Kabel N95 (RM-159) do N95 8GB (RM-320)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> Kabel N95 (RM-159) do N95 8GB (RM-320)
Author
Message
chemik007
Post#1 Post from the author of the topic 19 Feb 2008 21:38
Kabel N95 do N95 8GB
Witam!
Szybkie pytanie...
Mam kabel N95 (RM-159) i musze przeflashować N95 8GB (RM-320)
Niestety nie pasuje wymiarowo z powodu nadmiaru plasiku tu i ówdzie
Rozkład pinów wyglada na identyczny
Czy jak go dopasuje to bedzie działał?
Z góry dzieki za pomoc!
Back to top
fingusio
Post#2 19 Feb 2008 22:45
Re: Kabel N95 do N95 8GB
nie jest inny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Feb 2008 22:45
Back to top
PETERBB
Post#3 19 Feb 2008 23:39
z tego co czytalem to wystarczy tylna czesc obudowy w n95 8gb zdjac i kabel pasuje od n95
Back to top
chemik007
Post#4 Post from the author of the topic 19 Feb 2008 23:42
czyli jakby podpiłować kabelek to powinno działać...
Jestes 100% pewny?
Bo wolę nie testowac na telefonie...
Back to top
PETERBB
Post#5 19 Feb 2008 23:56
nie mam n95 8gb dla mnie od n95 rozni sie lcd i obudowa wez kabel od n95 i bedziesz widzial czy piny pasuja idac dalej bym porownal 6021 do 6020 niby inne modele a pinout ten sam
Back to top
chemik007
Post#6 Post from the author of the topic 20 Feb 2008 00:10
piny pasuja idealnie... tylko obudowa jakby przeszkadzała...
jaki tam ma być opornik w tym kablu do RM 320?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Feb 2008 00:10
Back to top
chemik007
Post#7 Post from the author of the topic 21 Feb 2008 23:42
Niestety kable są inne!!!!!!
Wszystko został wyjaśnione w tym temacie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=833824&highlight=
Back to top
fischer8
Post#8 22 Feb 2008 00:14
Gdzie widzisz tą inność:D, jest tylko inne mocowanie.Używam tego samego przewodu do N95 i N95 8Gb.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Feb 2008 00:14
Back to top
PETERBB
Post#9 22 Feb 2008 12:36
jak ktos chce miec dublujace sie kable to nikt mu nie zabroni
Back to top
dziekanone
Post#10 22 Feb 2008 13:20
Kabel od N95 działa w 100% na N95 8GB sprawdzone już na paru sztukach.
Back to top
chemik007
Post#11 Post from the author of the topic 23 Feb 2008 17:51
W sumie schematy sa autentycznie takie same
(na pierwszy rzut oka sie zamieszałem)
Jak sie okazało mój nie działał (chociaz zgodny ze schematem w 100%)
Poleciałem po USB ale warto miec na wszelki wypadek taki działajacy kabelek...
Jakie macie oporniki w swoich działajacych kablach?
Back to top
nc22
Post#12 25 Feb 2008 11:25
ok a kabel USB ?? niełatwiej ??
Back to top
Multi_COM
Post#13 25 Feb 2008 13:22
Kabel sa takei same - obudowy tj. formy sa inne - jak wiecie lub nie do BB5 jest chyab 3 rozklady pinow i oblsuguja wszytzkei modele - dlatego China guy wpadli na pomysl aby zrobic uniwersalne kable Fbus - wtedy sa 3-4 kable i pasuja do kazdego modelu - czy to tych tkore teraz sa , czy to tych ktore maja wyjsc...
Back to top
pacholik
Post#14 25 Feb 2008 15:24
Posiadam te kable i jestem na razie bardzo zadowolony. POLECAM
Back to top
fifii69
Post#15 25 Feb 2008 17:09
ja mam kabel do n95 i pasuje zarówno do n95 i n95-8Gb bez żadnych przeróbek. A jeśli chodzi o uniwersalne kabelki do BB5 to są tutaj http://www.multi-com.pl/index.php/pl_PL,details,id_pr,3985,menu_mode,categories.html
Back to top
o.O
Poziom 7
Poziom 7
Post#16 26 Feb 2008 18:37
Fajna sprawa te kable uniwersalne. A dysponuje ktoś może innymi fotami tych kabli ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2008 18:37
Back to top
Rusłan
Post#17 26 Feb 2008 22:31
Multi_COM możesz wrzucić dokładne zdjęcia?
Back to top
GSMUnlock
Post#18 08 Mar 2008 18:06
Cena:
277,99 PLN Netto...
Nie skomentuje.
Niekiedy mam wrażenie, że lepiej jest zaopatrywać się w kable i box'y na wyspach. Serio.
Co do uniwersalnych kabli, na Z-Franku był o tym temat, to sobie porzeźbiłem i mam (zrobiony z leżakujących dublujących sie kabli od 6270), jednak mając do dyspozycji flashowanie po USB zbędnym stają się kable na RJ, chyba, ze do stawiania telefonów z uwalonym boot'em? jak N95 RM-159, wszelkie inne nawet jak się nie włączają lecą od strzala MT-Boxem jako "Nokia Flash ROM" w trybie Dead-USB.
Ktoś chciał schemat:
Tu dla 6125/6131/6136/6280/6288/7370/7373 i TEORETYCZNIE N95
Back to top
pacholik
Post#19 10 Mar 2008 23:04
Tutaj dokładne fotki moich kabli.
 Filename:  4.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  138.89 KB
 Punkty:  0.00
 Filename:  3.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  171.85 KB
 Punkty:  0.00
 Filename:  2.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  146.79 KB
 Punkty:  0.00
 Filename:  1.JPG
Download
 Contents:
 Filesize:  140.7 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
zeezoo
Post#20 16 Apr 2009 17:04
Wiem, ze temat troche odbiega od glownego watku ale wciaz chodzi o kabel do n95 8gb :P
Mianowicie mam kabel do n95 8gb (flashuje i robie nim locki n95 na luzie) ale przy 8gb nokii telefon wlacza sie, wchodzi w local mode i zaraz sie wylacza. I tak w kolko. Testowane na 2 roznych komputerach, na wszystkich usb jakie sa i zarowno na JAF'ie jak i UFS'ie. Czasem zalapie na dluzej ale nie zawsze. Przewaznie local mode, off, local mode, off.
O wejsciu w test mode mozna pomarzyc :) Locki jak mam robic to czasem po godzinie dopiero schodzi...
Flashowanie n95 8gb leci bez zadnego problemu.
Co moze byc tego przyczyna? Stawialem na poczatku na slabe usb ale kazdy inny box dziala na nim prawidlowo. Probowalem tez na innym kompie.
Lutowalem juz inne rezystory 5k, 7k, 10k i na kazdym to samo (na 5k czesto sie wlacza zamiast wchodzic w local i sie resetowac).
Dodam jeszcze, ze jak sie wlaczy to dziala prawidlowo - nie ma resetow.
Podlaczenie ladowarki do telefonu rowniez nic nie daje...
Co mozna z tym zrobic (o ile w ogole jest cos do zrobienia)??
Back to top
fischer8
Post#21 16 Apr 2009 18:04
Już tyle razy było napisane, potrzebne jest zewnętrzne zasilanie, porty usb nie wyrabiają, 500mA.Wyprowadź na zewnątrz fbusa + i -.Podepnij pod zasilacz3,5-4V.Sprawdzone na n-sztukach.
Back to top
bestkom
Post#22 16 Apr 2009 20:31
Albo wyciągnij lcd z telefonu :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Czy cały slider z n95 będzie pasował do n95 8gb?? (3)
IrRemote działa na N95,lecz na N95 8GB już nie... (1)
N95 8GB RM-320 Phone start-up failed.... (3)
mt-box nie flashuje n95 8gb rm-320? (21)
Taśma n95 a n95 8gb, czym się różnią? (3)
n95 8gb (RM-320) dotykowy wyświetlacz (6)
N95 8GB RM-320 PL Menu (4)
czym sie różni nokia n95 od n95 8GB (2)
n95 8gb rm-320 unlock??? (2)
n95 8gb rm-320 unlock??? (3)
Page generation time: 0.22 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
