Lampa plazmowa.. Mój pierwszy DIY
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> DIY Beginners / Unfinished -> Lampa plazmowa.. Mój pierwszy DIY
Author
Message
lechoo
Post#31 20 Feb 2008 17:14
Re: Lampa plazmowa.. Mój pierwszy DIY
"Trafopowielacz" nie nadaje się do lampy plazmowej gdyż ma wbudowaną diodę prostowniczą (na wyjściu będzie napięcie stałe), ale możesz wykorzystać go do budowy innych zabawek takich jak np. jonolot.
Back to top
rafixs
Post#32 20 Feb 2008 17:47
W orginalnych lampach są używane trafopowielacze z diodą - sprawdzone, bo rozkręcałem
Back to top
slu_1982
Post#33 20 Feb 2008 18:26
Rozkręcić trafopowielacz ? :lol: :lol: On jest zalany akrylem i nie da się rozkręcić. Nawet jak magicznym sposobem go rozłożysz zachowując w całości uzwojenia to jak znajdziesz drut uzwojenia wtórnego który ma być podłączony do uziomu ? Kiedyś niedawno chciałem go podłączać pod 220... bez komentarza
Back to top
rafixs
Post#34 20 Feb 2008 20:47
Nie rozkręcałem trafopowielacza tylko lampę, a to że jest zalany akrylem to wiedziałem i widziałem
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2008 20:47
Back to top
slu_1982
Post#35 20 Feb 2008 21:54
:) A ja mam pytanie o tranzystor ten TRANZYSTOR IRF540 (T1) Czy moge użyć zamiast niego tranzystora S2055AF ? Czytałem że:
Max 1500V na baze kolektor transmiter a minimalne 5V Znalazłem go pod nazwą S2055N A z prądem to na kolektor Ic 8A, Icp 15A na baze 4A jest to 50 watówka. A R= tylko 50Ω cały opis na:
http://www.iele.polsl.pl/elenota/Toshiba/en_s2055n_20040802_datasheet.pdf
Mam jeszcze http://www.iele.polsl.pl/elenota/Philips/bu508df_2.pdf chyba oby dwa bardzo drogie ....
Back to top
pawol
Post#36 21 Feb 2008 14:47
współczynnik wypełnienia sygnału prostokątnego określany jest w % czasy trwania stanu H . Np. równiutki prostokąt HLHLH gdzie czas trwania H i L jest równy wynosi 50%.
Zobacz np. w tv. trafo wn w telewizorze 29 cali zasilane jest szpilkami i przeciętnie ze 150V idzie do trafa i nie ma w nim wiatraka :). Gdy masz za duze wypełnienie to nadmiar energi idzie w atmosferę - jak u ciebie.
Back to top
Żychw@
Post#37 23 Feb 2008 21:47
Czy to musi być trafo z telewizora? nie może być takie ze sklepu? np toroidalne albo zwykłe? jak może być takie to napiszcie jakie ma mieć parametry? :)
Back to top
max-energy
Post#38 24 Feb 2008 11:51
Moim zdaniem to powinien byc to transformator wn. Takie trafo to dostaniesz po 10zł w serwisach rtv. nie widziałem jeszcze toroida który podnosi napięcie do około 25kv
Back to top
Żychw@
Post#39 24 Feb 2008 20:45
czyli iść do sklepu i poprosic o transformator 25kV?? a natężenie? Moc? cośkolwiek jeszcze?
Back to top
max-energy
Post#40 24 Feb 2008 21:10
Ja kupiłem w serwisie RTV. Najlepiej jak byś też go tak nabył. Ze starych tv są najlepsze np rubin. Jak nie będziesz wiedział co ma byc to serwisant ci doradzi. Tu masz przykładowe transformatory wysokiego napięcia:
http://mylab.pwii.pl/trafawn.htm
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Feb 2008 21:10
Back to top
Żychw@
Post#41 02 Mar 2008 14:29
a co to znaczy że trafo jest "wn"?
Back to top
max-energy
Post#42 02 Mar 2008 16:34
trafo wn ----> transformator wysokiego napięcia
Back to top
slu_1982
Post#43 08 Mar 2008 10:50
Może ktoś powiedzieć jak podłączyć IRF540 ? Aha i jeszcze jedno :
jak na schemacie jest C3, C2 podłączone pod 12 v na dole mają GND i jeszcze jest ten C1 100nF to on od razu jest do trafa czy tu jest połączony z wejściem na stabilizator? złożyłem to i jakoś nie działa.
Proszę o opis jak podłączyć ten nieszczęsny tranzystor
Ps. A ne555 to może być DIL8 ?
Back to top
max-energy
Post#44 08 Mar 2008 11:13
To powinno ci pomóc. U mnie działa bez problemu.
diagram2.rar
 Filename:  diagram2.rar
Download
 Contents:  diagram2.pdf
See all...
 Filesize:  16.02 KB
 Punkty:  0
Back to top
slu_1982
Post#45 08 Mar 2008 12:35
ahha Przeoczyłem :) pochwałę bym ci dał jak bym mógł ;)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Mar 2008 12:35
Back to top
Johnycompl
Post#46 12 Mar 2008 14:52
Witam. Mam nadzieje ze ktos postara sie o odp na moje pytanie. Zamierzam zrobic ta lampe plazmowa... i znalazlem trafo WN z starego TV Unitry jeszcze czarnobialego :P Ale moje pytanie jest takie gdzie mam podlaczyc zasilanie pierwotne ?? a gdzie bede otrzymywal napiecie wtorne?? czy musze je jakos przerabiac ?? nizej zamieszczam fotki. Pozdrawiam.
 Filesize:  71.28 KB
 Filesize:  82.39 KB
 Filesize:  141.79 KB
 Filename:  004.jpg
Download
 Contents:
 Filesize:  176.99 KB
 Punkty:  0
Back to top
max-energy
Post#47 12 Mar 2008 17:57
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie http://mylab.pwii.pl/
A dokładnie o to chodzi:
"DO NASZYCH CELÓW POTRZEBNA BĘDZIE MODYFIKACJA UZWOJENIA PIERWOTNEGO. JEŚLI MASZ JUŻ TRAFO WN POSTĘPUJESZ TAK:
ZNAJDUJESZ NAKRĘTKI NA FERRYTOWEJ RAMCE, ROZKRĘCASZ JE I MASZ DWIE CZĘŚCI RAMKI PRZYPOMINAJĄCE KSZTAŁTEM LITERĘ 'C', JEDNOCZEŚNIE WYSUWAJĄ SIĘ NAM OBA UZWOJENIA. TERAZ MUSISZ ROZPOZNAĆ KTÓRE Z NICH BYŁO TYM PIERWOTNYM (POWYŻEJ NIEBIESKIE) I JE WYRZUCIĆ (UZWOJENIE PIERWOTNE MOŻEMY POZNAĆ, PO WIĘKSZEJ ILOŚCI ODCHODZĄCYCH Z NIEGO DRUTÓW, PO MNIEJSZEJ ŚREDNICY, PO TYM ŻE WIDAĆ NA NIM NAWINIĘTY KABELEK [WTÓRNE JEST ZALANE I NIC NIE WIDAĆ PRÓCZ PLASTIKU], OGÓLNIE TO UZW. JEST MNIEJSZE OD DRUGIEGO; JEŚLI MASZ PROBLEM KTÓRE JEST KTÓRE MOŻESZ JE ZE SKANOWAĆ [NARYSOWAĆ] I MI PRZESŁAĆ). UZWOJENIE WTÓRNE (ZWYKLE Z NIEBIESKIM I CZARNYM LUB CZERWONYM KABELKIEM; NA ZDJĘCIU UZW. CZERWONE) ZOSTAWIAMY NA RAMCE TAK JAK BYŁO, PO CZYM SKRĘCAMY RAMKĘ (BEZ PIERWOTNEGO). JEŚLI RAZEM Z TRAFEM MASZ TAKIE COŚ (DIODA) JAK NA ZDJĘCIU (KOLOR ZIELONY) MOŻESZ TO WYRZUCIĆ. POZOSTAJE NAM TYLKO RAMKA (KOL. ŻÓŁTY) Z WTÓRNYM (CZERWONY). TERAZ MUSIMY W MIEJSCE USUNIĘTEGO PIERWOTNEGO NAWINĄĆ 10 ZWOI GRUBEGO IZOLOWANEGO KABLA. MOŻE TO BYĆ TAKI EMALIOWANY JAKIM PRZEWIJA SIĘ TRANSFORMATORY, ALE NIE MUSI. JA ZASTOSOWAŁEM TAKI W CZARNEJ GRUBEJ IZOLACJI DZIĘKI KTÓREJ KABEL 'ZGRUBŁ' DO 3mm ŚREDNICY I IDEALNIE PASOWAŁ NA RAMKĘ (ZAJĄŁ CAŁĄ DŁUGOŚĆ PO ŚCIĄGNIĘTYM PIERWOTNYM).
JEŚLI JUŻ ZROBISZ WSZYSTKIE TE CZYNNOŚCI I BĘDZIESZ MIAŁ PRZEROBIONE TRAFO WN, POZOSTAJE CI JUŻ JEDYNIE POSKŁADAĆ WSZYSTKO W CAŁOŚĆ.
ZANIM WSZYSTKO ZŁOŻYSZ POSTARAJ SIĘ O KAWAŁEK CZEGOŚ SZTYWNEGO DO CZEGO BĘDZIESZ MÓGŁ TO PRZYMOCOWAĆ (DESKA, PLEXI ITP.).
JAKO PIERWSZE PRZYMOCUJ TRAFO OBNIŻAJĄCE NAPIĘCIE Z SIECIOWEGO NA 12-16V. DO UZWOJENIA PIERWOTNEGO (TO Z WIĘKSZĄ ILOŚCIĄ UZWOJEŃ) DOLUTUJ KABEL Z WTYCZKĄ, BĘDZIE TO KABEL ZASILAJĄCY. OD RAZU MOŻESZ ZAMOCOWAĆ GDZIEŚ NA NIM WŁĄCZNIK/WYŁĄCZNIK. TERAZ DO DRUGIEGO UZWOJENIA TEGO TRAFA DOLUTOWUJESZ KABELKI, KTÓRE MUSISZ POŁĄCZYĆ Z WYKONANĄ WCZEŚNIEJ PŁYTKĄ Z ELEKTRONIKĄ, OD STRONY GDZIE JEST PODPIS 12-16V ~. DO DRUGIEJ STRONY PŁYTKI PRZYMOCOWUJESZ KOŃCÓWKI Z WŁASNORĘCZNIE NAWINIĘTEGO UZWOJENIA PIERWOTNEGO TRAFA WN. I POZOSTAŁO NAM JESZCZE JEDNO. DOTYCHCZAS NIE BYŁO ZNACZENIA, KTÓRY Z DWÓCH MOŻLIWYCH KABELKÓW PRZYLUTOWAĆ, BO NIE BYŁO ANI + ANI -. TERAZ TEŻ NIE BĘDZIE +/-, LECZ PRZYJĘŁO SIĘ KTÓRY KABELEK Z UZWOJENIA WTÓRNEGO TRAFA WN PODŁĄCZYĆ DO ŻARÓWKI. NAJLEPIEJ GDYBY DAŁO SIĘ TO ROZRÓŻNIĆ. W TRAFACH Z TYLKO DWOMA KABLAMI DO ŻARÓWKI PODŁĄCZAMY TEN, KTÓRY WYCHODZI Z MIEJSCA BARDZIEJ ODLEGŁEGO OD RDZENIA, WYRAŹNIE ZE ŚRODKOWEJ CZĘŚCI TRAFA GDY PATRZYMY NA NIEGO Z POZYCJI DRUGIEJ (WG. ZDJ. POWYŻEJ). DO ŻARÓWKI MA IŚĆ TYLKO JEDEN KABEL, I MOŻE LECZ NIE MUSI DOCHODZIĆ DO CAŁEGO ŻELASTWA - WKRĘTU I CYPLA. KABEL TEN MUSIMY DLA BEZPIECZEŃSTWA BARDZO GRUBO ZAIZOLOWAĆ, GDYŻ TAKIE NAPIĘCIE JAKIE UZYSKAMY MOŻE PRZEBIĆ SIĘ NAWET PRZEZ 5mm GUMY. NAJLEPIEJ GDYBY NIGDY NIE BYŁ ON NA WIERZCHU LECZ GDZIEŚ SCHOWANY. OSTATNIĄ SPRAWĄ JEST UZIEMIENIE DRUGIEGO DRUTU Z WTÓRNEGO. BEZ TEGO LAMPA DAJE ZNACZNIE GORSZE EFEKTY NIE MÓWIĄC JUŻ O MOŻLIWOŚCI PRZEPALENIU TRAFA. JEST TO WIĘC NIEZBĘDNE! LAMPĘ MOŻEMY UZIEMIĆ NP. PRZEZ KALORYFER. W MOJEJ LAMPIE JEST DO TEGO KILKUMETROWY KABEL ŻEBY ZAWSZE SIĘGNĄĆ W MIEJSCE UZIEMIENIA. I TO BY BYŁO NA TYLE."
Back to top
Johnycompl
Post#48 12 Mar 2008 21:43
Dzieki wielkie za pomoc... :):):) szukalem na tej strnie ale widac ze nie za dokladnie :P
Back to top
matzaz
Poziom 4
Poziom 4
Post#49 17 Apr 2008 19:19
no właśnie, po dodaniu większego radiatora i wentylatora działał bez przerwy. Ja dałem jakiś stary radiator, wentylatora nie dałem i odpaliłem układ. Podziałał jakieś 2 sekundy po czym pojawił się szary dym. I moja lampa poszła z dymem.
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
akustyczny wyłacznik avt 2405 mój pierwszy DIY (1)
Wzmacniacz stereo 2x100W/8R - mój pierwszy projekt DIY (34)
Discolitez 1 kanał :D warto zobaczyć :D mój pierwszy DIY (27)
Mój pierwszy DIY, Zasilacz 2 x (0-30V,0.01-4A) (10)
Mój pierwszy diy- popelscan. (357)
DIY na fizę-lampa plazmowa (39)
Lampa plazmowa ...jako mój pierwszy układ HV (84)
Kula Plazmowa (Lampa Plazmowa) (28)
lampa plazmowa 12 V (25)
Lampa plazmowa. (20)
Page generation time: 0.243 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
