| Author |
Message
KarKan Poziom 11
#1
22 Feb 2008 22:53 Satel CA-64 Moduł GSM |
Posiadam alarm na plycie Ca-64 wraz z podłączonym telefonem GSM do jakiegoś adaptera. Do tej pory alarm był ustawiony tak że jak się odkodowało alarm przychodził sms na podany numer otwarto sklep, przy zamykaniu ta sama historia.
Dziś poprosiłem Pana instalatora aby dopisał jeszcze jeden numer aby otrzymywał takie same sms. Dostałem taką odp.:
Koszt około 150 zł 2x40 zł przekaznik plus robocizna.
Czy jest taka konieczność? Czy nie wystarczy to co mam skoro na jedne numer idzie? Z tego co kojarze to niechcial dodatkowej kasy za ustawienie tego pierwszego numeru ;/
Sciemnia czy faktycznie tak jest ??
Proszę o pomoc
| Back to top |
humek Poziom 21
#2
22 Feb 2008 23:29 Re: Satel CA-64 |
napisz kolego jasniej o co Ci chodzi? Z tego co napisałeś domniemam że jak wpiszesz kod i system uzbraja się w stan czuwania to centralka za pomoca modemu GSM wysyła Ci sms-a o uzbrojeniu, jesli za pomoca klawiaturki/szyfratora rozbroisz system to tez dostajesz sms-a o stanie systemu.Tak ale co ma do tego numer sklepu? Rozumiem ze chcesz by system wysyłął Ci info na 2 numery na raz tak?
| Back to top |
KarKan Poziom 11
#3
22 Feb 2008 23:44 Re: Satel CA-64 |
Sms dostaje tylko ja na moj numer. A chcialbym aby takie same sms byly wysylane na jeszcze jeden inny numer.
| Back to top |
Google
22 Feb 2008 23:44 |
| Back to top |
daro.adrix Poziom 2
#4
22 Feb 2008 23:47 Re: Satel CA-64 |
opowiedz jest prosta.
1. jezeli posiadasz w centrali modul GSM zintegrowany na płytę główną, to w opcjach programowania( nie pamietam czy w użytkowniku) wystarczy dopisac nową osobę z numerem.
2. jezeli posiadasz modul zewnetrzny GSM to on jest juz wysterowywany przez centrale z wyscia zał/wył. na przekaznik ktory zalancza wejscie zał./wył. na GSM. A GSM wysyla informacje pod wskazany (juz istniejacy) numer. Czyli wystarczy tylko dopisac nowy numer badz, kolejny i ta sama informacja bedzie szla do kolejnych użytkownikow. Standardowo do GSM mozna wpisac od 4 do 8 numerow. Zależy od wersji lub Użądzenia. Przekaznik taki lepszy kosztuje do 10zł. moze byc za 3zł. tylko czy zadziala po roku??? przeprogramowanie to czas około 3 min. bierze sie roznie od 50 do gory. zalezy jaki klient.
| Back to top |
KarKan Poziom 11
#5
23 Feb 2008 00:03 Re: Satel CA-64 |
Dzieki za pomoc ... krotko mowiac chcial mnie naciagnać.
Dzieki
A tak przy okazji. Czy mam prawo aby instalator dał mi możliwość poprzez kabel połączenia się centrala-komputer? Np. w celu sprawdzenia wejsc wyjsc itp. ??
| Back to top |
Google
23 Feb 2008 00:03 |
| Back to top |
faradcik Poziom 14
#6
23 Feb 2008 09:16 Re: Satel CA-64 |
Nie wydaje mi się ,że chciał Cię naciągnąc 150 zł za usługę z dojazdem to normalna cena , a Twoja centrala ma specjalny program obsługiwany przez użytkownika radze zerknąc do instukcji.
| Back to top |
Google
23 Feb 2008 09:16 |
| Back to top |
KarKan Poziom 11
#7
24 Feb 2008 19:53 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
On był juz na miejscu przy okazji innej roboty.
Czytam instrukcje i wyczytalem ze na plycie glownej jest zlacze do polaczenia z kompem. Tylko taka mozliwosc istnieje??
| Back to top |
sharp Poziom 23
Joined: 26 Oct 2002 Posts: 3520 Location: Wągrowiec - Wielkopolska
#8
24 Feb 2008 20:06 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
Nie - dla użytkownika jest złącze RS w manipulatorze, które służy do podłączenia komputera z zainstalowanym programem Guard64.
I tylko to złącze użytkownik może mieć do dyspozycji.
M.
| Back to top |
KarKan Poziom 11
#9
24 Feb 2008 20:44 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
Ok rozumiem. Czyli musze miec kabel RS. Wymagana jest jakas autoryzacja? Wpisanie hasla?
| Back to top |
sharp Poziom 23
#10
24 Feb 2008 20:56 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
Z trybu serwisowego musisz mieć uruchomioną łączność RS z manipulatora.
A od strony użytkownika znajomość hasła użytkownika głównego (administratora)
M.
| Back to top |
KarKan Poziom 11
#11
25 Feb 2008 08:51 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
| sharp wrote: |
M. |
Haslo administratora znam. Tylko pytanko gdzie na tym manipulatorze jest to złącze? Od dolu jest taka jakgdyby mala klapka. Gdy probowalem ja otworzyc spadla cala klawiatura i zaczal wyc alarm ;/
Manipultor wyglada tak:
| Code: |
| http://www.alkam.com.pl/dokument.php?id=168 |
| Back to top |
sharp Poziom 23
#12
25 Feb 2008 11:47 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
5-pinowe złącze szpilkowe w lewym dolnym narożniku (przy złączu magistrali). Szczegóły w instrukcji instalatora.
M.
| Back to top |
Silverek Poziom 11
#13
25 Feb 2008 15:54 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
Wydaj kilka złotych i wezwij wykfalifikowanego instalatora. Jednorazowa inwestycja, a ma chronić Twój dobytek.
| Back to top |
KarKan Poziom 11
#14
26 Feb 2008 14:57 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
| sharp wrote: |
M. |
Niestety nie moge znalesc ;/
Od dolu jest jakas wycieta klapka. Ale nie da rady jej otworzyc. Przy otwieraniu spadla mi cala klawiatura. W instrukcji instalatora malo co moge znalesc jest aby info:
| Code: |
ort RS-232 manipulatora przeznaczony jest do podłączenia komputera użytkownika.
Współpracuje on z programem Guard64, który umożliwia sterowanie systemem przy pomocy
komputera (manipulator wirtualny, edycja uprawnień użytkowników) i nadzór (schemat
obiektu obrazujący stan stref i czujek, przegląd pamięci zdarzeń).
Połączenie z komputerem wykonuje się na stałe, przy pomocy zwykłego nieekranowanego
przewodu. Przy kablu DY8x0,5 odległość komputera od manipulatora może wynosić do 10m.
Wyprowadzenie sygnałów na złączu manipulatora przedstawia rysunek 19. |
Ta informacja nie wskazuje ze na zewnatrz manipulatora jest jakies zlacze ;/
| Back to top |
sharp Poziom 23
#15
26 Feb 2008 17:47 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
Nikt nie pisał, że to złącze jest na zewnątrz. Ono jest, ale w środku manipulatora - w instrukcji instalatora, którą miałeś przeczytać jest nawet rysunek.
| Back to top |
KarKan Poziom 11
#16
27 Feb 2008 13:11 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
| sharp wrote: |
Nikt nie pisał, że to złącze jest na zewnątrz. Ono jest, ale w środku manipulatora - w instrukcji instalatora, którą miałeś przeczytać jest nawet rysunek. |
Ok już mam złącze :)
Teraz nie mogę znaleśc opcji Komunikacja RS. Według instrukcji jest ona dostępna z poziomu hasła serwisanta. Ja mam dostęp administratora. Przynajmniej tak mi się wydaje ;/ Po naduszeniu kodu i * Wyskakuje menu:
Tryb załaczenia
Testy
Downloting
Dostep serwisu itp.
Czy jest mozliwe ze moze nie ma udostepnionej tej opcji?
| Back to top |
sharp Poziom 23
#17
27 Feb 2008 19:43 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
To kod główny (nie serwisowy)
Lepiej rzeczywiście wezwij instalatora...
M.
| Back to top |
Google
27 Feb 2008 19:43 |
| Back to top |
norbert.s. Poziom 25
#18
27 Feb 2008 20:07 Re: Satel CA-64 Moduł GSM |
Zamykam temat, a koledze KarKan proponuję skorzystać z pomocy profesjonalisty, tak jak to wyżej sugerują koledzy.
Nie wszystko i nie zawsze da się zrobić samemu.
| Back to top |
