prostownik regulator prądu NA 12V
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> prostownik regulator prądu NA 12V
Author
Message
k4rolek1991
Poziom 5
Poziom 5
Post#1 Post from the author of the topic 15 Feb 2008 18:45
Witam jak w temacie potrzebuje schematu prostownika regulatora prądu który bede mogł podłaczyc w motorze do cewek oswietleniowych .prosze o jakies pomysł grzebałem na forum ale nic ciekawego nie znalazłem. Może wy cos znajdziecie albo narysujecie mi taki schemat wraz z wykazem elementów Akumulator 12v 7 ah
Aha mam jeszcze w głowie swój pomysł ale nie wiem czy dobrze mysle Mianowicie chcem 1 diode prostownicza 10A wpiac w kabel szaregowo i do akku Tylko czy jest moze jeszcze jakies urządzonko elektroniczne które bedie stabilizowało zeby prąd szedł caly czas taki sam np 13 V??
[Proszę poprawić temat (wyłączyć "Caps Lock") i treść postu. Edycja za pomocą przycisku "zmień" i pomocne narzędzie "pisownia". Mariusz Ch.]
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Feb 2008 18:45
Back to top
adampyndzel
Post#2 15 Feb 2008 19:06
Re: prostownik REGULATOR PRADU NA 12V
Jeśli wepniesz diode to zrobi tylko spadek napięcia 0.6V. Rozumię ze chcesz wyeliminowac przygasanie swiateł przy niskich obrotach silnika lub zbyt mocne przy dużych obrotach. Najpierw musisz sprawdziec jakie jest napiecie w instalacji przy zalaczonym silniku, następnie sprawdzic czy motocykl posiada alternator czy prądnice. Jeśli alternator to taki uklad mozna kupic za kilka zlotych w sklepie motoryzacyjnym, jeśl natomiast prądnice bedzie troche gorzej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Feb 2008 19:06
Back to top
k4rolek1991
Poziom 5
Poziom 5
Post#3 Post from the author of the topic 15 Feb 2008 19:10
Re: prostownik regulator prądu NA 12V
no bo jak podłaczyłem kierunkowskazy na zaplon to mi przygasalo swiatło i chcem zeby było normalnie. A zapłon mama taki [ Proszę tu wstawić zdjęcie i podać parametry]
prosze wymyslcie cos zeby było jak nalezy prosze o jakis schemat
http://obrazki.elektroda.net/13_1203097968.jpg
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Prostownik 12V - pytanie (5)
prostownik motocyklowy 2V, 6V i 12V (5)
Prostownik 12V & 6V (8)
własny prostownik problem z regulacja prądu (17)
prostownik 12v (7)
Prostownik na 12V (8)
Prostownik z płynną regulacją prądu (8)
regulator 3-fazowy oraz regulator prądu 0-200A/15V (1)
Prostownik do akumulatorów 12V (24)
Prostownik. Zwiększenie prądu bez zmiany napięcia? (2)
Page generation time: 0.12 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
