Silnik krokowy MINEBEA 23LM-C210-G3V - potrzebne dane
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Robotics, Scale Models -> Silnik krokowy MINEBEA 23LM-C210-G3V - potrzebne dane
Author
Message
sonic81
Post#1 Post from the author of the topic 20 Feb 2008 20:45
Hey szukam opisu silnika krokowego MINEBEA 23LM-C210-G3V.
Nigdzie nie mogę nic znaleź na jego temat na stronie producenta http://www.eminebea.com też sprawdzałem i nic (chyba że przeoczyłem)
Z góry dzięki.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Feb 2008 20:45
Back to top
bogdan_p
Post#2 20 Feb 2008 22:57
Re: Silnik krokowy MINEBEA 23LM-C210-G3V - potrzebne dane
faktycznie konkretnie o tym modelu nie ma nic jest seria 23LM -C i sposób kodowania nazwy może Ci coś to pomoże http://www.eminebea.com/content/html/en/hybrid_list/index.shtml
http://www.eminebea.com/content/html/en/hybrid_list/pdf/23lm_c.pdf
Back to top
sonic81
Post#3 Post from the author of the topic 20 Feb 2008 23:09
Dzięki za odpowiedz poczytam i zobaczę ale jakby ktoś cos wiedział to proszę o info. bo dziś kilka godzin straciłem na szukanie i nic :|
Back to top
Krzysieksiek
Post#4 20 Feb 2008 23:39
Ewentualnie może to będzie pomocne:
LINK
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2008 23:39
Back to top
sonic81
Post#5 Post from the author of the topic 25 Feb 2008 11:31
Silnik posiada 6 wyprowadzeń z tym że 2 i 5 są ślepe nigdzie nie podłączone do żadnej cewki co obrazuje poniższy rys. przy pomocy miernika ustaliłem ich pary tj 1-3 i 4-6.
Ostatecznie mamy 4 wyprowadzenia hm wiec z tego co mi wiadomo jest to silnik bipolarny (proszę mnie poprawić jeśli się mylę)
Jeśli chodzi o symbol 23LM-C210-G3V to udało mi się coś takiego wyszukać:
23 – wielkość silnika (nie wiem z czym się to je),
L – typ korpusu, w tym przypadku kształt kołowy ø56,
M – skok kroku 1,8deg (1 obrót = 200 kroków),
C – dwu fazowy,
2 – długość silnika = 41mm
Jeśli chodzi o resztę …10-G3V to do końca nie wiem ale chodzi o typ kołnierza (odlew z aluminium) i jakąś mechaniczną zmienność.
Ponadto sprzedający podał mi takie parametry:
- moment obrotowy około 300 mN/m
- prąd zasilania 3A
Nie wiem czy to prawda bo nie mam jak tego sprawdzić a nie zapytałem skąd on ma te dane.
Może ktoś z kolegów wie jak w miarę w prosty i tani sposób zrobić sterownik aby takim silnikiem sterować wiem że bipolarne są trudniejsze w sterowaniu ale czy nada się do tego np. taki sterownik: www.cnc.info.pl/download.htm?id=205
Pewnie pasowałby sterownik na układzie TA8435H taki jak tu http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml ale cena samego ukladu TA8435H jest 40zł to jak dla mnie sporo chyba że można go zastąpić jakimś tańszym odpowiednikiem? Na tej samej stronie jest też pokazany taki sterownik
wiele tańszy i prostszy w budowie tylko czy wystarczy.
Znalazłem tez taki temat może zastosować taki sterownik opisany przez kolegę „bogdan_p” http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=696985&highlight=sterownik+silnika+bipolarnego&sid=2d334461639b5b324d075438fbba5c91
Proszę o jakieś sugestie.
Back to top
Krzysieksiek
Post#6 25 Feb 2008 16:38
Cześć.
Kod z silnika odczytałeś prawidłowo. Jest to silnik bipolarny.
Co do sterowników to z podanych przez Ciebie dobry byłby ten na układzie TA8435H, lub ten oparty na SSK-B01 (lub MP00900), ja używam właśnie takich.
Możesz jeszcze zmierzyć opór cewek (znasz "teoretycznie" pobór prądu 3A), będzie można wyliczyć dla jakiej wartości napięcia.
Dla silników poziom napięć jest z przedziału kilku wolt do ok 24V. Jeżeli nie wiemy dokładnie ile, należy to ustalić doświadczalnie.
Tu poczytasz o SSK-B01
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Feb 2008 16:38
Back to top
bogdan_p
Post#7 25 Feb 2008 18:29
jeżeli faktycznie pobiera 3 A to sterownik SSK-B01 jest za słaby , TA 8525H można kupić taniej tu
dużo ciekawych rozwiązań sterowników znajdziesz w przyklejonym temacie o silnikach krokowych na forum automatyka , godna polecenia jest strona http://pminmo.com/ , układ który przedstawiłeś mojego autorstwa generuje trzy podstawowe sygnały dla typowych sterowników CNC , czyli Enable , Dir ,Step i można go zastosować do dowolnego sterownika o takich sygnałach
Back to top
sonic81
Post#8 Post from the author of the topic 26 Feb 2008 15:38
Czyli najrozsądniej zbudować na TA8435H skoro tak to mam jeszcze takie pytanie czyli jest to gotowym elementem który po prostu wystarczy wlutować w swoje miejsce na płytce zgodnie ze schematem http://www.ottop.republika.pl/s8435/8435schb.JPG
Jeśli chodzi o rezystancje to miałem coś 3,6 Ohma a więc przy prądzie max 3A napięcie będzie w granicach 11V
Dzięki za pomoc biorę się za kompletowanie elementów i w razie jakiś nieścisłości myślę ze mogę liczyć na dalszą pomoc :D jeszcze raz dzięki
Back to top
Krzysieksiek
Post#9 26 Feb 2008 20:52
Tak ten układ nie wymaga np programowania (zajrzyj do noty katalogowej TA8435
TA8435H (odpowiednik IMT901). Sterownik umożliwia sterowanie silnikami krokowymi; prąd ciągły 1,5A, prąd impulsowy 2,5A z podziałem kroku 1/1 ; 1/2 ; 1/4 ; 1/8, czoper prądowy, regulacja prądu uzwojenia.
Back to top
gangsta
Post#10 20 May 2009 15:26
A wiecie może jakie napięcie i ile faz posiada silnik MINEBEA 23LM-K351-P1V?
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
TS 60/9 - potrzebne są dane tego transformatora. (1)
Co to silnik krokowy? (11)
Silnik krokowy (2)
silnik krokowy (5)
Silnik krokowy (2)
Silnik od hdd. Czy to jest silnik krokowy? (3)
Silnik krokowy hybrydowy. Potrzebne informacje do prezentacji. (1)
Silnik krokowy potrzebne dane (1)
Transformator Trs6/15 - dane potrzebne (5)
Silnik krokowy z HDD (3)
Page generation time: 0.096 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
