jakie są kolory elektrod spawalniczych i co znaczą
Kukiz18 12 Lut 2008 21:28 96598 7
  • #1 12 Lut 2008 21:28
    Kukiz18
    jak w temacie, moze ktos wymienic kolory elektrod spawalniczych i opisac krotko cos o nich?
    bo ostatnio spawalem taka elektryczna spawarka, robiona, i byly elektrody czerwone z taka czerwonawa otulina, teraz kupilem rozowe i juz to nie jest to, czym to sie rozni?
  • #3 12 Lut 2008 22:04
    Kukiz18
    jezuuu ile tam tego jest, nie moge sie połapac, moze ktoś wytłumaczyc na chlopski rozum? co i jak?
  • #4 12 Lut 2008 22:24
    RoTr
    To zależy jaki materiał spawałeś - czy zwykłą stal czy też np nierdzewkę i jakim prądem spawałeś - stałym czy zmiennym - pozycja spawania ??
    Niektóre elektrody lepiej będą nadawały się do spawania prądem stałym a inne prądem zmiennym - najlepiej podać typ elektrody i materiał spawany :)
    Do niektórych elektrod (np ER 346) trzeba trochę mieć więcej cierpliwości - chodzi mi o zapalenie łuku - ale za to spawy wychodzą super - to już bardziej zależy od umiejętności i doświadczenia w spawaniu.
    Jaki materiał ? gatunek/ grubość czy rura czy blacha
    Jaka spawarka ? - prąd stały / zmienny - a na końcu dobór elektrody
  • #5 12 Lut 2008 22:31
    Kukiz18
    spawanie profili stalowych, grubosc ok 2-3mm,
    spawarka jest robiona, transformatorowa na sile, wiec chyba na prad zmienny, dodam ze jest mocna. Jak przełoze blaszke na sam koniec (max amper) to elektroda 4mm jak sie chyci do blachy i nie oderwe w 1 s to jest czerwona
  • #6 12 Lut 2008 22:36
    andk1eltd
    Generalnie rodzaj użytej elektrody zależy od materiału, który się spawa. Potem ważne jaką spawarką. A spawalnictwo to kaaaawał solidnej wiedzy. Tak na codzień do życia potrzeba wiedzieć:
    - elektrody zasadowe - tylko do spawania prądem stałym
    - rutylowe - do m.in. najprostszych "robionych" spawarek.
    I w praktyce codziennej do prostego montażu kątowników i innych drutów stosuje się elektrody różowe - z reguły w 2 grubościach do rzeczy cienkich i grubszych:D
    Różnicę, którą zauważyłeś przy zmianie czerwonej na różową można znaleźć na baildonowskiej stronie - czerwona do zajarzenia łuku potrzebuje niższego napięcia. A w "robionej" spawarce z reguły oszczędza się na napięciu żeby "wydusić" jak największy prąd z posiadanego rdzenia.
    Jeżeli ktoś rozumie przynajmniej podstawowe zasady spawania to z samej tabeli elektrod może się wiele nauczyć (niekoniecznie trzeba wiedzieć co to jest rutyl:D)
  • #7 01 Maj 2009 14:43
    Paszczak22
    Ja również jestem laikiem i nie bardzo się w tym orientuje. Prosze o rade jakie elektrody kupić, żeby wykorzystać ją w prostych pracach domowych? (spawanie bramy wjazdowej, motoru, barierek itp.) Tak, żeby było w miare łatwo i dobrze. Kupiłem spawarke na allegro 60A-140A niewiem na jaki prąd ona jest ale wpinam ją pod 230V więc chyba zmienny. Pozdrawiam
  • #8 01 Maj 2009 15:10
    niutat
    Poziom 37  
    Kup sobie ER146 o grubościach 2,5 i 3,25mm (do grubszych spawów 4mm), do gospodarstwa domowego wystarczą. W sklepach sprzedają je na sztuki lub na wagę wiec nie musisz kupować całej paczki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
