Schemat spryskiwaczy lamp Golf IV
Cinek2004 17 Lut 2008 13:31 19695 23
  • #1 17 Lut 2008 13:31
    Cinek2004
    Witam!
    Kupilem juz wszystkie czesci do montazu spryskiwaczy swiatel w Golfie IV ale nie wiem jak to podlaczyc.
    Chce zeby dzialalo tak jak w orginalnej instalacji, czyli tylko po spryskaniu szyby przy wlaczonych swiatlach.
    Ma ktos moze dostep do schematu instalacji elektrycznej spryskiwaczy reflektorow do tego auta?
    Bede wdzieczny za pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #2 17 Lut 2008 13:51
    adam7009
    Poziom 37  
    nie wiem co za urządzenie kupiłeś i jak to wygląda ,ale jeżeli ma to działac po załączeniu świteł to tak mu podepnij zasilanie
    #3 17 Lut 2008 13:52
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Szukaj tutaj jest tam kilka golfów.
    Download Samochody,
  • #4 17 Lut 2008 14:30
    Cinek2004
    Niestety jest tam schemat po Niemiecku i niebardzo go rozumiem.
    Moze ktos ma po Polsku lub po Angielsku?
    Kupilem nastepujace czesci:
    -zbiornik 5,5L z 2ma pompkami
    -lewy i prawy spryskiwacz swiatel + weze
    -zderzak pod spryskiwacze
    Teraz zostala do podpiecia tylko elektryka.
    Pomyslalem ze mozna zrobic taki uklad, ktory daje napiecie dopiero po otrzymaniu dwoch plusow - z pompki spryskiwacza szyby i ze swiatel pozycyjnych.
    Tylko niebardzo umiem zaprojektowac taki ukladzik.
    Moze ktos wie jak to wykonac?
  • #6 17 Lut 2008 16:22
    Cinek2004
    Niestety na forym paska juz szukalem i nic. Na forum golfa to samo :(
    #7 17 Lut 2008 17:23
    adam7009
    Poziom 37  
    wstaw przekażnik który po załączeniu świateł zadziała i załączy ci np. masę silniczków spryskiwaczy lamp no i plus z silniczka spryskiwacza szyb lub odwrotnie [nie wiem co załącza silnik szyb] to będzie powodowało,że bez załączonych świateł nie będzie spryskiwac lamp.
  • #9 18 Lut 2008 16:58
    Cinek2004
    Dzieki!!!
    Wczoraj juz znalazlem ten schemacik na http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g4
    wychodzi na to ze wystarczy poprowadzic jeden przewod do 6tego pinu w kostce T18a i powinno dzialac.
    Zobaczymy ... :)
    PS do MK3 chyba nie bylo przygotowanej instalacji pod spryski lamp, wiec chyba bedziesz musial podpiac tak jak wczesniej proponowano: przekaznik pod swiatla i pompke spryskiwaczy szyby.
  • #10 18 Lut 2008 17:59
    rydzu777
    Golf mk3 miał spryskiwacze w wyposażeniu dodatkowym.
    Jest miejsce na przekaźnik w skrzynce przekaźników i wtyczka w skrzynce głównej, teraz poczekam na wiosenne ocieplenie i będe musiał po przewodzie rozpracować tą instalację.
    Kupiłem już zbiornik 7 litrowy (w serii jast 4 litry) z wersji włąśnie ze spryskiwaczami i pompkę wysokociśnieniową, teraz tylko zastanawiam się nad wyborem dysz.
  • #11 18 Lut 2008 18:16
    Cinek2004
    To wszystko co kupiles jest od MK3?
    Masz moze foto? Chetnie bym zobaczyl jak to wygladalo w MK3.
  • #12 18 Lut 2008 18:40
    rydzu777
    Tak to wygląda w mk4
    a tak w mk3
    Pompka jest taka sama, u ciebie jednak są spryskiwacze wysuwane ciśnieniowo, dlatego tak ważna jest pompka wysokociśnieniowa. Jeśli zbiornik z płynem dasz wyżej niż same spryskiwacze to musisz pamiętać o zasadzie naczyń połączonych (nie myślałem żę kiedyś to wykorzystam :-) ) Jeśli nie dasz zaworu spiętrzającego to płyn ze spryskiwaczy będzie wypływał samoczynnie, pomimo wyłączenia całej instalacji.
  • #13 18 Lut 2008 18:47
    Cinek2004
    A nie mozesz wziac spryskiwaczy od MK4? Zawsze to ladniej wyglada jak sa schowane.
    Ja wszystko w fabrycznych miejscach montuje, wiec nie bede mial chyba problemu, zaworki pewnie sa w spryskiwaczach, bo inaczej by sie nie wysuwaly.
  • #14 18 Lut 2008 18:55
    rydzu777
    Jeśli zamontujesz wszystko na orginalnych częściach to nie musisz dawać dodatkowego zaworu.
    Ja nie wsadzę spryskiwaczy z mk4 ponieważ w mk3 przeszkadza kilka elementów w zderzaku, mianowicei kierunkowskaz i halogen. Trzeba zrobić zderzak na gładko i wtedy można kombinować z wysuwanymi spryskiwaczami.
    Np.
    u mnie pewnie skończy się tak:
  • #15 18 Lut 2008 19:08
    Cinek2004
    Szkoda, te wysuwane sa fajne.
    Ale jak nie ma opcji inaczej to dobre i takie na stale.
    Tych to jest masa. Od Śkody, BMW i wielu innych aut jeszcze mozna zamontowac.
    Ja chyba nie bede czekal do wiosny z montazem
    Raz ze jestem niecierpliwy, a dwa bo nie mam sie jak po pokoju juz ruszyc :) Zderzak sporo miejsca zawala, no i nagrzewnica pod Climatronika tez czeka na zalozenie ale to juz w lecie, bo w garazu za malo miejsca na rozbieranie calego samochodu.
    Powodzenia w montazu i dzieki za pomoc.
    Pozdrawiam!
    PS. jesli jeszcze Cie tu nie ma, to zapraszam http://forum.vwgolf.pl/
  • #17 19 Lut 2008 18:27
    Cinek2004
    nie wiedzialem :)
    A tak sobie myslalem jak by u Ciebie zamontowac te spryskiwacze od MK4 pod katem. Tez by zawadzal o kierunek?
  • #18 19 Lut 2008 21:37
    rydzu777
    Wtedy zachaczą o wzmocnienie zderzaka :-) Trudno, spryskiwacze z BMW też ładnie wyglądają.
  • #19 19 Lut 2008 22:15
    Cinek2004
    Ale kombinowalem zeby je pochylic w lewo lub w prawo - tez nie ma miejsca?
  • #20 20 Lut 2008 07:11
    rydzu777
    Kombinuj, jak wejdą to zrób fotkę. Ja w tym momencie jeszcze nie zakłądam dysz, teraz skupiam się nad kilkoma licznikami od klientów i przygotowaniem instalacji tak jak powinno byc.
    Z dyszami poczekam na cieplejsze dni :-)
  • #21 01 Maj 2009 16:00
    wladezo1
    witam mam problem ze spryskiwaczami reflektorów, a mianowicie pompka działa tylko nie dochodzi do niej impuls nie wiem jaki czy prądfowy czy minusowy, wskarzcie mi położenie przekaźnika który znikomo steruje tym całym elementem
  • #22 01 Lip 2009 21:48
    Norbert1
    Witam , potrzebuje pomocy w sprawie podłączenia spryskiwaczy , posiadam VW Bore 1.9TDI 115km , ze względu na fatalne seryjne oświetlenie (H4) wymieniłem reflektory na orginalne Xenony , i tu pojawia się problem otóż zakupiłem orginalny zbiorniczek płynu wraz z dwiema pompkami , spryskiwaczy nie kupiłem orginalnych gdyż mam zwykły zderzak , więc kupiłem od renult megane II , takie małe stacjonarne , wystarczy zrobić małą dziurkę w zderzaku , za kilka dni wybieram się na wakacje i chciałem spytać czy jest jakiś prosty sposób podłączenia pompki spryskiwaczy , nie zależy mi na tym żeby działała dopiero po zaświeceniu świateł , może chodzić razem ze spryskami szyby , najważniejsze żeby się nic nie "spaliło", muszę to podłączyć przed wyjazdem. Pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedzi.
    Norbert
  • #23 01 Lip 2009 22:12
    Pawel wawa
    Admin grupy Samochody
    przeczytaj ten temat od poczatku, wszystko juz zostało napisane.
  • #24 14 Gru 2009 10:18
    prezes0007
    Witam. Pytanie do zanwców golfa 4. Czy jest możliwość regulacji czasu spryskiwania reflektorów? Jak zakupiłem auto spryskiwacz rozpylał płyn ok 2 sekundy, po wyminie jednego spryskiwacza teraz trwa to ok 0.5 sekundy. Nie wiem czym to jet spowodowane? Sprawdzałem u kolegów w tym samym modelu i czas wacha się pomiędzy 0.7- 1.0.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
