Kontrolka na desce rozdzielczej.
vcc 24 Lut 2008 10:16
  • #1 24 Lut 2008 10:16
    vcc
    Zamontowałem jakiś rok temu do swojego UNO licznik od sieny/palio.
    Jest tam kontrolka od ABS i chciałbym zrobić tak, iż po włączeniu zapłonu kontrolka świeci ok 5 sek i gaśnie, kontrolka jest na diodzie led. Szukałem już schematów na elektrodzie ale nic ciekawego nie znalazłem, a jak już coś jest to dioda powoli przygasa. Układ ma być prosty jak budowa cepa, na samych tranzystorach, za pomoc podzielę się punktami.
    Jak nieodpowiedni dział to z góry przepraszam i proszę o przeniesienie.
  • #2 24 Lut 2008 10:59
    PAWEŁ74
    Poszukaj przerzutnika monostabilnego...
  • #3 24 Lut 2008 13:11
    vcc
    Większość przerzutników jest na układach NE555, a ja szukam czegoś prostego, ew jak nic nie znajdę to skuszę się na ten układ.
  • #4 25 Lut 2008 15:27
    PAWEŁ74
    Żeby zrobić taki przerzutnik potrzebujesz 2 tranzystorów 1 kondensator i parę oporniczków... Może pod nazwą multiwibrator znajdziesz... Jak nic nie znajdziesz to postaram się Ci narysować jakoś i podeślę ...
  • #5 26 Lut 2008 07:22
    vcc
    Przejrzałem sporo, układy na tranzystorach z kondensatorem mają to do siebie że dioda powoli przygasa, dostałem też nieszczęsne układy 555 więc na nich można by też coś zrobić.
  • #6 26 Lut 2008 21:45
    PAWEŁ74
    Multiwibrator na dwóch tranzystorach przełączy diody skokowo, jeśli Ci tak nie działał to miałeś prawdopodobnie źle dobrane wartości elementów. Ale taki przerzutnik na 555 nie jest trudny do stworzenia a łatwiej nim "manipulować"...
  • #7 28 Lut 2008 19:08
    vcc
    Znalazłem schemat, jakie powinny być wartości rezystorów i kondensatora aby kontrolka świeciła ok 4 sek.
    Dodam, że kontrolka ma zaświecić się od razu po włączeniu napięcia i po 4 sek zgasnąć a nie po wciśnięciu włącznika.
  • #8 29 Lut 2008 23:30
    PAWEŁ74
    Nie znam wszystkich aplikacji 555, ale pamiętam jak je wykorzystywałem że w momencie wyzwolenia na wyjściu trwał stan wysoki wynikający z zastosowanych elementów, natomiast stan ten trwał cały czas do póki "przycisk" wyzwalający nie został zwolniony nie zależnie od zastosowanych elementów... Więc tak se myślę że może skoro nie jesteś zaawansowanym elektronikiem, najprostszym rozwiązaniem będzie opornik tranzystor i malutki przekaźnik 12V...
    Masz prostotę wykonania i pewny skokowy przeskok.
    Co o tym myślisz?
  • #9 01 Mar 2008 07:03
    vcc
    Z przekaźnikiem to nie było by żadnego problemu, myślałem o jakimś układzie bez niego, albo na 555 lub na tranzystorach, lecz nie mogę znaleźć schematu.
  • #10 01 Mar 2008 23:59
    PAWEŁ74
    Masz schemat typowego multiwibratora, wystarczy usunąć jeden z kondensatorów by mieć przerzutnik monostabilny. Diody to LED-y których oczywiście nie musisz dawać.
    Przy R2=10Kohm i C=100uF czas przełączenia to jakaś jedna sekunda, R1 mają ograniczać prąd diod świecących w Twoim przypadku jeśli ma to być żaróweczka, diody pomijasz i zamiast jednego z R1 dajesz żaróweczkę. Tranzystor sterujący żaróweczką powinien być wystarczającej mocy aby się nie spalił pod obciążeniem żarówki. Myślę że taki BD139 z możliwie dużym wzmocnieniem będzie odpowiedni. R1 powinien być rzędu kilkuset ohm, powiedzmy 470. Zamiast R2 dajesz potencjometr np. 100Kohm i masz regulację czasu przełączania. Musisz uważać by nie zbliżać się suwakiem potencjometru w skrajne położenie które jest połączone z bazą tranzystora. ponieważ w tedy popłynie prąd plus zasilania - baza - emiter - minus zasilania, spalisz tranzystor. Możesz temu zapobiec dodając opornik 1Kohm.
  • #11 02 Mar 2008 01:27
    vcc
    Człowiek stary a ciągle się uczy, takie przerzutniki robiłem parę lat temu na kilka diod, nawet się z bratem zakładałem kto zrobi większy,zmontuję układ i dam znać co i jak.
    Pozdrawiam vcc.
  • #12 09 Mar 2008 23:42
    PAWEŁ74
    I jak tam, wykombinowałeś coś...?
  • #13 10 Mar 2008 15:38
    vcc
    Wykombinowałem, z braku czasu zastosowałem układ z przekaźnikiem który akurat przypadkiem znalazłem na płycie starego tunera sat, jest on bardzo mały i bez problemu zamontowałem go z tyłu deski. Dodatkowo podpiąłem kontrolkę od niezapiętych pasów i kontrolkę STOP gdy nie włączone są światła.
    Za pomoc bardzo dziękuję.
    Punkty poleciały........
