Zle podłączyłem prostownik do akumulatora. Co teraz?
Seyv 17 Lut 2008 22:05 7949 5
  • #1 17 Lut 2008 22:05
    Seyv
    Rano nie mogłem uruchomić auta więc podłączyłem akumulator do prostownika. Prostownik był pożyczony i okazało się, że ma zamienione przewody (+ z -). Akumulator był tak podłączony ok 8 godzin. Odłączyłem i włożyłem do samochodu też ledwo kręcił rozrusznikiem ale odpalił (podejrzewam dlatego że zagrzał się w domu). Wydaje mi się, że padł prostownik (bezpiecznik miał reperowany - drutem miedzianym ok 1mm średnicy).
    Czy akumulator da się jeszcze naładować i użytkować?
    Co z prostownikiem?
  • #2 17 Lut 2008 22:17
    cyruss
    Poziom 30  
    Jeśli akumulator odpalił to będzie żył. Naładować do 15,0V i tyle.
    A prostownik? Jeśli taki gruby drut w bezpieczniku (chyba przesadziłeś z tym 1 mm) się nie spalił to spaliło się coś innego i to już w momencie podłączania prostownika do akumulatora. Gdyby było inaczej to byś nie odpalił.
  • #3 18 Lut 2008 21:54
    Seyv
    Racja. Spaliło się gniazdo bezpiecznika. A akumulator jest ok. Zdziwiło mnie to że przy podłączaniu akumulatora (jeszcze przy wyłączonym prostowniku) iskrzyły klemy a to się okazuje, że zwarcie było. Swoją drogą nie polecam korzystać z prostowników samoróbek, zwłaszcza innych osób.
  • #4 18 Lut 2008 22:41
    milejow
    To,ze iskrzyly klemy,to normalne.Po odwrotnym podlaczeniu zaciskow aku do prostownika(wylaczonego)pusciles napiecie przez diody mostka w kierunku przewodzenia i zamknales obwod.Stad te iskry
  • #5 18 Lut 2008 22:44
    Stefanek1
    Podstawa w prostowniku to amperomierz, a drugie to regulacja pradu ładowania, bo podpinajac aku musisz ustawić prad ładowania, a ten pewnie nie miał, ani jednego ani tego drugiego. UFF
    Pozdr.
  • #6 18 Lut 2008 23:28
    Moulder
    Jak to mówiła moja wychowawczyni:
    "Dobry zwyczaj nie pożyczaj"
    Działa to w obu kierunkach.......
Promocja -20%
Zamknij
tme
