Subwoofer i stół w jednym - GDN 30/80/2
Zwierzak81 13 Lut 2008 11:59 7163 11
  • Mój zestaw kina domowego zbudowany na 2 x Tonsil Space 86 oraz 2x Tonsil („Pathe Marconi”) - satelity + centralny Tonsil Maestro nie grzeszy ilością basu. Dlatego postanowiłem zbudować subwoofer. Budując mój pierwszy sub chciałem stworzyć coś co będzie mogło jednocześnie spełniać rolę stołu. Wszystko ze względu na mój mały pokój (ok 10m^2). Jako głośnik wybrałem GDN 30/60 kupiony na allegro za grosze i zacząłem jego naprawę. W późniejszym terminie planowałem wymianę na inny głośnik np. GDN 30/80/2.
    Z pewnością mimo iż przed zamówieniem pierwszej płyty u stolarza sporo się naczytałem o budowie subwoofera i kolumn, to moja konstrukcja może zawierać sporo błędów wynikających zarówno z błędnych założeń czy też złej konstrukcji, ale trzeba brać pod uwagę że to moja pierwsza tego typu konstrukcja.
    1. Budowa
    Jako materiał wybrałem płytę wiórową 18 mm. Konstrukcja klejona wzmocniona kształtownikami. Wysokość całej konstrukcji to 60 cm, blat 70x42 cm.
    2. Komora zamknięta + GDN 30/60 + SP3015
    Z początku wykonałem obudowę zamkniętą dla głośnika GDN 30/60. Objętość była spora bo 94 litry ale w przyszłości w środku miał znaleźć się jeszcze wzmacniacz i ścianka działowa. Zasilałem to jednym kanałem Unitry SP3015. Efekt był niezły, choć potencjometr głośności w Unitrze musiał być na ok 3/4 i jeszcze podbicie w amplitunerze. Było to rozwiązanie tymczasowe. Grało to ładnie, nawet dynamicznie, potrafiło zatrząsnąć oknami i podłogą. A to tylko 15 W podane na głośnik.
    Objętość 94 litry (wymiary wewn: dł. x szer. x wys. = 56x48x35 ).
    3. Bass refleks + GDN 30/80/2 + PA 9.1 (100W RMS)
    Niedawno nabyłem GDN 30/80/2 i wzmacniacz do subwoofera PA 9.1. W obudowie wykonałem bass-refleks (śr 10 cm, dł 16 cm) i zmniejszyłem obudowę za pomocą ścianki oddzielającej komorę głośnika od wzmacniacza. Tym zabiegiem zmniejszyłem objętość komory do ok 75 litrów. Stosując identyczne wytłumienie jak poprzednio, bas był zbyt przeciągliwy. Usunąłem gąbkę czopkową, zamiast tego zastosowałem potrójną wasrstwę pianki do paneli..Efekt dużo lepszy.
    Objętość 76 litrów (wymiary wewn. komory głośnikowej dł.x szer.x wys. = 45x48x35 ). Waga 39 kg. Strojenie na ok 37 Hz.
    4.Wrażenia
    Teraz mogę cieszyć się pełnym dźwiękiem, z odpowiednio niskimi tonami. Sub dobrze wypełnia dziurę w dolnym paśmie, którego kolumny nie potrafiły zapełnić. Nie wyobrażam sobie teraz dźwięku mojego zestawu bez suba.
    5. Koszta
    Obudowa i inne ok 200 zł
    Głośnik GDN 30/80/2 140 zł
    Wzmacniacz PA 9.1 266 zł
    Suma ok 600 zł
    Fajne!
  • #2 13 Lut 2008 12:37
    Skipior
    No fajnie fajnie hehe ;) Pomysł oporowy, nie powiem ;p Pewnie niezłe jest zdziwienie osób, ktorzy siadaja sobie do stolika a nagle bassior wylewa przykładowo podaną herbatkę ;p Hehe ;)
  • #3 13 Lut 2008 12:58
    postiga
    Jak sie zachowuja przedmioty na tym stole, nie przemieszczaja sie przy normalnym uzytkowaniu ?
  • #4 13 Lut 2008 14:05
    mtbmichal
    moim zdaniem świetny pomysł z tym subwooferem jako stół jedyne co mi sie nie podoba to mocowanie solnej ścianki na śruby gdzie znajduje się głośnik mogłeś zrobić to za pomocą jakiś drewnianych kołków i było by ładniej ogólnie to za pomysł i wykonanie daje 9/10 pozdrawiam
  • #5 13 Lut 2008 18:10
    Zwierzak81
    Rzadko coś na tym stole leży. ale nie zauważyłem żeby cokolwiek się przemieszczało :)
    Gdybym dolną ściankę wkleił na kołkach to już bym jej nie mógł zdemontować. Jako że najpierw sub był konstrukcją zamkniętą, to dolna ścianka była na wkrętach, bym mógł potem zamontować wewnątrz ściankę działową. Faktycznie te wkręty nie wyglądają zbyt pięknie, ale na co dzień ich nie widać. Muszę jeszcze zamontować osłonę na głośnik od spodu (jakby mój kot wpadł na jakiś głupi pomysł).
  • #6 14 Lut 2008 10:33
    przemo-lukas
    Jesli miałbym chwalić za oryginalność, to jest to projekt "oryginalny". Widziałem już w biurku w pufie, słyszałem o projekcie w łóżku. Mam również pomysły dla przyszłych "budowniczych": ul, akwarium, beczka po kapuście, gąsior po winie, pień drzewa. Wszystko to będzie oryginalne. Tylko gdzieś się zatraca sama idea projektu i akustyki. :idea:
    Pomijając materiały, głosniki i wzmacniacz. Kolego subwoofer nie gra dobrze w kazdym miejscy pokoju. Co jeśli będzie miał stać w miejscu, gdzie jako stolik będzie bez użyteczny?
  • #7 14 Lut 2008 12:57
    Zwierzak81
    Z tym masz rację, nie w każdym miejscu pokoju sub gra dobrze. Znalazłem miejsce gdzie gra dobrze i na co dzień tam stoi i służy również jako stół. Nie zmienia to faktu że jest to tylko jeden mebel przez co oszczędzam na miejscu, poza tym co jeśli znajdziesz miejsce gdzie sub gra dobrze i okaże się że to środek pokoju gdzie będzie ci na co dzień przeszkadzał, postawisz go tam ? Będziesz go tam ustawiał kiedy będziesz go używał.
    Odnośnie oryginalności - czy dziś komórki z aparatem i mp3 są oryginalne ? To normalne. Dziś stawia się na użyteczność, ale też i bajery. Ja potrzebowałem stół i sub więc połączyłem to w jedno. Nie widzę w moim subie żadnej oryginalności, od wielu innych konstrukcji różni się tylko wymiarem górnej płyty przez co bardziej wygląda na stół. Zwykły sub też może być stołem, kwestia czy go do tego będziemy używać i czy będzie odporny na ewentualne wylanie herbaty czy inne przypadki :) Ten projekt nie miał być oryginalny tylko użyteczny i taki jest, jedyną wadą jest waga stołu.
    I jeszcze jedno - w moim przypadku albo używam suba albo stolika, kwestia kompromisu.
    Dziękuje wszystkim za słowa uznania jak i konstruktywnej krytyki :)
  • #8 14 Lut 2008 20:58
    Usunięty
  • #9 14 Lut 2008 21:40
    Zwierzak81
    ALLERGIK180 może jeszcze niebieskie diody ? Nie, nie, to nie tuning malucha :) Radiator jest cały czas chłodny więc i tak nie przejdzie :)
  • #10 15 Lut 2008 16:58
    inkognito09
    Poziom 29  
    Czy to przypadkiem nie za duża pojemność dla głośnika 30cm? Tak przy okazji, na podstawie czego oszacowane zostały wymiary budy, oraz BR? Ogólnie można uznać za ciekawy projekt "subostołu". Przy zwykłym domowym graniu, zapewne nie będzie większych drgań, ale ciekawy jestem jak by się zachowała puszka z drobnymi elementami położona na nim gdy będzie "ciut" głośniej :twisted:.
  • #12 15 Lut 2008 23:28
    Zwierzak81
    Obudowa ma objętość komory głośnika ok 75 litrów. Do obliczeń użyłem WinISD + fora. Te 75 litrów to taka wielkość optymalna, basss refleks również zbliżony do tego podanego przez program + strojenie na ucho. Pewno jeszcze mógłbym z tego sprzętu wydusić, głównie poprzez zmianę wytłumienia.
    Wzmacniacz kupiony na allegro, http://www.bazafirm.pl/abelektronika/ link do producenta.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
