:56 TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
wymieniałem... kondki w sterowaniu poziomem i sterowaniu "B+"
i cały czas mi pada tranzystor lini.... chodzi chwile...tzn jakas minutke
poczym pada... napiecie lini jest jakies 48V a gdy w miejsce tranzystora
lini wepne zarówe... to po odpaleniu... jest jakies 48V a po chwili... 125 lub 150V
(dokładnie nie pamietam) aha elektrolity na B+ wszystkie wymieniłem...
i cały czas pada.... ten tranzystorek....
pomocy... moze jakies wskazówki .. jak macie...
a tak ps... poleccie mi jakaś lektórke...w naprawie... monitorów...
bo chyba za bardzo mi nie wychodzi... chociaz telewizory robie....
lektórke... lub... jakies wskazówki...
dzieki ... narka hey
sorki.... przerzuccie mi na odpowiednie forum.... pomyliło mi sie bo sam nie moge.....albo nie potrafie
| Back to top |
gregorstrazak Poziom 12
Joined: 29 Dec 2003 Posts: 100 Location: Gorzów Wlkp.
#2
29 Dec 2003 00:53 Re: TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
jaki tranzystor wkładasz
| Back to top |
Po2jacz U Poziom 9
#3
30 Dec 2003 00:32 Re: TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
Znając kolegów naprawiających TV , to wkładasz BU508 lub podobny .
Spróbuj np. BU2527AX powinno pomóc .
| Back to top |
Google
30 Dec 2003 00:32 |
| Back to top |
candle Poziom 22
#4
30 Dec 2003 01:18 |
teco umieszcza na swoich monitorach fcc id, relisys pcha do srodka bebechy z teco, wiec jesli nie masz fcc id to jest to wybitnie sampo - sprawdz co pisze na procesorze i na generatorze osd
| Back to top |
#5
05 Jan 2004 21:57 Re: TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
:D nie no bez przesady.... bu nie pcham :D
wrzuciłem jakis 2sc.... ale mniejsza z nim....tez padł
orginalny był 2sc5521 ale w zadnym katalogu nawet opisu jego nie widziałem a po hurtowniach nigdzie go nie mieli... teraz wrzuciłem
BD2520 i no... narazie nie padł....ale strasznie sie to wszycho nagrzewa...
niewiem czy powinno... (nie idzie dotknąć) ale...przetestuje..zobacze..
mam teraz pytanko.. takie... dla zaawansowanych...
niech ktos mi wyjasni.... jak to mozliwe w monitorze ze padł ten tranzystor
jesli napiecie lini jest ok.. zimnych zadnych nie było.. a jest to stosunkowo swierzy monitor tzn. nowy
w telewizorach nigdy takich przypadków nie było... - zawsze cos było przyczyna....
i pytanko do ==> candle słuchaj... jak stosujesz zamienniki to czym sie kierujesz... oprucz napiecia pradu i czestotliwosci? bo to chyba najwazniejsze.... widziałem tez gdzies... opisy w stylu ( O,7s) chyba chodzi o czas... tak mysle... podpowiedz mi cos... ok?
dzieki wszystkim.... narka
hey
| Back to top |
candle Poziom 22
#6
05 Jan 2004 22:59 |
poszukaj sobie noty do 5514 - ogolnie jest gdzies na elektrodzie - kiedys szukalem opisu do tego tranzystora
w serwisowce natomiast stoi 2sc5552
przy dobieraniu tranzystora wazne sa parametry dynamiczne - fall time i storage time
telewizor jako ze pracuje sobie w jednej czestotliwosci odswierzania i jesli padnie to jakas tragedia stala sie w jego zasilaniu/trafopowielaczu czy cewkach
w monitorze tranzystor moze pasc ze wzgledu na brak ukladu miekkiego startu, czy przy przelaczaniu czestotliwosc
niektore karty graficzne potrafia dac szpile na h-sync i to potrafi tez zabic hot'a
| Back to top |
Google
05 Jan 2004 22:59 |
| Back to top |
#7
06 Jan 2004 22:01 Re: TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
dzieki za podpowiedzi....
narazie działa mi na tym... tranzystorku....ale super sie nagrzewa...
ile stopni... powinien miec.....?
i jeszcze jeden bajer.....
mam taki teraz objaw...ze z lewej strony ekranu jest rozjechana zbierznosc.... z prawej dobrze....próbowałem wyregulowac ale... nic
rownomiernie... ze str. prawej na lewa sie rozjeżdza....
niewiecie moze co to bedzie ?
dzieki ..za podpowiedzi... i wskazówki
narka hej
| Back to top |
Google
06 Jan 2004 22:01 |
| Back to top |
hobbysta5 Poziom 13
#8
09 Jan 2004 01:45 |
Ja mam Teco TE786B (padniety) i w nim napiecie na 2sc idzie z IRF630, moze i u Ciebie tak jest. U mnie pada irf i 2sc dlaczego?. Moze kondki w okolicy, czy inna przyczyna?.
| Back to top |
#9
13 Jan 2004 23:09 Re: TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
==> hobbysta5 ja bym wrzucił żarówke zamast trafa tzn. podpiął bym pod b+ i do masy... wrzucił irf'a i zobaczył wtedy... napiecie wtedy na żarówie miałem 125v i irf sie nie grzał..
powodzenia narka hey
| Back to top |
hobbysta5 Poziom 13
#10
14 Jan 2004 17:18 TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
Podłączyłem +B przez żarówkę. IRF wylutowalem
(IRF jest włączony równolegle z +B). Żarówa ledwie
żarzy i przy podłączonym sygnale jest obraz (oczywiście zawężony i ciemny). Przy odłączonym sygnale VGA wysokie pracuje, ekran ciemny, temperatura w normie. Na sterowaniu IRF jest 12V(dlaczego?).
Przy włączonym OSD zaczyna cicho ćwierkać zasilacz.
Co czynić dalej?. Acha napiecie +B przed żarówą 50V, za 20V.
Miłego dnia.
| Back to top |
#11
16 Jan 2004 22:08 Re: TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
hobbysta5 irf pracuje w roli jakiegos ulepszenia odchylania poziomego...sam nie wiem o co chodzi jeszcze....ale powinien on kluczowac do masy(na ogół)czasem do plusa..i podbijac napiecie...wiec... po irfie.... powinno byc duzo wyzsze napiecie... i jesli jest dobry to wskazuje ze masz cos uszkodzone... w jego sterowaniu.... lub dławik ...albo cos.... spróbował bym odpalic oscyloskop na jego wejscie i spr. sygnał...a jesli niema...to szukac...
pozdrawiam.... i mam nadzieje choc troch poomogłem
narka hey
| Back to top |
hobbysta5 Poziom 13
#12
17 Jan 2004 13:25 TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
Dzięki, irf kluczuje do masy, sprawdzę (bez oscyloskopu bo nie posiadam-zbieram kasę) i dam znać.
Miłego dnia.
| Back to top |
hobbysta5 Poziom 13
#13
17 Jan 2004 21:33 TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
Napięcie +B idzie przez dławik, za dławikiem jest IRF. Chyba podnosi napięcie do szerokości obrazu i częstotliwości linii. Może coś z dławikiem lub sterowaniem???.
| Back to top |
#14
21 Jan 2004 20:17 Re: TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
ten irf... podnosi napiecie do zasilania pionu...tak jak mówisz...
ale ja bym stawiał raczej na sterowanie niz na dławik...
a ja mam pytanko dla specjalistów...
bo mało naprawiam monitory tzn. dopiero zaczynam
jesli duzo naprawiacie monitorkow... to powiedzcie mi co byscie zrobili w sytuacji.. gdy trafia do was monitor... z uszk. tranzystorem lini... brak jakichkolwiek zimnych lutów.... i napiecie z zasilacza jest ok... a elki sa wporzo .... i po wymianie tranzystorka na org. lub scisły zamiennik... on sie strasznie nagrzewa... ale działa... nawet po zamknieciu obudowy...i wygrzaniu nadal działa...( ostatni tak zrobiłem i po 2 miesiacach miałem reklamacje ) dlaczego?
niech ktos mi wyjasni..lub powie co w takiej sytuacji by zrobił
dzieki narka hey
| Back to top |
candle Poziom 22
#15
21 Jan 2004 21:35 TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
moglbys wymienic diode kolo hot'a, kondensator tlumiacy rezonans cewki (ten na 1.6-2kV), sprobowac optymalizowac prad bazy hot'a dobierajac opor miedzy baza a emiterem, co do twojego problemu ze zbierznoscia to potrzebujesz duuzej petli rozmagnesowujacej
czasami tez male podolepiane magnesy stale traca swoje wlasciwosci
| Back to top |
#16
25 Jan 2004 22:14 Re: TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
słuchaj candle...
ale... dioda chyba sie nie zużywa.... chyba ze ma przebicie... no to odrazu... padnie...linia chyba...
ten kondensator tez sie nie zuzywa...chyba ze był jakis zimny.. lut na nim.. i sie zaczął fajczyc..tzn jest nadpalony..to moze miec jakas rezystancje.. duzą...wewnetrzna....
a z dokładaniem rezystora.... ja jestem zawsze za tym..ze nie przerabia sie fabryki...ale jesli mówisz moge spróbowac
ale powiedz mi jaki tam rezystor wrzucic..o jakiej wartosci...albo w jakich granicach... mam dobrac...bo nigdy tego nie robiłem
dzieki za podpowiedz...
jesli sie myle...popraw mnie...
narka hey
| Back to top |
Google
25 Jan 2004 22:14 |
| Back to top |
Po2jacz U Poziom 9
#17
31 Jan 2004 23:41 Re: TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
1.Wyjmij IRF,a (regulatr napięcia B+)
trafo będzie zasilane 50 V , wysokie będzie miało ok.10-12kV
obraz mocno zawężony , kiepska ostrość itp itd.
2.Sprawdź , czy się grzeje Hot.
Jeśli jest ok. , to uszkodzenie masz w układzie B+ ,począwszy od
generatora B+ , aż po kondensator filtrujący to napięcie przed trafem .
Filtruje również impulsiki wsteczne z trafa.
Jeżeli nie masz efektów wizualnych jak w p.1 ,to szukaj uszkodzenia
począwszy od trafa , aż po ostatni kondensator za cewami .
Zdałoby się sprawdzić sterowanie oscyloskopem , to tak na marginesie .
Sorki , że dopiero teraz odpowiadam na twojego posta , ale mam problemy z czasem .Może ktoś wie do kogo udeżyć by doba była
nieco dłuższa ?
Miłej zabawy z monitorkami , jak coś to wal śmiało.
| Back to top |
hobbysta5 Poziom 13
#18
20 Feb 2004 11:56 TECO (RELISYS) model: KM-718 chassis: C 718 (moze SAMPO) |
Niech czas wolniej leci!!!.
Oscyloskopem sprawdzić sterowanie hota i irf-a?.
Jakie powinny być impulsy?.
Czy na sterowaniu irf-a powinno być 12V.
| Back to top |
