Podłączenie żyrandola - 5 żarówek
Andkor11 10 Lut 2008 13:27 22838 20
  • #1 10 Lut 2008 13:27
    Andkor11
    Witam!
    Proszę o pomoc!
    Mam żyrandol na 5 żarówek. Wychodzą z niego trzy przewody:
    Brązowy, niebieski i żółto-zielony. Przy czym żółto-zielony jest podłączony do obudowy żyrandola.
    Z sufitu - cztery: brązowy, niebieski, żóto-zielony i czarny.
    Ze ściany (z wyłącznika) - trzy: niebieski, czarny i żóto-zielony.
    Co powinienem zrobić aby świeciły się 2 albo 3 albo wszystkie?
    Andrzej
    #2 10 Lut 2008 13:35
    robert.szarek
    Jeśli z żyrandola na pewno wychodzi tylko 3 przewody- przyczym żółto zielony galwanicznie polaczony jest z obudową żyrandola,to w żyrandolu bedzie świecilo tylko 5żarówek jednocześnie lub woogóle,by świecilo tak jak sobie życzyłbyś należy dołożyć jeszcze 1 przewod.ten żółto zielony to b.ważny przewód to UZIEMIENIE metalowych czesci tego żyrandola.
  • #3 10 Lut 2008 13:58
    Andkor11
    Witam!
    Tak, wychodzą tylko trzy.
    Jednak kilka dni temu podłączałem inny żyrandol, z którego tez wychodziły trzy, a świeci: 2/3/5 - dla mnie to dziwne (tymczasem obejrzę dokładnie tamten żyrandol).
    #4 10 Lut 2008 14:17
    wamp
    Z sufitu powinno wychodzić zero i dwie fazy po przełącziku. Zero podpinasz wspólnie do wszystkich żarówek a pozostałe dwa kable fazowe podpinasz osobno do dwóch przewodów fazowych żyrandola.
    #5 10 Lut 2008 14:39
    LiutenetMaria
    Andkor11 napisał:
    Witam!
    to że też wychodziły 3 o niczym nie świadczy. Zależy jakie 3 przewody. W tamtym zapewne żyrandol nie był uziemiony. W tym Twoim może świecić tylko 5 lub 0.
    #6 10 Lut 2008 15:19
    neo_dc
    Poziom 32  
    w nowym żyrandolu masz
    - PE ( uziemienie )
    - N ( zero )
    - L ( faza )
    Jak chcesz mieć 2 + 3 to musisz mieć :
    - PE ( uziemienie )
    - N ( zero )
    - L1 ( faza ) - od 3 żarówek
    - L2 ( faza ) - od 2 żarówek
    Czyli musiałbyś dołożyć dodatkowy przewód w żyrandolu i podzielić go na sekcje ( jak da się rozebrać ).
    Z sufitu wychodzi Ci
    - PE
    - N
    - L1
    - L2
    L1, L2 to ta sama faza, tylko że po wyłączniku ( L1 załączane jest przez jeden klawisz , L2 przez drugi ) żeby ktoś nie mówił, że w żyrandolu są 2 fazy :D
  • #7 10 Lut 2008 19:48
    Andkor11
    Witam Państwa ponownie!
    Bardzo dziekuję za pomoc. Jak zadziała, to zamelduję.
    Pozdrawiam i życze miłego (niestety końca) weekendu.
    Andrzej
    Melduję, że się udało! :D:D
    Z początku wydawało mi się to takie trywialne, później niemożliwe do wykonania, a na koniec (dzięki Państwa pomocy) – wykonalne :D
    Z powyższego po raz kolejny wynika, że człek uczy się przez całe życie.
    Dziękuję za pomoc (bardzo szybką i konkretną pomoc)!
    Pozdrawiam:
    Andrzej
    Elektro-laik
    To jeszcze raz ja.
    Wiadomość do Administratora.
    Pragnę niniejszym podziękować osobie, która posługuje się nickiem "pasorzytek". Tzn chciałbym podarować Temu Panu punkty (wymieniliśmy kilka e-maili).
    Pozdrawiam:
    Andrzej
  • #8 17 Mar 2008 15:34
    mi_sza1
    Witam wszystkich. Podłączam sie do tematu bo mam taki problem. podłączałem dzisiaj żyrandol na 5 zarówek( żyrandola wychodzą 4 przewody; czarny brązowy niebieski i ż/ź). W kostce wychodzącej z sufitu byly trzy przewody 2 niebieskie i czarny. Na czarnym w srodku próbówka swieci w kazdym polozeniu włacznika.
    Podłaczylem zero do jednego niebieskieo a do pozostałych dwóch czrny i brązowy z żyrandola.
    i świecą przy właczeniu pierwszego klawisza 3 żarówki, gdy dolączam drugi klawisz to gasną te trzy a zapalaja sie dwie pozostale. dlaczego gasna tez trzy a nie zapala sie pięc na raz?? Bo myśle myśle i nie wiem. moze cos poknocilem. Prosze o pomoc. I dlaczego próbówka wskazuje napięcie przy wyłaczonym właczniku?
  • #9 17 Mar 2008 15:55
    marekniko
    mi_sza1 podłącz kolorami sufit z żyrandolem a żz z żyrandola nie podłączaj. Czyli: czar.z czar; nieb.z nieb;nieb.z brąz.
  • #10 17 Mar 2008 16:07
    darek23422
    Żółto zielony to uziemienie jest po to by nie poraziło kogoś prądem. niebieski kabel zero a brąz czy czarny faza złącz je kolorami i po sprawie po naciśnięciu na włącznik wszystkie powinny się zapalić.
  • #11 17 Mar 2008 16:28
    mi_sza1
    hmmm. no własnie patrząc na kolory to tak podłaczyłem wlasnie jak napisales.
    tez wydawalo mi sie to proste ale dzieje sie wlasnie tak jak opisalem wyzej.
    polączone jest tak
    niebieski- niebieski
    czarny- czarny
    niebieski- brązowy;
    pierwsza kolumna to kolory przewodów w kostce. a druga to wyprowadzena z zyrandola. i na kostce ten czarny ma napiećie w kazdej pozycji dwuprzyciskowego włacznika
  • #12 17 Mar 2008 18:04
    marekniko
    Sprawdż na kostce sufitowej neonówką czy przy wyłączonym wyłączniku masz prądowy (neonówka świeci)tylko na jednym przewodzie. To będzie wspólny dla obu sekcji żyrandola. Dwa pozostałe będą dla poszczególnych sekcji. 2 wariant: na kostce sufitowej niema prądowego. Włączasz wył. i na dwóch przewodach powinna zaświecić neonówka. Te przewody będą dla poszczególnych sekcji żyrandola. Ten co nie świeci będzie jako wspólny.
  • #13 17 Mar 2008 18:08
    darek23422
    Może być coś w żyrandolu namieszane weź go rozkręć i zobacz jak jest to połączone przy okazji możesz wymienić przewody na nowe.
  • #14 17 Mar 2008 18:14
    marekniko
    Zyrandol jest w porządku bo mi_sza pisze że wszystkie świecą, żle tylko podłącza.
  • #15 17 Mar 2008 18:19
    darek23422
    A skąd on może wiedzieć czy świecą może łatwiej będzie jeśli włożysz kabel z wtyczką do gniazdka i będziesz po kolei próbował. Jeśli nie chcesz tak to sprawdź miernikiem.
  • #16 17 Mar 2008 18:23
    mi_sza1
    To bedzie ta pierwsza wersja. nonówka świeci przy wyłączonym właczniku na jednym przewodzie w kostce( czrnym, środkowym w kostce) a oba skrajne niebieskie są bez napięcia. wiec jak podłaczyc aby zaswieciły wszytkie pięc na raz? da sie czy nie? dlaczego gasna trzy gdy właczam pozostale dwie zarówki?
  • #18 17 Mar 2008 19:17
    mi_sza1
    ok. Dziekuje bardzo. juz chyba zaczaiłem. Wspolny w żyrandolu więc bedzie niebieski(niby zero) i podłaczam go do tego w kostce z napięciem, a dwa pozostałe łącze z czarnym i brązowym w żyrandolu i powinno dzialac? tak.
    Więc obecne podłaczenie jest jakies niebezpieczne? Bezpieczników nie wyrzuca i swieci juz od polowy dnia. z tym ze albo trzy żarówki albo dwie nastepne.
  • #19 17 Mar 2008 19:40
    marekniko
    Powinny świecić 3 albo 2 albo 5. Teraz wg norm stosuje się tzw.uziemienie ochronne.zapobiega ono porażeniu prądem w razie tzw. przebicia.Dawniej nie było tego i dlatego brak jest z sufitu czwartego przewodu. Pozdr.
  • #20 17 Mar 2008 20:34
    motyl22
    Przede wszystkim jest namieszane w wyłączniku bo przerywana powinna być faza a nie zero. Pozdrawiam!
  • #21 17 Mar 2008 22:35
    robert.szarek
    Zakladam:: z Twopjego opisu wynika ze masz na kostke llaczeniowa/na suficie/podana jest FAZA a przerywane wyłączniekiem sa ZERA.Powinno byc odwrotnie bezposrednio powinno byc ZERO a po wyłączniku przerywana powinna byc FAZAOdszukaj ktory przewod w zyrandolu to ZERO a ktore to przewody FAZOWE po wyłącznikowe sa w tym zyrandolu.Odszukasz to reszta powinna byc prosta.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
