Moc głośników a moc wzmacniacza - teoria
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Sound system and Acoustics -> Acoustics FAQ -> Moc głośników a moc wzmacniacza - teoria
Author
Message
Greg1702
Post#61 24 Jul 2008 19:50
Re: Moc głośników a moc wzmacniacza - teoria
Czyli najlepiej jest dobierac moc muzyczna wzmacniacza do mocy nominalnej glosnika tak zeby gral z zapasem mocy i zeby go nie spalic. To tylko teoria a praktyka to drugie.
Back to top
Artur k.
Post#62 24 Jul 2008 20:45
Igorelectronics wrote:
A co mocniejsze wzmaciacze to już sie nie przesterowywują ???
Ulegają przesterowaniu ale... jeśli pracują ze słabszą kolumną to nie zdążą, wcześniej kolumna zacznie charczeć i od razu zwrócimy na to uwagę!
Natomiast w sytuacji odwrotnej, gro osób zignoruje przesterowanie, bo przecież ma mocniejsze kolumny więc nic się nie stanie - to jest właśnie podstawowy błąd w rozumowaniu.
:arrow: Greg1702
Kompletnie odwrotnie napisałeś niż być powinno - w takim przypadku jaki opisałeś, wzmacniacz będzie jeszcze słabszy... Zupełnie nie w tą stronę!
Powtarzam po raz kolejny - Kolumna/głośnik jest w stanie przez chwilę wytrzymać większą moc niż nominalna i nic mu nie grozi, a więc jaki jest sens dobierania mocy muzycznej wzmacniacza do mocy znamionowej głośnika?
Back to top
Guest
Post#63 24 Jul 2008 21:02
:arrow: Greg1702
Troche dziwne ale gdzieś już na elektrodzie czytałem, że gościu spalił głośnik jak dołączył mocniejszy wzmacniacz, jak znajda ten temat to linka zamieszcze.
A co do tego wytrzymywania to nie był bym taki pewny, bo nie każdy głośnik zacharczy jak mu podasz większą moc niż jest w stanie wytrzymać.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jul 2008 21:02
Back to top
kortyleski
Post#64 24 Jul 2008 22:22
Długo nad tym myślałem i wymyśliłem receptę - uniwersalną.
Bierzemy wzmacniacz według zapotrzebowania na moc - dajmy na to 280W, do tego głośniki o nieco wyższej mocy - dajmy na to 300W. I teraz UWAGA - wartość sygnału wejściowego wzmacniacza musi mieć parametry nominalne dla danego wzmacniacza (najczęściej 0,775v). To nam zapewni że wzmacniacz się nie przesteruje i będzie pracował z mocą znamionowa. Tylko kto tak ma podłączone? W większości przypadków źródłem jest komputer a tam poziomy sygnału i 3V potrafią mieć.
Druga strona medalu to kontrol głośnika - parametr porównywalny z hamulcami w samochodzie - moc wzmacniacza porównajmy do mocy silnika samochodowego; to niedokładne ale odda istotę rzeczy - na czym nam bardziej zależy, na wariackim rozpędzaniu czy tez na pewnym zatrzymaniu auta???
A prawda jst taka że wzmacniacz o mocy znamionowej 300w podłączony do głośnika o mocy 300w kontroluje go gorzej niż wzmacniacz o mocy 600W oddający do tego samego głośnika połowe swojej mocy czyli znowu 300W....
Back to top
Greg1702
Post#65 24 Jul 2008 22:32
Teoria to jedno ale praktyka robi swoje. Nie znjadzie sie jednoznacznej reguly na to jak dobrac moc wzmacniacza do mocy kolumny.
Back to top
Artur k.
Post#66 24 Jul 2008 22:33
I na każdej imprezie, czy nawet w domu miejmy ze sobą miernik True RMS, w końcu interesuje nas wartość skuteczna przebiegu odkształconego jakim jest muzyka. :D :D
Rozwiązanie idealne wręcz :D
Back to top
kortyleski
Post#67 24 Jul 2008 22:48
Jedyne możliwe do zaakceptowania jako uniwersalne.
Napisałem o kontroli.... To ważne.
Kolejna sprawa - zamiast na imprezie wymagającej 400W grać na zestawach 300W na maksie i przesterach zatargać trzeba 600W i grać na dużym zapasie.
Jak to się ma w odniesieniu do dziesiątek postów "jaki zestaw na estradę o mocy 300W za 1000 zł?"
Back to top
Artur k.
Post#68 25 Jul 2008 00:37
Teoretycznie tak ale kto będzie woził ze sobą miernik True RMS i według niego ustawiał poziomy :)
Tak na prawdę, jedyne i najlepsze rozwiązanie to takie o którym napisał dj-MatyAS - czyli po prostu zdrowy rozsądek i trochę praktycznego obeznania ze sprzętem. Żaden sprzęt ani mierniki nie zastąpią rozsądku!
Często żeby do tego dojść, trzeba boleśnie nauczyć się na własnych błędach.
Back to top
kortyleski
Post#69 25 Jul 2008 08:16
Ano właśnie - dobra obsługa może mieć i 1000W w piecu pod 100W głośnikiem i go nie zajeździ.
Swoją drogą fajnie by było mieć kilkukanałowy miernik TRUE RMS podpięty na wyjścia końcówek - można by na bieżąco kontrolować czy "w ferworze walki" nie dajemy gdzieś za dużo.
Zresztą na estradzie to bardzo proste jest - głośnik o mocy podobnej jak wzmacniacz i już. A clip jest od tego czerwony że jak się zaświeca to źle i trzeba poprawić
Back to top
przemo-lukas
Post#70 25 Jul 2008 08:23
Igorelectronics
każdy, KAŻDY wzmacniacz wprowadza zniekształcenia. Czas kolego abyś to pojął. Przedstawiłem wykres. Czy go nie widzisz?
Greg1702
cieszę się, że pokusiłeś się aby sprawdzić co to jest moc znamionowa. Czy ten parametr mówi cokolwiek o zniekształceniach jakie ma głośnik? Sprawdź jeszcze co to są charakterystyki częstotliwościowe i impedancji. :idea:
Back to top
Artur k.
Post#71 25 Jul 2008 09:25
Nie zawsze :)
Jako przykład podam posiadany przeze mnie sprzęt.
Mikser Tascam M2516 i końcówki mocy Crown serii XLS. Jeśli końcówki stoją obok miksera to nie ma problemu - można obserwować "Clip", natomiast na większych imprezach końcówki stoją z reguły pod lub za sceną, a z mikserem połączone są za pomocą tzw. pyty. Obserwacja "Clip" jest niemożliwa, a w dodatku jak się okazuje "clip" zapala się mniej więcej gdy mikser pokazuje +6dB (choć nie zawsze). Zależy także od charakterystyki samych wskaźników - czy pokazują RMS, czy "Peak". Z kolei gdy pracowałem na kolegi mikserze Soundcraft wskazania wskaźników pokrywały się mniej więcej z "clip" na końcówce.
Zależy to od tego jak są fabrycznie ustawione wskaźniki w mikserze oraz końcówkach. Niektóre ustawione są tak, że jako przesterowanie uznają sygnał powyżej 0dB (0.775V), a niektóre pokazują moment rzeczywistego obcinania sygnału - inaczej mówiąc, pokazują wartość skuteczną (RMS) lub wartość szczytową (choć też nie do końca, bo te wartości są od siebie zależne).
W takich sytuacjach liczy się po prostu słuch, jeśli słychać że powstają jakiekolwiek zniekształcenia to od razu należy zmniejszyć poziom - niezależnie od tego jakiej mocy są wzmacniacze i kolumny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jul 2008 09:25
Back to top
Guest
Post#72 25 Jul 2008 10:15
przemo-lukas wrote:
Igorelectronics
Greg1702
Wiem że każdy wzmacniacz ma zniekształcenia, ale ma je mieć na tyle małe żeby nie uszkodził głośnika, a jak jest inaczej to jest badziewie a nie wzmacniacz.
Tylko z rozumowania Artura k. wynikało że te mocniejsze jakoś nie mają zniekształceń i nie przesterowywują sie :).
Back to top
Greg1702
Post#73 25 Jul 2008 10:33
przemo-lukas
Nie doszukalem sie tych charakterystyk. Jednynie znalazlem to co rozumiem doskonale: Charakterystykami częstotliwościowymi nazywamy krzywe przedstawiające transmitancję widmową w funkcji pulsacji.
Co do mocy znamionowej nic nie pisze o glosnikach, jedynie o wzmacniaczach. Pytanie dlaczego? Odpowiem sam bez pomocy. Kazdy glosnik ma swoje znieksztalcenia i przenosi pasmo tak, jakie jest jego przeznaczenie. Glosniki szerokopasmowe przenosza cale pasmo, basowe, najnizsze dzwieki itd. Pasmo akustyczne ktore przenosi glosnik wprowadza swoje znieksztalcenia zalezne od jego wykonania. Nie ma idealnie wykonanego glosnika. Kazdy ma jakies wady konstukcyjne i produkcyjne a to przenosi sie na jego prace. Potem pojawiajaja sie znieksztalcenia co powaznie objawia sie na jakosci dzwieku. Po przekroczeniu pewnej mocy zaczyna chrypiec i pojawiaja sie przesterowania. Nie wiem czy mam racje ale tak to odbieram.
Ten paramert nic nie mowi o glosnikach jedynie o tym jaka moc wychodzi przy 8 omach i jaka przy 4. Dlaczego nie mowi napisalem wyzej. Zapomnialem dodac ze glosniki maja swoje znieksztalcenia a wzmacniacze swoje.
Back to top
Artur k.
Post#74 25 Jul 2008 10:44
Czytasz między wierszami i na dodatek tylko to co chcesz przeczytać albo po prostu nie rozumiesz tego co czytasz!
Napisałem przecież i to niejednokrotnie:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jul 2008 10:44
Back to top
Guest
Post#75 25 Jul 2008 10:54
A jak sie zacznie sprzężać z mikrofonami to nie zdąży nawet zacharczeć, tylko przy mocniejszych wzmacniaczach i jeszcze na dodatek przesterowanych zaraz wszystkie wysokotonowe pujdą z dymem !!!
A po za tym to jak wzmacniacz się przesteruje to też wyraźnie to słychać, więc wychodzi na jedno :).
Back to top
przemo-lukas
Post#76 25 Jul 2008 11:15helpful post - solution
Greg1702 :D
13 lutego podałem definicję mocy głośnika. :idea:
Tak wygląda charakterystyka częstotliwościowa:
http://www.stx.pl/charakterystyki/GDN-14-100-8-SCX-MLS.jpg
Charakterystyka impedancji:
http://www.stx.pl/charakterystyki/GDN-14-100-8-SCX-IMP.jpg
Oczywiście wykresy "nie grają" jednak dają nam mgliste pojęcie o problemie.
Tu znajdziesz resztę parametrów:
http://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82o%C5%9Bnik
Odczytywanie wykresów, oraz znajomość parametrów uświadomi Wam złożoność problemu.
Kopalnia wiedzy:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic352099.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic536393.html
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic455502.html
http://audiomania.info/articles.php?PHPSESSID=1f49d43a40e418b31785bf9d3198353b
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6062
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9667
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=9886
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=6875
http://diyaudio.pl/viewtopic.php?t=3535
http://audioefm.w.interia.pl/budowa_zw.htm
http://www.kolumny.prv.pl/
http://shell.sinuspl.net/~igod/sw_pliki/
http://audioton.republika.pl/mapa.htm
http://www.cartonaudio.com/_teoria.html
Kopalnia wiedzy na temat jig, preamp + SPEAKER WORKSHOP.
http://diyaudio.tk/
http://audiomania.info/articles.php?id=28
http://audiomania.info/articles.php?id=41
skąd pobrać program:
http://www.speakerworkshop.com/SW/Download.htm
Plik kalibracyjny do mikrofonu WM61A:
http://www.madaboutsound.com/downloads/WM61A.zip
Skąd ściągać winISD
http://www.linearteam.dk/
Opis programu:
http://diyaudio.pl/portal.php?show=21
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic279119.html
baffle step (a raczej symulator):
http://www.tolvan.com/edge/
dj-MatyAS wrote:
Nie widzę sensu dalszego ciągnięcia tej dyskusji.
Wszystkie racjonalne prawdy (uppps!) już zostały przedstawione przez fachowców i praktyków. A to czy ktoś zechce sprawdzać te prawdy w praktyce pozostawmy może tym niedowiarkom, którzy nadal pozostają przy swoich racjach.
Brak ELEMENTARNEJ wiedzy na temat o którym się usiłuje dyskutować nie doprowadzi nigdy do niczego dobrego.
Każdy wzmacniacz może spalić każdą kolumnę, pod warunkiem, że dostanie się w ręce dyletanta.
Sorry wielkie, jeśli ktokolwiek poczuł się urażony... Nie to było moim zamierzeniem, ale to, abyśmy zaczęli wykorzystywać swoje szare komórki. Ostatecznie zostały nam po coś dane przez Stwórcę...nieprawdaż?
Amen.
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Moc głośników, a moc wzm. RADIOWĘZŁOWEGO (4)
Dobór wzmacniacza, co to jest moc muzyczna i moc DIN? (1)
Moc wzmacniacza a moc głośnika, jaka może być max różnica? (3)
Moc głośników w stosunku do mocy wzmacniacza. (43)
Jak dobrać moc głośników do wzmacniacza??? (21)
Moc głośników do mocy wzmacniacza, (2)
Jaka moc? Głośniki. Jak można zmierzyć moc głośników? (2)
Moc głośników 18Sound. Jaką można podać ze wzmacniacza? (8)
Moc wzmacniacza a moc głośnika (38)
Moc wzmacniacza a moc subwoofera (6)
Page generation time: 0.145 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
