pomiar prądu silnikczka DC - jak? (sygnał dla Atmega)
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> pomiar prądu silnikczka DC - jak? (sygnał dla Atmega)
Author
Message
prezeswal
Post#31 04 Oct 2009 15:20
Re: pomiar prądu silnikczka DC - jak? (sygnał dla Atmega)
preemo wrote:
W poprzednim poście wrzuciłem uproszczony schemat układu może to coś rozjaśni...
Ten "wrzucony" szkic niczego nie wyjaśnia.
Proponuję poczytać jednak o wzmacniaczach różnicowych (pomiarowych) - tematów w wyszukiwarkach jest sporo (informacje przekazane przez kol. _jta_ jak widać - nie wystarczają).
ps. z tego obrazka wynika (jeśli go dobrze zrozumiałem), że przez rezystor pomiarowy prąd płynie "w obie strony":
Czy tak?
Może jednak narysujesz bardziej szczegółowy schemat połączeń mostka H, zasilania układów scalonych, sposobu podłączeń wejść wzmacniacza ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Oct 2009 15:20
Back to top
_jta_
Post#32 04 Oct 2009 15:47
A jak odłączysz silnik, to ile jest? Najwyraźniej w układzie są jakieś zakłócenia - trzeba zbadać, którędy przechodzą.
Wzmacniacz pomiarowy (układ 3 wzmacniaczy operacyjnych) jest potrzebny, jeśli chcemy mieć dużą impedancję wejściową -
do pomiaru napięcia na oporniku wystarczy zrównoważony układ mostkowy z oporników i pojedyńczy wzmacniacz operacyjny.
Back to top
Svavo
Post#33 08 Dec 2009 16:49
_jta_ wrote:
Ja bym zwrócił uwagę - skoro ma być sterowanie PWM - na taki szczegół, który może się przydać:
jeśli to sterowanie działa tak, że wyłącza prąd, albo przynajmniej powinno przy normalnym działaniu,
to można zastosować układ wzmacniacza, który przenosi tylko składową zmienną sygnału - stałą
można zrekonstruować, a pominięcie stałej przy wzmacnianiu pozwoli uniknąć problemów napięcia
niezrównoważenia na wejściu - takim sposobem mierzy się napięcia rzędu nanowolta.
Czy mógłbyś odesłać mnie do materiałów, które bardziej szczegółowo opisują powyższy sposób pomiaru lub podać więcej szczegółów (nie koniecznie w tej kolejności ;))? Myślę, że byłaby to najlepsza metoda do mojego układu (ładowanie baterii PWM).
Back to top
_jta_
Post#34 08 Dec 2009 18:05
Poszukaj informacji na temat nanowoltomierza selektywnego - to się stosuje w fizyce tak, że moduluje się wiązkę światła, która ma powodować
jakiś efekt, ten efekt przetwarza się na sygnał, ten sygnał wzmacnia, i ze wzmocnionego wybiera to, co jest synchroniczne z modulacją światła.
Błąd rzędu nanowolta raczej trudno uzyskać - dobry niskoszumowy wzmacniacz operacyjny ma szum około 5nV/√Hz, więc trzeba by uśredniać
sygnał przez minutę, żeby dojść do 1nV (błąd z szumu jest odwrotnie proporcjonalny do pierwiastka z czasu uśredniania).
Back to top
kuty
Poziom 5
Poziom 5
Post#35 04 Feb 2010 15:02
Do preemo. Gdy wypełnienie PWM masz 100% to na wyjściu tego mostka jest pełne napięcie jakie dasz na zasilanie VNH2SP30 (np. 12V). I wtedy jak pisałeś wszystko jest ok. No i powinno być OK, bo to jest identycznie jakbyś podpiął silnik pod te zasilanie 12V. Częstotliwość napięcia nie jest za duża wtedy bo gdzieś ok 0,5 kHz. A teraz jak zmniejszysz wypełnienie np. do 60 % to częstotliwość na wyjściu z mostka jest taka jaką dasz na PWM. Czyli jak dasz PWM o częstotliwości 10Khz i wypełnieniu od 1 do 99 % to na silniku masz napięcie 10kHz. Jak dasz PWM 100% to masz częstotliwość 0,5 kHz. Czyli masz 20 razy mniejszą częstotliwość na silniku. I w mojej ocenie w tym cały problem. Twierdzenie Kotelnikova - Shanona. Częstotliwość próbkowania sygnału, który chcesz zmierzyć (napięcie na rezystorze) musi być przynajmniej dwukrotnie większa od częstotliwości granicznej widma tego sygnału. Więc próbkowanie sygnału na wzmacniaczu i całym tym układzie musi być przynajmniej 20kHz. Jak będzie mniej to będzie okłamywać. Silnik oczywiście uśrednia sobie prąd i prąd jest funkcją ciągłą, ale ty mierzysz różnicę napięć, a napięcie masz dawane skokowo z częstotliwością PWM. Spróbuj zmniejszyć częstotliwość PWM na najmniejszą wartość przy jakiej się silnik kręci. Sprawdź wtedy. Powinno być lepiej, ale nie gwarantuje. Pozdrawiam
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Atmega ADC - pomiar prądu, przy napięciu 35V (4)
ATmega pomiar prądu z sieci 230VAC (10)
Nietypowy pomiar prądu przez Atmega (36)
Pomiar prądu w ATMega pod BASCOMem (6)
Atmega 8 pomiar prądu dziwne wskazania (9)
Pomiar prądu zmiennego ATMega (3)
Atmega i pomiar dwóch napięć, jak? (5)
Pomiar prądu - jak zrealizowany ???? (5)
PSoC - Pomiar prądu - jak najłatwiej? (4)
AtMega + Rs232. Jak sprawdzić sygnał dochodzący do wejścia komputera? (5)
Page generation time: 1.252 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
