Bi-xenon,BMW e46(Montaż lamp do auta w którym nie było xenon
kwiato 10 Lut 2008 17:19
  • #1 10 Lut 2008 17:19
    kwiato
    A więc zakładam lampy bi ksenonowe do auta(bmw 330d e46 2001rok) które nie miało xenonu i wtyczki wszystkie pasuja jest ok,tyle że musze jeszcze podłączyc przesłone,aby mieć na długich xenon(sterować nią).No i zrozumiałe że tej wtyczki nie ma w moim aucie.
    I tu moje pytanie: przy lampach do przesłony jest wtyczka 3 pinowa czy wie ktoś może który pin za co odpowiada??I jak to podłączyć?
    Tak na zdrowy rozum to przesłonke zeby otworzyć wystarczyłoby 12V z długich i masa(czyli 2 piny,chyba że źle rozumuje) a tu są 3.No i jak jest sterowana przesłonka czy napieciem jakie jest w instalacji 12V czy może z komputera i tu może być inne napięcie np.okolo 5V
    Szukam kogoś kto konkretnie wie jak w tym aucie jest.
  • #2 11 Lut 2008 17:10
    MikePL1
    No ja akurat nie jestem osobą, której szukasz, bo nie znam tego modelu, ale skoro się nikt nie odezwał, to ja dorzucę trochę od siebie.
    Jak się nikt z niczym konkretnym nie odezwie, to popróbuj sam. Weź najpierw dwia paluszki (3v) i postykaj piny, potem weź 4 paluszki (6v) i postykaj do różnych pinów. Możesz też wykorzystać jakiś zasilacz, np od komórki czy od telefonu bezprzewodowego. Mają najczęściej pomiędzy 4 a 9V. Ja na 99% jestem pewien, że wszystko działa na 12V, ale nie zaszkodzi być ostrożnym.
    Mówisz, że są trzy piny, więc może jest to wtyczka nie od długich tylko od samopoziomowania? Masa, plus do góry i plus do dołu, razem 3 piny.
    Bo jak wiadomo, fabryczne lampy ksenonowe mają silniczki od regulacji wysokości.
    Upewnij się więc, że wiesz do czego jest dana wtyczka, a jak nie masz pewności to wrzuć zdjęcie wtyczek.
    Teoretycznie i na chłopski rozum powinieneś mieć to co następuje:
    krótkie +
    krotkie -
    postojowe +
    postojowe -
    długie +
    długie -
    regulacja +
    regulacja -
    Wiadomo, że może być mniej, bo masy mogą być wspólne, ale nie muszą.
    Więc poczekaj aż się jakiś guru od BMW odezwie. A jak się nie odezwie to wrzuć fotkę i coś wykombinujemy.
  • #3 11 Lut 2008 20:31
    kwiato
    Ta wtyczka jest napewno od przesłonki,bo reszta pasuje,a więc pasujace to są
    1) 4-pinowa od poziomowania
    2) 2-pinowa od bi-xenonu
    3) 2-pinowa od długich(w bmw bi-xenon zostały jeszcze dodatkowo orginalne długie)
    4) i 2-pinowa od postojówek
    a więc zostaje tylko jedna 3-pinowa od bi-ksenonu.
  • #4 22 Sie 2009 15:54
    kornel_p
    Coś się może ruszyło w temacie?? Mam dokładnie ten sam problem...
