Śmieszny problem z FDD taśma i czytnik jest nowa?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Hardware -> Śmieszny problem z FDD taśma i czytnik jest nowa?
Author
Message
mareksmd
Post#1 Post from the author of the topic 08 Feb 2008 23:45
Witam wszystkich.
Po instalacji XP(wcześniej win98) na komputerze widzi fdd ale jak chce wejsc po włażeniu dyskietki jest komunikat "włóż dyskietkę" czy cos jednoznacznego. ale czasami zaskoczy i jest ok ale na chwile,dodam ze jak nei działa to dioda sie nei swieci.Probowałem odinstalować i na nowo instalować ale po tym działa na chwile.Taśma i czytnik nówka, dodam ze mam 2 takie kompy po tej samej instalacji na roznym sprzęcie i jeden nie ruszany zach sie dokładnie tak samo.stery zainstalowane od płyty.w biosie bez zmian-czyli prawidłowo.
Mi sie pomysły skończyły......
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Feb 2008 23:45
Back to top
DamianRTV
Post#2 08 Feb 2008 23:57
Re: smieszny problem z FDD????
Sprawdź na spokojnie jeszcze raz taśmę - wyjmij i włóż ją z powrotem - albo masz "wlnięte" stery - to tylko moje sugestie - pozdrawiam
Back to top
mareksmd
Post#3 Post from the author of the topic 09 Feb 2008 00:10
dzieki serdeczne kazda podpowiedz jest wazna.
Sprawdzałem, piny nie sa uszkodzone a tasma siedzi prawidłowo w gniazdach .
Dziwi mnie to ze to rozny sprzet obudowy nawet nie otwierałem wczesniej tylko po instalacji zaczeło sie knocic....
Back to top
sebas8503
Post#4 09 Feb 2008 00:42
Rozumiem, że na 98 fdd działał?
Dla pewności sprawdź w biosie jak jest ustawiony dysk A:
Jeszcze jedno: jaką masz taśmę? Z przeplotką?
Back to top
mareksmd
Post#5 Post from the author of the topic 09 Feb 2008 16:58
Re: Śmieszny problem z FDD taśma i czytnik jest nowa?
..taśmę teraz mam wyciągnietą z starego kompa wiec jest z przeplotką,na 100% działająca, na 98 wszystko działało, w biosie nawet juz wyłączyłem stacje, uruchomiłem kompa i znowu włączyłem...pomogło moze na 2 uruchomienia floppa :/
Back to top
tronic1
Post#6 09 Feb 2008 17:13
A może sama stacja jest uszkodzona ? Sprawdź czy wystartujesz z niej komputer.
Back to top
Marcin230
Post#7 09 Feb 2008 17:37
A jaka to wersja Windowsa?
Kiedyś tak okroiłem za pomocą nLite swojego, że po zainstalowaniu nie było widać żadnego dysku pomimo, że w czasie ładowania systemu dioda od dysku świeciła.
Po załadowaniu znikał ekran powitalny i to już był koniec działania. :)
Back to top
mareksmd
Post#8 Post from the author of the topic 09 Feb 2008 19:13
Napęd jest nowy jak już wspomniałem..
A wer XP to Home bez żadnych kombinacji z systemem-jest wgrany z wcześniejszym formatem...
W poniedziałek wgram jeszcze raz ale wątpię żeby to przyniosło efekt.
Sprzęt jest zakupiony w podobnym czasie tzn ok 3 lata temu.
Back to top
mk20
Post#9 09 Feb 2008 19:34
Dla 100% pewności podłącz u kolegi lub pożycz od niego taśmę z flopem i po problemie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Feb 2008 19:34
Back to top
mareksmd
Post#10 Post from the author of the topic 09 Feb 2008 22:27
Kolego MK20 nie licząc tej maszyny mam pod ręką jeszcze 39 podobnych, i zanim napisałem ten post naprawdę też już to wypróbowałem;/
Jak do tej pory została opcja ponownej instalacji jak widzę... :(
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Feb 2008 22:27
Back to top
mk20
Post#11 10 Feb 2008 10:38
To czemu nie napisałeś że sprawdziłeś. Pozostaje więc ( jak jeszcze tego nie robiłeś bo nic nie piszesz)wielokrotnie zainicjować kompa ze stacji FDD np w DOS. Wykluczysz błędne działanie płyty i pozostanie ci sam system.Sprawdź baterie biosu płyty gł.
Back to top
mareksmd
Post#12 Post from the author of the topic 10 Feb 2008 14:16
Pisałem ze zmieniałem na nowy ale ok:)
Masz racje można jeszcze w ten sposób wykluczyć płytę, będę jutro to testował.Myślałem o zmianie biosu jeszcze co nie powinno mieć wpływu bo nie było nic zmieniane ale może też warto sprawdzić.Baterię też sprawdzę.
Dzięki serdeczne za sugestie.
Back to top
mareksmd
Post#13 Post from the author of the topic 15 Feb 2008 00:01
Więc tak:
Po instalacji systemu od nowa wszystko działało jak trzeba wiec zamontowałem kompa i pierwsza próba i przestało..:/
Wymieniłem baterie na nową, kilkakrotnie próbowałem uruchmioać kompa z dyskietki i było ok az nagle przestało.Użyłem tej dyskietki ma innym kompie i tez przesało działać wiec wirus,ale nie wykrywa ani NOD32 ani ad-aware.Jutro scan spybootem jeszcze.
Dyskietka na win98 działała... jak pisałem.
Nie znalazłem tez wirusa w opisach który by wyłączał floppa.
Back to top
popo333
Post#14 15 Feb 2008 00:08
A nie masz może odwrotnie wsadzonej taśmy ?
Back to top
mareksmd
Post#15 Post from the author of the topic 15 Feb 2008 00:16
Nie bo po pierwsze dioda by sie paliła cały czas, a po drugie bez otwierania przestał działać.Taśmy sa dociśnięte ,wymienione i nowy flopp tak dla przypomnienia.
Wg teorii powinno działać a nie działa :(
Back to top
Adarkar
Post#16 15 Feb 2008 10:16
Mam takie banalne pytanie (wiem ze troche glupie) czy testy robiles przy uzyciu tej samej dyskietki czy probowales z roznymi dyskietkami i czy probowales sformatowac dyskietke a potem zapisac jakies dane. Bo moze to nie wina komputera a starej dyskietki.
Back to top
srebrnyford
Post#17 15 Feb 2008 10:32
Kiedyś miałem taki przypadek ze flop przestawał działać po zamontowaniu go w komputerze. Wystarczyło popuścić trochę wkręty mocujące i było OK.
Back to top
mareksmd
Post#18 Post from the author of the topic 15 Feb 2008 16:15
Testy robie nawet bez dyskietki bo jak widze ze lampka sie nie zapalai podczas klikniecia w dyskietke to jzu nic z tego nie bedzie.A wczesniesze były na roznych.
Z dokręcaniem racja, kiedys tez to miałem, w tym przypadku juz to przetestowałe.
Ale jest nowinka!!
Jesli chce właśiwosci napędu czytnik zapala diode i pokazuja si własciwoc wiec hardware wykluczamy, w trayu tez juz prawie niczego nie ma-został dzwięk Novell i 2xsieciowka.
To wirus Panowie....
Przenosi sie po sieci chyba bo mam go juz na nastepnych 2 kompach...
Back to top
DamianRTV
Post#19 15 Feb 2008 16:30
albo na płycie z której instalujesz system - - bo popatrz - twierdzisz że następny komputer uruchamiasz z czegoś tam coś instalujesz i następny po raz kolejny Ci pada - to jaki wniosek ??? taki że to coś co instalujesz jest złe,
- wiesz to jest tylko moje takie rozumowanie i moje zdanie z tego co tu czytam i pisze - zainstaluj z jakieś innej płyty czy czegoś bo wszystkie zaczną Ci tak padać - mogę się mylić :P pozdrawiam - Damino
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Feb 2008 16:30
Back to top
mareksmd
Post#20 Post from the author of the topic 15 Feb 2008 16:35
DamianRTV zgdzadza sie tylko ze tych nastepnych kompów to nie instalowałem, nie robiłem przy nich nic, poprostu wezwanie ze nei czyta FDD wiec ide i widze ze takie cos to juz mam w sieci...
Back to top
DamianRTV
Post#21 15 Feb 2008 16:51
no to musisz wszystkie komy w sieci wyczyścić :P - nie wiem nie znam się na tym - tylko tak trochę się znam i na "chłopski" rozum to biorę :) więc to tylko moje zdanie :D
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
GeForce 4 MX440 może to śmieszny problem (4)
Śmieszny problem z instalacją SP2 (12)
Taśma do połączenia HDD? Czy to jest dobra taśma? (1)
Taśma FDD- pusty pin w innym miejscu niż na płycie (4)
Taśma Amiga 1200 - stacja dysków FDD (1)
Taśma IDE (40 żył a 80) Taśma FDD (10)
Śmieszny problem .ale jest (2)
[Sprzedam] Piloty,Taśmy IDE 2,5 cala,Taśma do napędów FDD,CZYTNIK KART WEW 3.5&q (5)
Witam śmieszny problem z edytorem hex (4)
Plyta jest teoretycznie nowa N2U400-A problem. (4)
Page generation time: 0.122 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
