Po raz enty programator STK200/300
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Po raz enty programator STK200/300
Author
Message
jakub1981
Post#1 Post from the author of the topic 20 Feb 2008 18:50
chcialbym zbudowac sobie taki oto prosty programator.
W tym momencie mam pytanie czy moge w tym projekcie zamontowac diode wskazujaca zasilanie i diode "programowanie w toku" jesli tak to prosilbym o wskazowke gdzie. Oraz czy do tego programatora musze podlaczyc zasilanie zewnetrzne czy po prostu pobierane jest z portu LPT.
Z gory dziekuje
Pozdrawiam Jakub.
Back to top
comer3
Post#2 20 Feb 2008 19:08
Re: Po raz enty programator STK200/300
Można dołożyć taką diodę - opis w tym poście http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic524506.html ...
Przy STK200 trzeba mięć podłączone zasilanie zewnętrzne (5V) ..:)
Back to top
mkpl
Post#3 20 Feb 2008 20:26
Zastanawiam sie jaki jest sens budowania programoatorow na LPT przeciez mamy na forum tyle programatorow na USB ktore maja same zalety :|
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2008 20:26
Back to top
don diego
Post#4 20 Feb 2008 22:33
Chociażby taki, że w programatorach na USB przeważnie jest zastosowany mikrokontroler, który trzeba wcześniej zaprogramować:)
Back to top
mkpl
Post#5 21 Feb 2008 00:01
No tak ale taki uC programuje sie jednorazowo :) a do tego wsytarcza praktycznie 4 przewody i kilka opornikow :) na pajaka zaprogramujesz a potem cieszysz sie z wygodnego i niezawodnego przogramatora USB
Back to top
jakub1981
Post#6 Post from the author of the topic 21 Feb 2008 13:24
jesli mozna i nie sprawi to problemu poprosilbym o taki schemat pajaka do zaprogramowania ukladu.
Pozdrawiam Jakub
Back to top
mkpl
Post#7 21 Feb 2008 18:50
Prosze tylo ja bys programowal to daj jak najkrotsze przewody ;) Po raz enty programator STK200/300
Back to top
jakub1981
Post#8 Post from the author of the topic 21 Feb 2008 21:26
Dziekuje mkpl
dzis podjechalem do Poznania i kupilem programator USBasp i teraz mam pytanie, wiem ze mecze sorki ;-)
Mianowicie chcialbym zaprogramowac procesor Atmega8. Czy procesor tzn. odpowidnie nozki podpinam bezposrednio do programatora, czy musze zbudowac jeszcze taki ukladzik podlaczany do tasiemki Kanada. i gdzie ewentualnie mam podpiac zasilanie.
Ps: prosze sie nie smiac :-)
Pozdrawiam Jakub
Back to top
mkpl
Post#9 21 Feb 2008 23:54
No taki układzik całkiem dobre rozwiazanie ( przydaje sie ) ale mozna tez bezposredio do programatora nozki :) a co do zasilania to jesli masz USBasp to on ma fonkcje zasilania ukladu :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Feb 2008 23:54
Back to top
jakub1981
Post#10 Post from the author of the topic 22 Feb 2008 13:28
Dziekuje
czyli taka przystawka jaka jest w zalaczniku powinna wystarczyc do zaprogramowania ATMEGA8 i ATTINY2313 ? jesli nie to prosilbym o sugestie co zmienic, jeszcze jedno pytanie na wyjsciu od programatoram mam pin nr.3 LED czy jego gdzies podlanczam czy zostawiam go w spokoju :-)
Z gory dziekuje
Jakub
plytka.rar
 Filename:  plytka.rar
Download
 Contents:  przystawka.sch , przystawka.brd
See all...
 Filesize:  6.74 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
mkpl
Post#11 22 Feb 2008 17:58
leda mozesz olac :) co do PCB to daj zrzut ekranu ;) nie mam eagle
Back to top
jakub1981
Post#12 Post from the author of the topic 22 Feb 2008 19:38
Nie ma problemu
Back to top
mkpl
Post#13 22 Feb 2008 20:48
dodaj jeszcze oporniki iedzy resetem a vcc i kwarc z kondensatorami ale odlaczany zworkami ;) to tak jak bys mial procek z zewnetrznym taktowaniem tak jak to jest w starszych avr ;)
Back to top
cynowy_ludzik
Post#14 26 Jul 2008 11:20
witam musze zaprogramować attiny2313 i zrobiłem ten pierwszy programator na pajaka go złożyłem :P i tak mam datasheet tego attiny i tam wyjscia całkiem inaczej ponazywane ponazywane a z racjii tego ze jestem początkujacy to prosiłbym żebyś mi wskazał co do czego mam podłaczyc
http://obrazki.elektroda.net/62_1203612338.png <- programator
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c35551ec467e64d.html <- attiny2313 datasheet
Back to top
m3
Post#15 26 Jul 2008 15:42
Nie wiem skąd wziąłeś tego datasheeta, ale na stronie producenta masz odpowiednio nazwane piny. Link
Najlepiej ściągać datasheety ze stron producenta. Masz gwarancje, że przeglądasz najnowszą wersje dokumentacji. Twoja jest z 2004 roku, a na stronie jest z 2006 ;]
Back to top
cynowy_ludzik
Post#16 26 Jul 2008 18:32
thx nie zauwarzyłem daty :P a mam jeszcze jeden problem a znaczy pytanie czy ten attiny trzeba jeszcze zasilac dodatkowo ? bo widze że noga Vcc jest nie podłączona do lpt
czy i jakim napięciem zasilić ta noge ?
porawka ten datasheet t ojest to samo i oznaczenia takie same :\
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Jul 2008 18:32
Back to top
kamil22011
Post#17 18 Sep 2008 23:36
Vcc zasila się napięciem +5V i można je wziąć z Game portu z nóżek 1,8,9,15, do wyboru do koloru.
Back to top
dyndek
Poziom 6
Poziom 6
Post#18 26 Sep 2008 16:35
Witam.Napisze szczerze ze mi sie nie chce szukac po ksiazkach i necie odpowiedzi i mam nadzieje ze wy mi to wytlumaczycie.Chodzi o Atmega8. Po co stosuje sie dodatkowe kwarce w mikrokontrolerach o wiekszej czestotliwosci skoro wbudowany juz w niego jest kwarc?Wiem ze to glupie pytanie dla wiekszosci z was ale jestem dopiero poczatkujacym.Dziekuje za odpowiedzi.
Back to top
mkpl
Post#19 26 Sep 2008 19:36
Wbudowany kwarc?:D haha dobre ;] generator RC który jest niestabilny co przy zastosowaniu kwarcu nie występuje
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Programator AVR ISP (STK200/300) - pytanie (1)
Programator stk200/300 potrzebne kilka informacji. (12)
Programator STK200/300 - problem z podłączeniem. (10)
Programator STK200/300... (4)
Jeszcze raz o STK200/300. Czy zamiast htc powinien być inny? (29)
Programator dla AT89s52? ISP STK200/300? Schemat? (1)
Nie wykrywa atmega8, programator stk200/300. Przyczyna? (11)
Zestaw zl3avr oraz programator zgodny z stk200/300 (14)
ATtiny26, Bascom, programator STK200/300. uC nie jest zaprogramowany. (2)
Co wybrać: programator SI Prog czy może AVR STK200/300 (1)
Page generation time: 0.352 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
