LED Sekwencja "Knight Rider"
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> LED Sekwencja "Knight Rider"
Author
Message
oj
Post#61 07 Feb 2008 20:40
Re: LED Sekwencja "Knight Rider"
Tu masz, tylko trzeba rozbudować program:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic677323.html
Back to top
cool_as_ice
Post#62 16 Apr 2008 16:06
może i trochę odświerzam niepotrzebnie alo może się komuś przydać ta stronka
są różne schematy na AT90S1200 wykaz elementów i kod też chyba jest do programowania http://attiny.com/knightrider.htm
Back to top
Panadolini
Poziom 5
Poziom 5
Post#63 16 Apr 2008 19:39
Przyda się i to bardzo:)
Pozdro
Back to top
hebantg
Poziom 3
Poziom 3
Post#64 23 May 2008 19:07
Witam. Czy mógłby mi ktoś zmątować taki modół?? Oczywiście zapłace
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 May 2008 19:07
Back to top
RaStol
Post#65 17 Mar 2009 15:58
Mam pytanie. Po co w tym układzie tyle diód (chodzi o te prostowanicze)
Ma ktoś może wzór płytki do tego układu? LED Sekwencja "Knight Rider"
Back to top
skywalker
Post#66 17 Mar 2009 16:51
Przez te diody zwarte są wyjścia gdyby ich nie było to wyjścia były by w stanie zwarcia bo są łączone na po dwa co widać na schemacie np Q2 i Q11 . (to taki rodzaj bramki OR zbudowanej z diod )
Back to top
RaStol
Post#67 17 Mar 2009 21:26
Czyli zamiast diód mostki się nie nadają?
Back to top
skywalker
Post#68 17 Mar 2009 22:21
tu potrzebne jest wyjaśnienie jak działa licznik Johnsona i po co są te diody .
To diody sumujące stan z dwóch wyjść zapewniają "bieganie światełka" w obie strony , bo licznik ten zmienia stany tylko w jednym kierunku tj, jest o rosnący .
Mogą to być diody 1n4005 czy nawet 1n4148
Aby zrezygnować z tych diod należałoby użyć innych scalaków podawałem już schemat " wahadła do zegara " który jest właśnie takim wynalazkiem tj licznik sterujący diodami zlicza raz w górę raz w dół .
http://sklep.avt.com.pl/p/pl/40094/wahadelko+do+zegara+pseudoanalogowego+-+plytka+drukowana.html
Back to top
max_117
Poziom 7
Poziom 7
Post#69 26 Mar 2009 17:18
Witam!!!
Ja zrobiłem układ z pierwszego postu i mam problem ponieważ diody nie chodzą równo. Niektóre diody przeskakują. Czym to może być spowodowane.
I mam jeszcze jedno pytanko jak zrobić poświatę na tych diodach? Jakie kondensatory? Bo ja daje 100 µF 16v lub 470µF 16v i nic się nie dzieje.
Back to top
maly661
Poziom 7
Poziom 7
Post#70 29 Apr 2009 09:23
Tutaj schemat płytki PCB w formacie gif do powyższego schematu Knight Rider
 Filename:  pcb-knight-rider.gif
Download
 Contents:
 Filesize:  29.04 KB
 Punkty:  0.1 = 0.00 for transfer + 0.1 for the user (set manually)
Back to top
p0mian
Post#71 16 Jan 2010 19:12
Jestem zielony jeśli chodzi o układy elektroniczne (ale lutować potrafię) a chciałbym zrobić sobie taki układ jak ostatni na podanej stronie (16 led) tylko, że na razie na 8 led, ewentualnie z możliwością rozszerzenia do 16 - czy wystarczy więc zrezygnować z drugiego 74HCT138 (tego niżej na schemacie) łącząc diodę led nr8 (licząc od góry) z pinem nr 4 ukł oznaczonego N3?, które oporniki należało by zmienić?
Czy stosowany w tych schematach układ zasilający TTL może pracować na samochodowe 12V? Jeśli nie to jak go przerobić?
I ostatnie pytanie: czy do tego układu można podpiąć "przejściówkę" na żarówki opracowaną przez kogoś na elektrodzie: http://obrazki.elektroda.net/56_1211401983.jpg (jeśli tak to jakiej wartości oporniki dodać?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2010 19:12
Back to top
gregor_lca
Post#72 20 Jan 2010 18:18
sam podałes link http://attiny.com/knightrider.htm w nim jest schemat zasilania obok "duzego" schematu na LM7805. Mnie interesuje prędkosc swiecenia diod w tym schemacie.
Back to top
p0mian
Post#73 21 Jan 2010 20:43
wiem że jest ale właśnie pytam czy może on pracować na 12v czy tylko na 9v tak jak tam jest na schemacie?
Back to top
gregor_lca
Post#74 22 Jan 2010 23:51
ja widze na schemacie zasilanie 5V a nie 9V jak piszesz. Od tego jest stabilizator, ze jak podłączysz nawet te swoje 12V a on i tak na wyjsciu bedzie miec 5V tylko trzeba dokręcic do niego radiator bo bedzie sie grzac.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2010 23:51
Back to top
p0mian
Post#75 25 Jan 2010 10:51
Ok. Rozumim, dzięki. A może znasz też odpowiedź na moje pytanie dotyczące zmniejszenia układu?
Back to top
angelofdarknes
Post#76 24 Apr 2010 21:20
http://www.youtube.com/watch?v=xQB36-EGxkg
Odkopuje temat.
Smużenie zrobiłem na takiej zasadzie że 1 dioda świeci ciągle a 2 pozostałe zapalam tylko na którką chwile bez używania PWM ale na podobnej zasadzie
Back to top
pawelkopa
Post#77 26 Apr 2010 15:48
Ma ktoś może gotowy wydruk do tego schematu knight rider na jednym 4017 na 6 diod. Chciałbym wydrukować to na drukarce laserowej.
Okk już mam :)
Back to top
Stank
Poziom 3
Poziom 3
Post#78 19 Sep 2010 20:03
Witam koledzy
postanowiłem zrobić taki układ tylko mam kilka pytań:
1. Na jakie napięcie mają być te diody?
2. potrzebne są 2 kondensatory. jeden 470pF a drógi to wlasnie nie wiem. 2µ2. chodzi o 2,2 µF?
Z góry dziękuje
Back to top
Stank
Poziom 3
Poziom 3
Post#79 20 Sep 2010 08:56
Jeszcze jedno. Ten układ ma pracowac w samochodzie czyli kondensatory mają byc na 12v? Jestem mlodym elektronikiem, prosze o wyrozumiałosc:)
Dziekuje
Back to top
Wixon88
Post#80 30 Sep 2010 09:55
Tak, jeżeli do samochodu to kondensatory muszą być na minimum 12V; w sklepie pewnie dostaniesz na 16V;
Mam zrobiony ten układ: http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-016.pdf
Nie wiem teraz jak zrobić efekt smużenia diod - przygasania.
Zrobiłem już test z podpięciem kondensatora równolegle do rezystora i diody ale w tym układzie to nie zadziała.
Czytałem też temat w którym ktoś zawarł schemat z tranzystorami ale znowu parę postów niżej ktoś napisał, że go zrobił i nie działa - schemat jest błędny.
Dlatego proszę o napisanie mi co mam wpiąć do układu aby powstał efekt przygasania.
Back to top
adamesce
Poziom 7
Poziom 7
Post#81 01 Jul 2011 20:44
Witam serdecznie. Postanowiłem odświeżyć temat. Mam w planie zrobić sobie taki układ. Na elektronice mało się znam choć lutować potrafię. Który z tych wszystkich układów będzie najbliżej realistycznego efektu (za wyjątkiem tych na mega bo nie znam się na tym w zupełności). Z ktorym też nie będzie problemu ze zmontowanie i uruchomieniem?
Back to top
malyhenio1
Poziom 3
Poziom 3
Post#82 16 Jul 2011 03:17
to ja sie zapytam ja litwę led wykorzystac do tego efektu
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
"Świetlówka" z diodami LED (72)
Oświetlenie główne na "żarówkach" LED. (157)
"Wielomodułowy" wąż świetlny PWM LED. (5)
Seria "plexabox"- migacz LED- zapraszam (64)
Dami Project "Obrazek z LCD i LED na Atmega8" (16)
Efekt Knight Rider. Attiny2313. (44)
Efekt świetlny typu "Knight Rider" (24)
"Płaczek" i "Łezki" nietypowy zestaw 2.1 (22)
Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie " (10)
ETHERNET - "karta sieciowa" SPI dla AVR enc28j60 (167)
Page generation time: 0.114 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
