Nie działaja dosowe aplikacje na winxp
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Computer Service -> Computer Software -> Nie działaja dosowe aplikacje na winxp
Author
Message
AXELF
Post#1 Post from the author of the topic 16 Feb 2008 20:13
Mam problem z systemem nie chodzą mi żadne dosowe aplikacje nawet command.com nie działa, zawsze mam taki komunikat Nie działaja dosowe aplikacje na winxp. Dużo czytałem na ten temat na elektrodzie oraz w goglach lecz wszystkie opisane sposoby nie pomogły mi, próbowałem skopiować orginalne pliki z płyty z winxp: config.nt, autoexec.nt oraz command.com i ciągle jest ten sam problem. Skanowałem komp antywirem i nic nie wykrył. Bardzo proszę o pomoc dziękuję
Back to top
jannaszek
Post#2 16 Feb 2008 20:51
Re: Nie działaja dosowe aplikacje na winxp
Skorzystaj z dos box'a.
Możesz sprawdzić poprawność plików systemowych poleceniem scannow -w uruchom/cmd/sfc ,potrzebna będzie płytka xp
Back to top
AXELF
Post#3 Post from the author of the topic 16 Feb 2008 23:38
niestety nie pomogło
Back to top
AXELF
Post#4 Post from the author of the topic 17 Feb 2008 15:38
dzisiaj wgrałem na nowo system i dalej ten sam błąd jak to możliwe że po formacie problem dalej pozostał
Back to top
kw48
Post#5 17 Feb 2008 16:31
A to czytałeś:
http://www.searchengines.pl/Error-16-bitowy-podsystem-Windows-t23055.html
Back to top
AXELF
Post#6 Post from the author of the topic 17 Feb 2008 16:52
robiłem wszystkie wskazówki z tego i nic, czasami uda mi się włączyć command.com ale nic nie można pisać tylko miga kursor i nic więcej
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Feb 2008 16:52
Back to top
jannaszek
Post#7 17 Feb 2008 19:14
Możesz mieć jakieś kłopoty z pamięcią.
Czy ustwiłeś tryb zgodności z win 98?
Czy wkleiłeś w notatniku z tego linku który podał kolega? -DOS = HIGH UMB...
A tak na boku ,co znaczy nic nie pomogło?
Dos box jest emulatorem dosa i nie ma bola żeby nie odpalić instalki/najpewniej masz uszkodzone/,no chyba że są to stare gierki dosowe i wtedy należy spowolnić procesor,który jest za szybki.
A jeśli tak strasznie tego potrzebujesz i nie ma wyjścia,to stwórz partycję np 1 G FAT 16 izainstaluj DOS który wybierzesz przy starcie systemu -sprzyda ci się nie raz
Back to top
AXELF
Post#8 Post from the author of the topic 17 Feb 2008 20:53
Problem wygląda tak: tu już nie chodzi o stare gierki czy programy tylko nie działa mi nawet turbo pascal żaden program który jest dosowy, nawet systemowe programy w tym command.com o dziwo cmd działa a command.com nie, nie wklejałem tego DOS = HIGH UMB... ponieważ wrzuciłem orginalne pliki z płyty z windowsa a efekt jest zawsze taki sam ntvdm błąd. W jaki sposób moge sprawdzić swoją pamięć czy nie jest uszkodzona?
Back to top
jannaszek
Post#9 17 Feb 2008 21:03
mem test'em.
Ale nie jestem pewien czy chodzi tu o ram,może być że procesor generuje błąd przy uruchamianiu 16 bit podsystemu virtualnej machinie dos .-dlatego trzeba zadeklarować ładowanie górnych obszarów pamięci '.gdzieś mi wpadło aby spróbować instalować w trybie awaryjnym.
Próbuj
ps. tu ktoś radzi w podobnej sytuacji -trzeba pokombinować z regedit
http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=22235
Back to top
AXELF
Post#10 Post from the author of the topic 17 Feb 2008 22:13
mem test 0 errors, natomiast próbowałem uruchomić dosboxem dosową grę worms1 tak z ciekawości i działa natomiast w winxp nie działa, ale jak próbowałem włączyć przez dosboxa plik command.com to ujrzałem taki napis unhandled dos 21 calls 53 i dosbox sie wyłączył. Co moze być z tym nie tak :/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 17 Feb 2008 22:13
Back to top
AXELF
Post#11 Post from the author of the topic 18 Feb 2008 17:41
czy może być też przyczyną złe ustawienie zworków w napędach? bo ostatnio wymontowałem jeden napęd i musiałem zworki inaczej ustawić
Back to top
jannaszek
Post#12 18 Feb 2008 17:50
Napewno nie ma to wpływu
Back to top
tilt1000xxx
Poziom 5
Poziom 5
Post#13 18 Feb 2008 18:10
win xp zawsze miał problem z aplikacjami dosowskimi, win xp nie ma dosu! Proponuje zrobić małą partycje na win 98 tam idzie odpalić wszystko a jak to wina sprzętu to będziesz pewny! Może być też parycja fat z zainstalowanym dosem i dla wygody nc powrót do korzeni lol :)
Back to top
AXELF
Post#14 Post from the author of the topic 19 Feb 2008 00:24
próbowałem w awaryjym i wszystko działa jak należy sam juz nie wiem co jest grane
Back to top
jannaszek
Post#15 19 Feb 2008 07:03
Drąż tą wiedzę w podanych linkach,takie tematy jak: Tupnij prawym przyciskiem na aplikacje -> properties ->Memory ->
zwieksz ilosc pamieci,
zoptymalizuj EMS i XMS (to samo okno)
kazda aplikacja 16-bit bedzie korzystala ze jednej, przydzielonej VDM. Jesli jedna aplikacja skraszuje, nie bedzie to mialo wplywu na inna aplikacje 16-bit.
Minusy:
- dostep do wspolnych bibliotek DLL (in use).
- tracisz OLE
rozwiazanie rejestru ma charakter globalny (domyslny dla kazdej aplikacji 16-bit), mozesz jednak sam decydowac czy aplikacja ma miec osobna VDM czy nie:
1. utworz link do app
2. kliknij prawym przyciskiem -> properties -> zakladka shortcut -> zaznacz: Run in Separate Memory Space box. potwierdz zmiane
w Twoim wypadku mozesz sprobowac rowniez dokonac zmian w korzystaniu z niskiej pamieci (do 640kb oraz rozszerzonej do 1024kb) pamieci o czym pisalem wczesniej, mozesz tez zoptymalizowac EMS oraz HMA (poczytaj o wymogach turbopascala)
Podałem to z linku ,bo zdaje się nie czytałeś ,lub nie dokonałeś odpowiednich działań-słowa kluczowe wrzuć na google i pogłębiaj wiedzę ale nie na hurra!
Back to top
AXELF
Post#16 Post from the author of the topic 19 Feb 2008 14:57
niestety sztuczki z pamięcią konwencjonalną nie pomogły, sam już nie wiem co może być przyczyną czy może to być jakiś wirus robak lub inne świństwo którego nie wykrywa antywir ?
polecenie sysedit.exe też nie działa pisze to samo NTVDM napotkał błąd systemu i 16 bitowy podsystem błąd
Back to top
Kadis
Post#17 19 Feb 2008 15:26
A czy po wgraniu systemu na nowo instalowałeś też sterowniki to muzyki , czy grafiki , jeśli tak to spróbuj bez tego (czyli zainstaluj nowy system bez żadnych sterowników i wtedy sprawdź .
Powodzenia pozdrawiam cześć.
Back to top
AXELF
Post#18 Post from the author of the topic 19 Feb 2008 17:06
próbowałem bez sterowników i było tak samo, podejrzewam że coś może być związanego z płytą główną skoro programy testujące ram nie wykazują żadnych błędów to tylko płyta mi pozostawia wątpliwości
Back to top
jannaszek
Post#19 19 Feb 2008 18:30
Płyta jest ok. Bo w awaryjnym działa.
Polecenie w CMD: sysedit wyświetla pustą kartę config sys i autoexec.bat-to jest normalne bo xp nie ma dos.
Jaki masz xp? czy z sp2,czy z poprawkami-może potrzebny jest jakiś autopatcher,jaki system plików?
A tu masz kolejną lektórę w czym może być problem: http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/articlear_46607.html
Back to top
AXELF
Post#20 Post from the author of the topic 19 Feb 2008 18:45
sp2 używałem go przez ostatnich 3 lat bez zarzutu ostatnio zaczło się coś psuć moja konfiguracja to athlon xp 1700, gf7300gt, 1024mb ddr1, płyta ecs k7s5a
Back to top
jannaszek
Post#21 19 Feb 2008 18:59
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic192238.html
tu możesz mieć rozwiązanie,wogóle to poszperaj,ten problem jest dość powszechny
Back to top
AXELF
Post#22 Post from the author of the topic 19 Feb 2008 19:16
zrobiłem jak pisało czyli dodałem lh %SystemRoot%\system32\dosx
do autoexec.nt i mogę teraz pisać w command.com ale tylko przez 2sekundy później juz problem wraca, ale żadnego innego programu poza command.com nie da się dalej włączyć
Back to top
n3m3zis
Poziom 5
Poziom 5
Post#23 19 Feb 2008 20:41
z tego co piszecie wynika że jedyne co tu pomoże to położenie Windows poprzez formatowanie. Na 100% został uszkodzony rejestr systemu. Pisze szczerze, nowa instalacja - powinno pomóc
Back to top
AXELF
Post#24 Post from the author of the topic 19 Feb 2008 20:52
w tym rzecz że w niedzielę go formatowałem i po wgraniu na nowo systemu problem nie znikłd to jest najdziwniejsze
Back to top
jannaszek
Post#25 19 Feb 2008 21:34
@echo off
REM Plik AUTOEXEC.BAT nie jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS.
REM AUTOEXEC.NT jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS jeśli inny
REM plik startowy nie jest określony w pliku PIF programu.
REM Instaluj rozszerzenia CD ROM
lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
REM Instaluj readresator sieci (ładuj przed dosx.exe)
lh %SystemRoot%\system32\redir
REM Instaluj obsługę DPMI
REM Poniższy wiersz włącza obsługę karty Sound Blaster 2.0 na NTVDM.
REM Polecenie, które ustawia środowisko BLASTER, jest następujące:
REM SET BLASTER=A220 I5 D1 P330
REM gdzie:
REM A określa bazowy port We/Wy karty sound blaster
REM I określa wiersz żądania przerwania
REM D określa 8-bitowy kanał DMA
REM P określa bazowy port We/Wy MPU-401
REM T określa type karty sound blaster
REM 1 - Sound Blaster 1.5
REM 2 - Sound Blaster Pro I
REM 3 - Sound Blaster 2.0
REM 4 - Sound Blaster Pro II
REM 6 - Sound Blaster 16/AWE 32/32/64
REM
REM Domyślna wartość to A220 I5 D1 T3 i P330. Jeśli któryś przełącznik
REM nie zostanie określony, użyta będzie wartość domyślna. (UWAGA,
REM ponieważ wszystkie porty są wirtualne, podane tu informacje nie muszą
REM odpowiadać prawdziwemu ustawieniu sprzętu.) NTVDM obsługuje tylko kartę
REM Sound Blaster 2.0. Jeśli przełącznik T jest określony, musi on być
REM ustawiony na wartość 3.
SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
REM Aby wyłączyć obsługę karty sound blaster 2.0 na NTVDM, określ
REM nieprawidłowy adres bazowy portu We/Wy SB. Na przykład:
REM SET BLASTER=A0
to jest mój autoexec nt ,wszystko działa,otwierasz przy pomocy notatnika -a tu config sys: REM Plik startowy Windows MS-DOS
REM
REM CONFIG.SYS vs CONFIG.NT
REM Plik CONFIG.SYS nie jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS.
REM CONFIG.NT jest używany do inicjacji środowiska MS-DOS jeśli
REM inny plik startowy nie jest określony w pliku PIF programu.
REM
REM ECHOCONFIG
REM Standardowo podczas inicjacji środowiska MS-DOS nie jest wyświetlana
REM żadna informacja. Aby wyświetlić informacje CONFIG.NT/AUTOEXEC.NT
REM dodaj polecenie ECHOCONFIG do CONFIG.NT lub innego pliku startowego.
REM
REM NTCMDPROMPT
REM Kiedy powracasz do trybu MS-DOS z programu TSR lub kiedy uruchamiasz
REM program dla MS-DOS, system Windows uruchamia COMMAND.COM. Pozwala to
REM pragramowi TSR pozostać aktywnym. Aby w trybie MS-DOS uruchamiać
REM CMD.EXE zamiast COMMAND.COM, dodaj polecenie NTCMDPROMPT do CONFIG.NT
REM lub innego pliku startowego.
REM
REM DOSONLY
REM Standardowo możesz uruchomić dowolny rodzaj programu z COMMAND.COM.
REM Jeśli uruchomisz program inny niż typu MS-DOS, uruchomione TSR mogą
REM zostać uszkodzone. Aby mieć pewność, że tylko programy typu MS-DOS
REM będą mogły być uruchomione, dodaj polecenie DOSONLY do CONFIG.NT lub
REM innego pliku startowego.
REM
REM EMM
REM Możesz użyć polecenia EMM do ustawienia EMM(Expanded Memory Manager).
REM Składnia:
REM
REM EMM = [A=AltRegSets] [B=BaseSegment] [RAM]
REM
REM AltRegSets
REM określa cały zestaw alternatywnego mapowania rejestrów
REM (Alternative Mapping Register Sets) który ma być
REM obsługiwany przez system.
REM 1 <= AltRegSets <= 255. Wartością domyślną jest 8.
REM
REM BaseSegment
REM określa adres pierwszego segmentu w pamięci konwencjonalnej DOS,
REM który zostanie przydzielony przez system dla bloków stron EMM.
REM Musi to być wartość szesnastkowa (Hex).
REM 0x1000 <= BaseSegment <= 0x4000. Wartość ta jest zaokrąglana w
REM dół do granicy 16KB. Wartością domyślną jest 0x4000
REM
REM RAM
REM określa, że system powinien przydzielać 64 KB przestrzeni adresowej
REM z pamięci górnej (UMB) dla bloków stron EMM, a pozostawiać
REM resztę (jeśli jest dostępna) do użycia przez DOS do obsługi
REM poleceń LOADHIGH i DEVICEHIGH. System standardowo używa całej
REM dostępnej pamięci UMB dla bloków stron.
REM
REM Rozmiar EMM jest określony w pliku PIF (przypisanym do programu
REM lub _default.pif). Jeśli rozmiar określony w pliku PIF wynosi zero,
REM EMM jest wyłączana i polecenie EMM jest ignorowane.
REM
dos=high, umb
device=%SystemRoot%\system32\himem.sys
files=40
Ustaw system dla maxymalnej wydajnosci w panelu, czyli bez wszystkich wodotrysków,animowanych menu itp
Back to top
AXELF
Post#26 Post from the author of the topic 19 Feb 2008 23:00
i jak mam zapisać ten plik autoexec.nt ??
z tym kompem faktycznie dzieje się coś dziwnego, nie można wyłączyć karty sieciowej z poziomu menadżera urządzeń, nie można zainstalować kaspersky'ego sam nie wiem czy to nie jakiś wirus ale nod nic nie wykrywa :/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Feb 2008 23:00
Back to top
oleq_30
Post#27 19 Feb 2008 23:37
Obsługuje kilkanaście programów pisanych w DOS po sklepach , biurach rachunkowych , hurtowniach, głównie - Subiekt, Hurt, MMagazyn ,itp , żadnego nie odpalisz na platformie AMD. <- i tu będzie twój problem .
Back to top
jannaszek
Post#28 20 Feb 2008 08:23
Wkleiłem ten text abyś porównał czy masz taki sam ,jeśli nie ,to znaczy że musisz ponownie umieścić te pliki czy to z katalogu repair,czy też z płytki,czy też po prostu wpisać tekstowo w notatniku czego brakuje[REM to nie jest składnia wykonywalna ,a tylko opis]
Też mam athlona i większość aplikacji dos da się uruchomić,jadnak faktycznie nie wszystkie.
Sieciówkę zintegrowaną należy wyłączć w biosie,tak samo dżwiękówkę.
Back to top
AXELF
Post#29 Post from the author of the topic 20 Feb 2008 13:42
ja akurat mam modem zintegrowany i oczywiście modem i karta są wyłączone
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
programy dosowe w xp (28)
Opcje nagrywania nie działaja (15)
Wiatraczki nie działaja. (5)
Programy dosowe i cmd pod XP nie uruchamiają się (6)
"przycina się" myszka oraz aplikacje na winXP (4)
Programy DOSowe w winXP - jak to bezpiecznie przenieść? (2)
Windows XP i aplikacje DOSowe - jak uruchomić w dużym oknie? (19)
Urządzenia USB nie działaja po odłaczeniu! (10)
Nie działaja mi karty pamieci w PSX (2)
Sterowniki do HP nie działaja pod Viste (1)
Page generation time: 0.155 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
