Miejsce dla anteny bazowej CB
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Miejsce dla anteny bazowej CB
Author
Message
janik_89
Post#1 Post from the author of the topic 20 Feb 2008 20:09
Jak zrobi sie troche cieplej to chciałbym zamontowac sobie antene bazową do CB. Powiedzcie mi w jaki sposób ją zamontować, czy na szczycie dachu, czy na zboczu, czy na długim maszcie , w jaki sposób przymocować masz do dachu zeby był stabilny. I jaką proponujecie antenę na początek( narazie mam 1/4 pod dachem.)
Back to top
Jap
Post#2 20 Feb 2008 20:42
Re: Miejsce dla nateny bazowej CB
Im wyżej tym lepiej - proponuję podpiąć się pod kominek. Należy wykonać obejmy do komina i jakieś 2 - 3 metry masztu. Nie mocuj masztu na kołki rozporowe.
Antena - tylko i wyłącznie 5/8 lambda - możliwie jak największym zysku [dB]. No chyba, że pomyślisz o antenie tyu Qubical Quad lub Yagi - ale do tego koniecznie obrotnica.
Back to top
kotuniunia
Post#3 20 Feb 2008 20:52
Tam masz blachę czy torzywo? Jakby nie było to ten komin aż prosi o antenę i odgromienie, tak pod górką może kiedyś cesnąć. Gdyby była blacha to ch-ka prom. tej ant. byłaby w miarę jednakowa , a i zakłocenia sprzętów i co za tym idzie pole wcz .na domowników mniej by oddziaływało.
A główka od wcz. póżniej boli oj boli!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Feb 2008 20:52
Back to top
c2h5oh
Post#4 20 Feb 2008 20:53
Cześć.
Ze zdjęcia widać, że domek stoi raczej na otwartej przestrzeni. To wielki plus.
Jest jednak jeden wielki minus takiej lokalizacji. Będziesz musiał wykonać w pełni działającą instalację odgromową.
Wysokość domu + 3 czy 4 metry masztu + wysokość anteny i masz najwyższy obiekt w okolicy.
Pomyśl o tym bardzo poważnie.
Na temat instalacji odgromowych do anten było już na elektrodzie. Poszukaj.
Back to top
janik_89
Post#5 Post from the author of the topic 20 Feb 2008 22:53
Dach jest z eternitu :cry:. Instalacji odgromowej nie mam. Jak dokładnie zamocowac antenę na kominie, i czy ten komin nie będzie za bardzo obciążony masztem i anteną??
Najwyższym obietktem jest nowa antena gsm
Back to top
djkowal
Post#6 20 Feb 2008 23:40
Re: Miejsce dla anteny bazowej CB
Mieszkasz w otwartym terenie Mozesz postawic maszt obok domu Odrazu odgrom do ziemi a kabel zawse mozna odpiac i nie ma problemu Poco mocowac odrazu na dachu Musial bys naprawde porzadny odgrom zrobic Bo jak by pir..... to az strach myslec A na zewnatrz zawsze bezpieczniej
Marcin
Back to top
janik_89
Post#7 Post from the author of the topic 20 Feb 2008 23:50
Od ziemi mój dom ma wysokość ok. 11m. Jaki musiałbym stawiać masz zeby był wyższy od domu?? Nawet o tym nie myśle bo to jest za duży koszt, napewno taniej bedzie kupić lub zrobić samemu coś takiego http://www.dipol.com.pl/obejma_kominowa_ok-50w13_E8516.htm
Back to top
irekr
Post#8 21 Feb 2008 07:57
Ja odradzam ten uchwyt. Nigdy nie udało mi sie go zainstalować tak że byłem z tego zadowolony, gdyż nie sposób porządnie zaciągnąć taśm obejmujących komin. Są po prostu zbyt mało elastyczne a śruby są zbyt miękkie.
natomiast mam bardzo dobre doświadczenia z uchwytem http://www.dipol.com.pl/uchwyt_antenowy_kominowy_oaw-01_E9210.htm gdyż mozna brdzo dokładnie naprezyc druty mocowania.
Stawianie jakiegokolwiek masztu obok budynku to konieczność pozwolenia na budowę i uzgodnień ZUD-owskich. Przy odrobinie umiejętności antenę można zainstalować na kominie w sposób nie kolidujący z Prawem Budowlanym. Zresztą aby miało to jakakolwiek "korzyść elektryczną" to maszt musiałaby mieć wysokość co najmniej 15 do 20 metrów i strefę ochronna o średnicy około 10ciu metrów dla masztów z odciągami lub około 5ciu metrów dla konstrukcji samonośnej z fundamentem monolitycznym o wadze co najmniej tony.
Najprostsze rozwiązanie to uchwyt taki jak podałem, jeden odcinek rury i lekka antena na dachu. Prosty GP to optymalne rozwiązanie, wszelkie połfalówki to niebezpieczeństwo złamania komina. Z tego co widać na zdjęciu komin wystaje nad dach około 50 do 60 cm, więc za wysoko ic nie można.
Back to top
janik_89
Post#9 Post from the author of the topic 21 Feb 2008 16:53
Mozesz to dokładniej wytłumaczyć ze Gp to optymalne rozwiazanie a półfalówki sa niebezpieczne dla komina??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Feb 2008 16:53
Back to top
irekr
Post#10 21 Feb 2008 19:03
Chodzi o względy wytrzymałościowe. Siły dynamiczne łamiące konstrukcji rosną z kwadratem długości. Jeżlei komin nie jest zbrojony lub chociaż wykonany z wkładem ceramicznym to przy niekorzystnym usytuowaniu środków ciężkości drgania mogą rozłupać komin na poszczególne cegły. Dlatego w celu zapobiegania wpływu drgań stosuje sie specjalne opaski, często zagłębiane w kominie. Antena GP ma stosunkowo nisko środek ciężkości i te zjawiska nie maja takiego znaczenia.
Przy tak małych wysokościach zawieszenia anteny różnica wysokości srodka elektrycznego nie jest taka istotna sprawą.
Back to top
kondensator
Post#11 21 Feb 2008 19:24
Po obejrzeniu fotografii - wybór jest taki:
1. Dolne mocowanie masztu pod dachem
(Niemcy mocują maszt do konstrukcji POD dachem, są w sprzedaży różne
przejścia masztu przez dach m.in. dla wielu kształtów dachówek)
2. Maszt przykręcony do uchwytów na bocznej ścianie budynku.
To, co wystaje z dachu wystarczy najwyżej do mocowania małej anteny
SAT lub WLAN lub WLL (jednej...)
Co do obejm- na taśmę - zdecydowanie nie polecam.
Obejmy OAW01 na drut - ew. tylko do b. małych anten ma małych
masztach (np. panel WLAN, Diamond X-50 145/435MHz itp.)
Albo obejmy przykręcone na dobre kołki dł.>80mm z nylonu (5-15zł/szt)
(metalowe kołki tylko do żelbetu),
albo pręty na wylot i po obu stronach szeroki ceownik lub płaskownik,
albo robiona na wymiar skręcana obejma z prętów i kątowników.
W każdym przypadku - do wykonania instalacja odgromowa - choćby
w wersji "light" / sieć masy budynku - potrzebna obojętnie czy i jakie
anteny mają być zainstalowane, chyba, że wymiana PC, TV, HiFi, alarmu,
domofonu itp. "bo burza była" jest przez właściciela wliczona w "normalne ryzyko"...
Mogą być 2 maszty- np. na jednym anteny CB, UKF-FM, na drugim TV
(zależy od usytuowania masztów wzgl. kierunku do nadajników TV)
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2034
http://forumsep.pl/viewtopic.php?t=2149
http://ise.pl/forum/viewtopic.php?p=78266#p78266
Wiele osób ma problemy i pytania w tej sprawie, warto poczytać na w/w
w dziale http://ise.pl/forum/viewforum.php?f=29
http://forumsep.pl/viewforum.php?f=26
Jeszcze raz powtórzę - większość uszkodzeń elektroniki
"od burzy" jest od napięć zaindukowanych w za dużych pętlach masy,
od wyładowań elektrostatycznych, od przepięć z sieci zasilającej.
Jak się bronić - opisy i literaturę nie raz wskazywałem.
Te same środki przy okazji służą też zmniejszaniu możliwości zakłóceń.
Wyładowania piorunowe bezpośrednie są b. groźne (pożar, zburzenie),
ale bardzo rzadkie. Przy dobrej przemyślanej instalacji - bardzo niewiele
z tych rzadkich udarów bezpośrednich jest w stanie coś nam uszkodzić.
Przykładowa raczej bezpieczna i dość trwała niewielka antena CB bazowa:
http://www.radmor.com.pl/index.php?m_id=175&nr=58&o_g=1&lang=pl
Radmor 32817/1 - w sklepie fabrycznym za 317zł (tak podają, negocjuj,
proponuję załatwić transport własny - wysyłka ryzykowna...)
http://www.sklep.radkom.pl/?p=productsMore&iProduct=331
Nie może być instalowana blisko dachu (jest zbliżona do symetrycznego
dipola rękawowego, najlepiej będzie pracować >6m od dachu)
Back to top
janik_89
Post#12 Post from the author of the topic 21 Feb 2008 19:58
Dolne mocowanie masztu pod dachem to mniej więcej coś takiego?? http://www.dipol.com.pl/obejma_murowa_omm-50l13_E8533.htm. Do tego chyba jakiś kawałek masztu zeby antena było wyżej od dachu. Antena 5/8 nie będzie dobra?? Czy często dowiadujecie sie że piorum uderzył u kogoś w antenę?? Co do uziomu to zapytam sie któregoś z moich nauczycieli o uziemieniach powinni cos wiedziec (chodze do zespołu szkół energetycznych)
Back to top
kondensator
Post#13 21 Feb 2008 21:57helpful post - solution
Twój link jest pusty -opis usunięto, ale nie szkodzi, i tak tam nie było tego co trzeba...
Niemcy robią to tak:
http://www.kathrein.de/servicede/bilder/foto/218364.jpg
http://www.kathrein.de/en/sat/products/download/99810622_057.pdf
http://www.kathrein.de/servicede/bilder/foto/218302.jpg
http://www.kathrein.de/en/sat/products/download/99810622_059.pdf
Można zrobić samemu (oryginalne b. drogie), tylko jak ma być do CB to
mocniejsze i większy odstęp między górnym i dolnym mocowaniem.
Dobrze jest zamocować maszt nie tylko w 2 ale w 3 lub 4 miejscach
(np. co 50cm licząc od dołu). Stawiałem maszty nawet 7m bez odciągów,
ale 1.5...2m od dołu mocowane i maszt też nie przypadkowy (AFS 50mm
2x3m lub wojskowe segmentowe aluminiowo-tytanowe 50mm 2x3m).
Wkręty do drewna warto dać podwójne w oddaleniu 5...10cm, ale kołki
do muru nie bliżej niż 20cm od siebie (bliżej mogą wykruszyć ścianę) !
Lepiej maszt 48...60mm z cienką ścianką, niż 25...40mm z grubą ścianką.
(uprzedzając: maszt wojskowy polowy teleskopowy jako stacjonarny
i jeszcze do tego bez odciągów to zły pomysł - za cienki na górze (zegnie
się), trzeba systematycznie składać, rozkładać i konserwować, a komu się
chce... - bez tego nie da się po pewnym czasie złożyć -zostanie podpiłować
i uciekać lub wynająć dźwig z podnośnikiem).
Maszt teleskopowy stalowy z 2 lub 3 segmentów np. 60x2/55x2/50x2
może być OK po dopracowaniu wielu szczegółów...
Możesz poprosić znajomego inżyniera konstruktora budownictwa aby
przeliczył obciążenia i działające siły. Trzeba liczyć dla najgorszego
przypadku - wiatr porywisty 200km/h i współczynnik bezpieczeństwa >2.
Taka pogoda może być 5 minut raz na 5 lat, ale całość ma wytrzymać !
Jak coś się wyrwie lub złamie, to straty będą większe niż koszt anteny...
(nie mówiąc o zagrożeniu dla ludzi)
Więcej wzorów akcesoriów masz tu:
http://www.kathrein.de/en/sat/index.htm (Satellite and terrestrial antenna
systems- Product overview-Mounting accessories) serie "Zxx"
(wiele z nich jest OK, ale nie wszystkie ich pomysły są godne polecenia...)
Antena 27MHz 5/8 fali może być dobra (jak dorobisz przeciwwagi 2.7m
- też już było), ale wymaga mocniejszego masztu oraz mocniejszego
mocowania masztu, jej trwałością przy niskiej cenie też bym się raczej
nie ekscytował -dobra i trwała była by znacznie droższa niż kilka CB...
Jak masz w szkole bibliotekę to -> A.Charoy cz.1/2/3/4
Skrócone wiadomości - podałem na tacy...
Nauczycieli zostaw na deser :) (czasem lepiej się nie wychylać z wiedzą)
Back to top
janik_89
Post#14 Post from the author of the topic 21 Feb 2008 22:13
Te niemieckie ''wynalazki'' będą chyba dla mnie najlepszym rozwiązaniem. Dzieki za te linki i zdjęcia. Zaczynam zbierac kase na antene, materiał na maszt i wszystkie jego mocowania. Teraz musze dokładnie pomyślec jak zrobić instalacje odgromową
Back to top
kondensator
Post#15 21 Feb 2008 23:01
Teraz do mnie dotarło: eternit. Znaczy chyba azbest i do wymiany...
Robienie dziur - wiórki z azbestu... Trzeba zastosować środki BHP...
Czyszczenie przed uszczelnieniem - pył z azbestem...
Na bocznej ścianie domu nie można zamontować ? Górny punkt też do
belek drewnianych na brzegu dachu (czy one nazywają się krokwie ?).
Jeśli nie i maszt w środku, to może częściowo do komina pod dachem.
O wprowadzaniu przewodów do wewnątrz budynku z dachu też pisałem na
ForumSEP (uziemianie ekranów), na Elektrodzie (możliwość wymiany) -znajdź
Back to top
janik_89
Post#16 Post from the author of the topic 22 Feb 2008 06:21
Ok, poczytam o uziemianiu ekranów. Wydaje mi sie, czy w tym czy innym miejscu mocowania anteny i tak będzie trzeba zrobić otwór w eternicie. Na bocznej ścienie odpada bo zeby przykręcić antene trzeba by jakiś rusztowanie postawić
P.S (czy one nazywają się krokwie ?)- tak to właśnie są krokwie
Back to top
yes2mike
Post#17 23 Feb 2008 02:39
Z piorunami nie ma żartów. Są całkowicie nieprzewidywalne (znam z doświadczenia).
Fakt, że stojące obok Ciebie anteny BTS'a są wyższe nie świadczy o tym, że będzie to cel dla wyładowań.
Ok. 2 lat temu piorun trafił w schody obok wejścia do mojego budynku, który z racji czterech pięter nie posiada instalacji odgromowej - obok stoją dwa ośmiopiętrowe.
Kiedy indziej trafił w KABEL nieuziemionej (mojej) anteny.
Zauważ zatem, że obecność wyższych konstrukcji niczego nie zmienia. Istotnym elementem są cieki wodne i ogólna charakterystyka terenu. Czasem wystarczy pół metra żeby obiekt stał sie dla nich - piorunów - interesujący.
Bezpieczeństwo to podstawa i radze o tym pamiętać, bo samo odłączenie od radia kabla nic nie da. Dla pioruna wyrwanie i rzucenie kilka.. naście metrów dalej Twojego komina to drobnostka
a zaindukowane w sieci energetycznej napiecie pali wszystko po drodze...
Więc zacznij się zastanawiać jak wykonać poprawnie uziom a nie jaką kupić do anteny obejmę.
A antenę proponuje zamontować z boku budynku - uchwyty podobne do tych, jakimi montuje się rury doprowadzające energetykę. Komin jest za niski... Nie wiem dlaczego wszyscy upierają sie na te nieszczęsne kominy ;)
Back to top
janik_89
Post#18 Post from the author of the topic 23 Feb 2008 10:48
Z boku budynku tzn. przykęciś takie okrągłe zaciśki wkręcane ka kołki rozporowe do ściany??
Back to top
irekr
Post#19 23 Feb 2008 17:31
Albo DOBRY i długi kołek rozporowy albo (lepiej) pręt gwintowany na wylot ściany w części niemieszkalnej.
Back to top
janik_89
Post#20 Post from the author of the topic 23 Feb 2008 17:44
A ja nie mam takiej części niemieszklanej, chyba ze na stychu ale tam są cienkie ściany(z dwóch cegieł). Przymocowac do bocznej ściany tez nie bedzie łatwo bo dom jest budowany z cegły (max) , a po zwenetrzej stronie scian jest połówka suporka którą kiedyś uważano za ocieplenie budynku. Suporek może sie kuruszyć.
A jak wy macie zamontowane anteny tzn. do czego przykręcona, na jakim uchwycie itp... ??
Back to top
mysia79
Post#21 30 Jul 2008 18:31
witam, mam pytanko czy antena Sirio Bumerang- tzw balkonowa z jedną przeciwwagą musi mieć instalację odgromową? Jeżeli tak to jak ją wykonać?
Back to top
sqmirr
Poziom 6
Poziom 6
Post#22 21 Sep 2008 21:10
Przy okazji nasuwa mi się kolejne pytanie.
Planuje postawić maszt 5m z rury stalowej za pomocą obejmy kominowej. Budynek posiada instalację odgromową do której to zamierzam podpiąć maszt. Do tego celu chcę wykorzystać przewód spawalniczy długości 0.6m i przekroju 16mm(miedź, drobna linka). Czy może być takie rozwiązanie?
Od anteny poprowadzę kabel do mieszkania. Jak i co zastosować aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi skutkami uderzenie pioruna? Czy iskrownik -> Link wpięty w kabel i 3 wyprowadzenie podpięte do piorunochrona coś pomorze w razie "w"? Czy najpewniejszym rozwiązaniem to wywalenie kabla za przysłowiowe okno?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Sep 2008 21:10
Back to top
lukashb
Post#23 21 Sep 2008 22:06
Czy 5m na obejmę do komina to nie zbyt dużo?? przypomnę Ci, że jak znów przyjdą wichury typu Emma czy inne to ten maszt odfrunie z prostego względu, nie zrobisz nigdy idealnie odciągów, zacznie napierać w lewo, prawo, poluzuje odciągi, wibracje przejdą na komin a ten się poprostu wykruszy powoli, bo jak by nie patrzeć to te 5m i do tego antena na końcu może się okazać zbyt wielkim obciążeniem. Ja sam się obawiam stawiać rurkę 2,5m i antenę Diamond X50 na dachu wierzowca, że mi wyłamie podczas silnych wiatrów i będe płacił majątek za naprawe głupiego komina. Pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Strojenie anteny Bazowej do CB Boomerang (17)
Jaki kabel do anteny bazowej cb. (3)
Strojenie anteny Bazowej do CB Boomerang 1/4 (14)
Kłopoty ze strojeniem anteny bazowej CB (3)
Skręcanie anteny bazowej ( zapytanie ) (3)
Identyfikacja anteny bazowej cb. (10)
Konserwacja anteny bazowej CB (4)
Kabel do anteny bazowej - jaki? (1)
Strojenie anteny bazowej - jak? (2)
Problem z rozkręceniem anteny bazowej 5/8 (4)
Page generation time: 0.111 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
