Przełącznik sterowany światłem
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Przełącznik sterowany światłem
Author
Message
rys43
Post#1 Post from the author of the topic 10 Feb 2008 20:47
Znalazłem w necie taki schemat przełącznika sterowanego światłem.
Czy może ktoś widział równie prosty ale z opisem elementów
lub może potrafi dobrać elementy.
 Filesize:  5.27 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 10 Feb 2008 20:47
Back to top
UlfgaR
Post#2 12 Feb 2008 19:49
Re: Przełącznik sterowany światłem
Jak by Ci się przydało
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schemview.php?id=2142
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Feb 2008 19:49
Back to top
rys43
Post#3 Post from the author of the topic 12 Feb 2008 22:35
dzieki przyda sie pewnie tylko prosze o pomoc z opisem co za fototranzystor ma byc bo oprocz NPN nic tam nie ma a zapewne jest roznych fototranzystorow masa oraz co oznacza RELAY czy to jest przekaznik ? jesli tak to jaki on ma byc ? Jesli jeszcze moge prosic o opis "MISC" bo nie wiem czy dobrze rozumie. Z gory dzieki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 12 Feb 2008 22:35
Back to top
UlfgaR
Post#4 12 Feb 2008 23:10
Tak to jest przekaźnik na 9V, a ile A to zależy od obciążenia. Wystarczy kilka A
Quote:
board
płytka drukowana, można na "pająka"
Quote:
9 volt battery...
9 voltowa bateria, jeżeli użyjemy baterii
Quote:
knob for r1
pokrętło dla potencjometru r1
Oczywiście nie musisz go mieć, tak samo jak płytki drukowanej
Back to top
rys43
Post#5 Post from the author of the topic 13 Feb 2008 12:20
dzieki, przekaznik ma obwod sterujacy i tam jest 9V i dopuszczalny prad podawany w mA do sterowania lub opor cewki i wlasnie tego nie wiem na jakie parametry kupic przekaznik bo to co piszesz kilka amper to drugi obwod w przekazniku ktory jest zamykany i otwierany. I sprawa tego fototranzystora jaki on ma byc bo pewnie mnustwo roznych jest ?
i jeszcze jedno pytanie ten uklad bedzie dzialal ,uruchamial przekaznik w momencie przerwania strumienia swiatla oswietlajacego fototranzystor czy w momencie skierowania strumienia swiatla na fototranzystor ?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przełącznik 3 kanałów wideo sterowany 1 przyciskiem, szukam (1)
Analogowy multiplekser/przełącznik sterowany cyfrowo. (2)
Przełącznik 1 z 10 sterowany dwoma przyciskami (3)
Przełącznik sterowany sygnałem TTL (3)
zdalnie sterowany samochodzik sterowany przez rs232 (17)
Przełącznik automayczny-sterowany sygnalem audio -schemat? (2)
Przełącznik sterowany z ... USB (6)
Przełącznik z triakiem do sterowania światłem (8)
Page generation time: 0.129 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
