Dioda 1N34 - czy mozna zastosować inną diodę germanową ?
sylveriusz 13 Lut 2008 18:55 6356 3
  • #1 13 Lut 2008 18:55
    sylveriusz
    Witam !
    Ostatnio przeglądałem jakies artykuły krótkofalowca i sa schematy na których widać diodę 1N34 germanowa pytałem w sklepie (na miescie) elektronicznym i nie maja takich.
    Czy istnieją zamienniki czy u nas w Polsce niedostępne ?
    Dzięki za poomoc.
  • #2 13 Lut 2008 19:11
    fuutro
    O diody germanowe to popytaj raczej na giełdach lub poszukaj w starych np radiach. W porównaniu do obecnych są to całkiem delikatne elementy (bez przesady oczywiście), zazwyczaj w szklanych obudowach, mają dużo mniejsze napięcie przewodzenia (prądy też).
  • #3 13 Lut 2008 19:15
    _PREDATOR_
    To Ci ułatwi wyszukiwanie zamiennika:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=4750606#4750606
  • #4 13 Lut 2008 19:59
    kondensator
    Poziom 36  
    Zależy w jakim układzie, na jakiej częstotliwości pracuje ta dioda.
    Jeśli to <30MHz i małe napięcie, to w wielu przypadkach może sprawdzić się
    dowolna dioda germanowa małej mocy
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic700460.html
    W układach, gdzie jest ich więcej w jednym miejscu (np. detektor FM) muszą
    być tego samego typu, najlepiej dobierane wg podobnych charakterystyk
    fabrycznie lub samemu z większej partii diod.
    Jeśli to układ UKF, to z inną diodą układ może wymagać zmian,
    lub nie będzie działał zgodnie z oczekiwaniami.
    Diody germanowe łatwiej niż krzemowe uszkodzić przez przegrzanie
    (wskazane odprowadzenie ciepła tuż przy diodzie np. pęsetą przy lutowaniu)
