Przekładka skrzyni biegow z automatycznej na Manualna
Tomik232 18 Lut 2008 17:48
  • #1 18 Lut 2008 17:48
    Tomik232
    Witam chciałem sie zapytac ile kosztuje przekładka skrzyni biegow z automatycznej na Manualna Vectra A V6 prosze o pomoc
  • #2 18 Lut 2008 19:48
    Art.B
    Tyle, ile skrzynia F25 , dźwignia zmiany biegów z drążkiem,wspornik, koło zamachowe ze sprzęgłem, linka sprzęgła i pedały ze wspornikiem. Koszt 1200-2000zł (w zależności za ile znajdziesz skrzynię). Kable od komputera, co idą na wyłącznik przy dźwigni zmiany biegów, zmostkować tak jak na N, co by zapalił, i tyle... Sterownik od skrzyni i wiązkę możesz spokojnie wyjąć.
  • #3 18 Lut 2008 22:49
    Tomik232
    Mam do wyboru zamiane mojej Vectry 2.0 115km lpg na V6 ze skrzynia automatyczna nie wiem czy taki inters sie opłaca
  • #4 19 Lut 2008 09:48
    grzebacz
    daj sobie spokój ten automat szybko się rozleci.
  • #5 19 Lut 2008 10:17
    Tomik232
    Myslałem o przekładce skrzyni biegow ale widocznie nie ma sensu
  • #6 19 Lut 2008 11:05
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Nie zamieniaj się.Zamienił stryjek siekierkę na kijek.Pozdrawiam .2.5 to śmieć.
  • #7 20 Lut 2008 21:03
    wowka
    To zalezy na czym ci zalezy :) bo v6 to jednak V-ka czyli prawie 2 razy wiecej "osprzetu" wiecej pali i bardziej kosztowna i pracochlonna w naprawach, ale za to ma niezlego kopa. Co do automatu to jak troche pojezdzisz to nie bedziesz chcial wiecej wracac do manuala. Jak chcesz zeby bylo tanio to zostaw to co masz. Co do przekladki skrzyni to jak masz ochote sam sie pobawic to jeszcze sie oplaci ale jak chcesz to zlecic komus to sie nie oplaca pakowac kasy w tak stary samochod. Pamietaj tez ze automat to wieksze koszty bo trzeba w nim olej wymieniac ktory wcale nie jest tani !
  • #8 21 Lut 2008 21:24
    MichaelR
    2,5 w tych Vectrach nie cieszy się dobrą opinią - są z nim problemy.
    A po przekładce skrzyni na manual należy też przeprogramować komputer (wyrzucić z pamięci to że pracował ze skrzynią automatyczną) żeby nie miał wyższych lub skaczących obrotów biegu jałowego.
  • #9 23 Lut 2008 19:11
    meach
    oleju w automacie się nie wymienia jest wieczny tylko filtr.
  • #10 23 Lut 2008 19:53
    MIREK
    "Specialisto" od kiedy w automatach są "wieczne" oleje- zdrać mi ten sekret bo tyle przy tym robię i nic na ten temat nie wiedziałem.Ale może mam za małą wiedzę i doświadczenie żę się z takimi "bzdurami" nie spotkałem.
  • #11 24 Lut 2008 15:35
    MichaelR
    Jedyny przypadek o jakim słyszałem:
    Olej w skrzyni biegów Tiptronic w BMW E46 ,BMW Longlife - w ASO ponoć nie zmieniają nigdy bo po wymianie skrzynia szybko się kończy (Znajomy po zakupie samochodu BMW 3 E46 2.0 automat pojechał do ASO na wymiane i pan mu powiedział żeby nie wymieniał oleju jak nie chce mieć problemów ze skrzynią biegów)
    W pozostałych automatach wymiana razem z filtrem co max 50000km lub wg instrukcji serwisowej.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
