Naprawa amplitunera Tosca 303 - POMÓŻCIE!
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Naprawa amplitunera Tosca 303 - POMÓŻCIE!
Author
Message
DJ Max
Post#1 Post from the author of the topic 30 Dec 2003 19:46
Szukałem na forum coś na ten temat, ale znalazłem tylko, ze ktoś chciał wstawić w Tosce 303 tranzystory BD911 i 912. Wlasnie ja takie mam w swojej. Jakie powinny byc oryginalne? Bo te co mam po podłączeniu drugiej kolumny pod jeden kanał wysiadły. I czy po takim czymś wystarczy wymienić te tranzystorki skręcone z radiatorem (te co mam nawet nie miały pasty termoprzewodzącej pod sobą)? Prosze POMÓŻCIE!
Niestety nie mam teraz zdjęcia.
Przeniesiony z "Akustyka" Regulamin!!! (za)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Dec 2003 19:46
Back to top
Lukasz
Post#2 30 Dec 2003 20:03
Po wpisaniu w Szukaj słowa "Tosca" znajduje 105 tematów , coś słabo szukałeś . Łączac 2 kolumny pamiętaj , że ich wypadkowa impedancja powinna być większa bądź równa 8Ohm (bo taką ma impedancje wyjście Toski) .Oryginalne tranzysotry to bdp 285 i bdp 286 , jednak radzę tobie zostać przy bd911 i bd912.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Dec 2003 20:03
Back to top
sauron9
Post#3 30 Dec 2003 20:29
Re: Naprawa amplitunera Tosca 303 - POMÓŻCIE!
Jak podłączyłeś drugie kolumny pod jedno wyjście, to zmniejszyłeś impedancję wypadkową - połączenie równoległe i to spowodowało Twój problem. Jak chcesz żeby to działało tak jak podłączyłeś to kolumny muszą być 16 ohm.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Dec 2003 20:29
Back to top
DJ Max
Post#4 Post from the author of the topic 30 Dec 2003 20:56
Ja wpisałem "Tosca AND schemat" i bylo tego kolo 30. Wszystkie kolumny maja 8 ohm. Podlaczylem ofkoz rownolegle.. Ale moj koles ma podlaczone tak kolumny 90 i 120 watt rms i nic sie nie dzieje (razem 4 kolumny). Co teraz trzeba wymienic? Wystarczy BD 911 i 912? Czy jeszcze 135? I są tam takie rezystory (ja myślałem że to dławiki jak to zobaczyłem bo nadpalone takie ale chodziło to jeszcze), to je też wymienić (znalazłem że kolo wymienił na 0,47Ω/5watt)? A może coś jeszcze? I jeszcze jedna kwestia czy zamiast żarówek do podświetlania skali można wstawić niebieskie diody? To znaczy można ale jaki byście dali opornik i czy dać kondensatory? Bo jak podpianlem diody to sie nieco rozczerwieniały ;) i niektóre wysiadły ale to tak na marginesie. A o kondensatory pytam bo nie jest stabilizowane napięcie i diody migają. Tak aproposik jakie jest tam napięcie bo na żarówkach (spalonych) jest lekko starte i odczytalem tylko 1.2 watt.
I jeszcze jedno jeśli chciałbym żeby uzyskać większą moc wyjściową to co musiałbym przerobić??
Back to top
vespereq
Post#5 30 Dec 2003 22:35
po 1 nie pisze sie postu pod postem po drugie ofkoz jak podlaczyles rownolegle to dostałeś 4 ohmy cvzyli troche zamało ofkoz
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Dec 2003 22:35
Back to top
kazik_j
Post#6 06 Jan 2004 23:24
W mojej Tosce model AWS 303 siedzą dwa tranzystory na kanał jeden to 2N6488, a drugi to 2N6491. Tranzystory BD911 i BD912 to poprostu zamienniki wcześniej wymienionych. Wiem, że są jeszcze inne zamienniki mianiowicie BD395 i BD396.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Neon w Tosca 303. Czy wewnątrz amplitunera znajdę odpowiednie zasilanie? (5)
Tosca 303 - naprawa (17)
Unitra Tosca 303 - jaki korektor do tego amplitunera? (15)
Tosca 303. Zmiana wejścia. Zmostkowanie amplitunera? (33)
Schemat budowy amplitunera stereo Tosca 303 (5)
Schemat amplitunera AWS 303 Tosca. (3)
Przestrajanie amplitunera tosca 303 (5)
Unitra Tosca 303 ! NAPRAWA ! (4)
tosca 303 + tosca 306 (8)
Amplituner "Tosca 303" (AWS-303) [problem z FM] (78)
Page generation time: 0.127 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
