Wzmacniacz Lampowy pp 2x3W na ECL82 by.. marek10240
marek1024 11 Lut 2008 12:52 3394 3
  • Witam. Po dośc długim słuchaniu muzyki na powszechnych dzisiaj, wzmacniaczach tranzystorowych człowiek dochodzi do wniosku że to co go otacza, to po prostu kolejny krok techniki, krok do przodu w czasach których obecnie żyje. Jednak zapomina się o przodownikach, pierwotnych konstrukcjach elektonicznych które zaczeły napędzać tę machinę cywilizacjii, i wdrażać nowe drokgi ku lepszemu odtwożeniu sceny muzycznej.
    Chcialbym zaprezentować wam drodzy forumowicze, powrót do tzw. korzeni czyli do wspaniałej konstrukcji wzmaniacza lampowego, opartego na popularnych niegdyś lampach ECL82.
    Budowa.
    Mój Wzmacniacz to w istocie dwa niezależne monobloki lampowe zasilane z dwóch transformatorów rdzeniowych popularnego przesiębiorstwa produkcyjnego "zatra" :) cechu zrzeszenia UNITRA. Moc trafa to 40W napięcia 6,3V, 180V przy obciążeniu.
    Przy takim zasilaniu, napięcie podane na lampy pracujące w systemie PP (pusch pull) daje moc rzędu 3-4W na kanał. Sygnał wstepnie podawany jest do triody przedwzmacnacza a następnie do pentody mocy, która nastepnie podaje sygnał na transformatory głośnikowe zestrojoje na impedancję 8 ohmową.
    Odsłuch i wrazenia akustyczne.
    po odpowiednim wygrzaniu lamp moge stwierdzić że dźwięk jest jak najbardziej poprawny. Często spotykane buczenia tutaj nie występują, Scena muzyczna przejawia dosc dobrą stereofonię. Atutem jest wspaniała średnica i lekka góra tonów. Bass nie powala na nogi, ale mocne i energiczne kopnięcia bębnów są w stanie przyprawić o pozytywne zdziwienie. Minusem jest oczywiście stosunkowo mala moc, ale nie to tutaj się liczy. Przy maksymalnym wysterowaniu zniekształcenia są przaktycznie znikome, dzwięk przy tym jest "powtarzam" poukładany. Moc ta spokojnie wystarcza na nagłośnienie pokoju rzędu 15-20m2. Gitara gra nieziemsko, szczególnie jeśli chodzi o takie zespoły jak "red hot chilli peppers, corn, nirvana, myslovitz, leny kravitz, szymon wydra carpediem. Teraz już wiem dlaczego lampa do dzisiaj zbiera słowa uznania dla ludzi rocka. Jezeli chodzi o lagodne utwory to również jestem pełen podziwu. Eryca Badu, Enigma, gregorianie, kasia kowalska, steczkowska, po prostu śpiewaja... aż miło sie robi.
    Koszt:
    lampy parowane 40zł
    lakier okleina 20zł
    trafa i inne elementy (odzysk) (gramofon dueton x2)
    dwa mostki prostownicze 20A 8zł
    cokoły (z rur regałowych) :)
    vmetr (odzysk) stary magnetofon)
    Sprzęt odsłuchowy:
    CD kenwood dp 3040
    Kolumny diy na czeskich teslach (arn arx arv)
    Kable sygnałowe alphard da vinci 0,6m
    Kable głośnikowe da vinci 2x 2,4m
    Myślę ze się udało, tymbardziej że jest to moja pierwsza konstrukcja jeżeli chodzi o lampe.
    Fajne!
  • #2 11 Lut 2008 13:23
    OTLamp
    Specjalista - urządzenia lampowe
    To ze 2 razy za mało. Sprawdziłeś w końcu te kondensatory sprzęgające i oporniki siatkowe? Zwłaszcza że
    Czerwone anody nie robią się bez powodu.
    Nie zamieściłeś najważniejszego zdjęcia: od spodu chassis.
  • #3 11 Lut 2008 15:44
    398216
    Usunięty  
  • #4 11 Lut 2008 17:44
    marek1024
    Hmm .dzięki za "pozytywne komenty". drugi głośnikowy jest podczepiony na dole. za jakiś czas jak dorwe aparat to pstrykne od dołu. Ludzie troche optymistyki
 Szukaj w ofercie
Zamknij
